    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
      klassisch Most Active @stefande last edited by
      @stefande vielen Dank! Da ich von einem js-controller her komme, bei dem praktisch keine Updates mehr möglich waren, bin ich erst mal bescheiden und bleibe bei meinem stabilen System. Bis man mehr braucht und/oder ein neuer Installer das mitbringt.
        stefande @klassisch last edited by
        @klassisch
        Kann ich nachvollziehen.
        Nachdem mich ein Crash beim Update auf den js-controller 3.x viel Nerven und Zeit gekostet hat, hab ich auch länger mit mir gekämpft, ob ich Node.js auch noch anpacke.
        Am Ende hat die Neugier doch gesiegt.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @stefande last edited by
          @stefande sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
          es kann halt sein, dass 12.x irgendwann mal zur Mindestanforderung wird
          Wir halten uns da an den Long Term Support-Plan von Node.js:
          https://nodejs.org/en/about/releases/
          Demnach wird 12.x nächsten April zum Minimum werden.
            apollon77 @klassisch last edited by
            @klassisch Ich denke vorerst keine. Mir sind noch keine Adapter bekannt die Nodejs 12+ wollen. DIese Nodejs Version ist auch bis April 2021 noch "LTS", aber im Support. Also ...
              Prima, vielen Dank! Dann lasse ich es erst mal so und mach nichts. Vor allem keine händischen Eingriffe, die ich nicht verstehe. Man muß schließlich keine Probleme lösen, die keine sind.
              • N
                nousefor82 @Gaspode last edited by
                @Alexi sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                @nousefor82 said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                wenn du @AlCalzone ‘s Anleitung befolgst [...] dann solltest du zumindest node 12.x haben
                Hab ich was verpasst? In der Anleitung steht doch nix von Node.js Update, oder? Bei mir blieb Node.js auch erwartungsgemäß auf 10.17.0.
                Weiß garnicht ob der Admin 4.x stable ist...denke schon.
                Jep. Admin 4.0.10 ist im Stable Repository.
                Sorry, das war dann noch die Info von @stefande.
                Hat er aber ja bereits nochmal gepostet.
                Damit ging das Update von node reibungslos.
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @nousefor82 last edited by
                  @nousefor82
                  Ja, Danke für den Nachtrag. ☺
                  Ich sehe es wie klassisch: Solange es geht, will ich so wenig manuelle Eingriffe vornehmen wie nötig. Und bis April 2021 ist ja noch etwas Zeit.
                  • Q
                    Qlink last edited by
                    Ich konnte ebenfalls erfolgreich von meiner uralt iobroker Version auf die aktuelle wechseln und das gleich beim ersten Versuch 🙂
                    Näheres hier: https://forum.iobroker.net/topic/29778/windows-installer-2/260
                    Beste Grüße
                      wobeco @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                      @P-A-L-A-D-I-N said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                      Ich bitte um Korrekturen und Ergänzungen Eurerseits!!
                      Die zur Installation von Bonjour referenzierten Files (https://www.samuelattard.com/files/bonjourcore2.msi
                      und https://www.samuelattard.com/files/bonjoursdksetup.exe) sind wohl nur für 64bit-Systeme - ist auch ein Link zu einer Downloadquelle für 32bit-Systeme bekannt?
                      Vielen Dank.
                        DasBrot @Qlink last edited by
                        @Qlink Na da bin ich ja mal gespannt. Bin schon sehr angefressen. Es wird immer noch empfohlen unter Windows den Installer zu verwenden. Mit dem Wissen das er uralte Versionen enthält und sich nicht updaten lässt. Statt dessen wird auf eine Anleitung verwiesen die leider das System nicht mehr starten lässt. Aber für Updates wird immer noch der Installer empfohlen..... Eine Anleitung von Windows nach Linux zu migrieren gibt es nicht. Ich meine der Windows Installer muss dringend von der Downloadseite runter.
                        Ich versuche dann mal deinen Link. Neuinstall 21 (kein Scherz)
                        Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @DasBrot last edited by
                          @DasBrot
                          Anleitung zur Migration:
                          Backup anlegen, Linux installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen.
                          • Gaspode
                            Gaspode @DasBrot last edited by Gaspode
                            @DasBrot said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                            Soweit ich weiß kann der Installer genutzt werden, wenn anschließend das hier befolgt wird.
                            Bei mir hat es zumindest so funktioniert.
                            sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                              So ist es.
                                klassisch Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 +1 ja genau, damit war ich schon zweimal erfolgreich. Bin erst vor wenigen Wochen auf einen anderen Windows-Rechner umgezogen und auch da hat es funktioniert .
                                Wäre trotzdem schön, wenn der Installer wieder auf Vordermann gebracht würde.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                  @klassisch sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  Das wäre das primäre Ziel!
                                    DasBrot @Gaspode last edited by DasBrot
                                    @Alexi Danach startet der iobroker bei mir nicht mehr.
                                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome7>npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm WARN rollback Rolling back iobroker.js-controller@3.1.6 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller'
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                    npm ERR! code EBUSY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller
                                    npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules.iobroker.js-controller.DELETE
                                    npm ERR! errno -4082
                                    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules.iobroker.js-controller.DELETE'
                                    npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\env\npm-cache_logs\2020-09-25T15_12_43_235Z-debug.log
                                    mikeal created this issue in request/request
                                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot last edited by
                                      @DasBrot sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                      iobroker start eingegeben?
                                        DasBrot @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                        Ja ...
                                        Scheinbar meint die Routine auch ich hätte ein 32 Bit System, dem ist aber nicht so.
                                        Ich habe den vorherigen Post um die Fehlermeldung erweitert.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot last edited by sigi234
                                          @DasBrot
                                          Bist du da:
                                            @DasBrot
                                            Bist du da:
                                            Ja bin ich.
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149627
