    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    • N
      nousefor82 @Gaspode last edited by
      @Alexi sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      @nousefor82 said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      wenn du @AlCalzone ‘s Anleitung befolgst [...] dann solltest du zumindest node 12.x haben
      Hab ich was verpasst? In der Anleitung steht doch nix von Node.js Update, oder? Bei mir blieb Node.js auch erwartungsgemäß auf 10.17.0.
      Weiß garnicht ob der Admin 4.x stable ist...denke schon.
      Jep. Admin 4.0.10 ist im Stable Repository.
      Sorry, das war dann noch die Info von @stefande.
      Hat er aber ja bereits nochmal gepostet.
      Damit ging das Update von node reibungslos.
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @nousefor82 last edited by
        @nousefor82
        Ja, Danke für den Nachtrag. ☺
        Ich sehe es wie klassisch: Solange es geht, will ich so wenig manuelle Eingriffe vornehmen wie nötig. Und bis April 2021 ist ja noch etwas Zeit.
        • Q
          Qlink last edited by
          Ich konnte ebenfalls erfolgreich von meiner uralt iobroker Version auf die aktuelle wechseln und das gleich beim ersten Versuch 🙂
          Näheres hier: https://forum.iobroker.net/topic/29778/windows-installer-2/260
          Beste Grüße
            wobeco @P-A-L-A-D-I-N last edited by
            @P-A-L-A-D-I-N said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
            Ich bitte um Korrekturen und Ergänzungen Eurerseits!!
            Die zur Installation von Bonjour referenzierten Files (https://www.samuelattard.com/files/bonjourcore2.msi
            und https://www.samuelattard.com/files/bonjoursdksetup.exe) sind wohl nur für 64bit-Systeme - ist auch ein Link zu einer Downloadquelle für 32bit-Systeme bekannt?
            Vielen Dank.
              DasBrot @Qlink last edited by
              @Qlink Na da bin ich ja mal gespannt. Bin schon sehr angefressen. Es wird immer noch empfohlen unter Windows den Installer zu verwenden. Mit dem Wissen das er uralte Versionen enthält und sich nicht updaten lässt. Statt dessen wird auf eine Anleitung verwiesen die leider das System nicht mehr starten lässt. Aber für Updates wird immer noch der Installer empfohlen..... Eine Anleitung von Windows nach Linux zu migrieren gibt es nicht. Ich meine der Windows Installer muss dringend von der Downloadseite runter.
              Ich versuche dann mal deinen Link. Neuinstall 21 (kein Scherz)
              Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @DasBrot last edited by
                @DasBrot
                Anleitung zur Migration:
                Backup anlegen, Linux installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen.
                • Gaspode
                  Gaspode @DasBrot last edited by Gaspode
                  @DasBrot said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                  Soweit ich weiß kann der Installer genutzt werden, wenn anschließend das hier befolgt wird.
                  Bei mir hat es zumindest so funktioniert.
                  sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                    So ist es.
                      klassisch Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 +1 ja genau, damit war ich schon zweimal erfolgreich. Bin erst vor wenigen Wochen auf einen anderen Windows-Rechner umgezogen und auch da hat es funktioniert .
                      Wäre trotzdem schön, wenn der Installer wieder auf Vordermann gebracht würde.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                        @klassisch sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                        Das wäre das primäre Ziel!
                          DasBrot @Gaspode last edited by DasBrot
                          @Alexi Danach startet der iobroker bei mir nicht mehr.
                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome7>npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm WARN rollback Rolling back iobroker.js-controller@3.1.6 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller'
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                          npm ERR! code EBUSY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller
                          npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules.iobroker.js-controller.DELETE
                          npm ERR! errno -4082
                          npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules.iobroker.js-controller.DELETE'
                          npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\env\npm-cache_logs\2020-09-25T15_12_43_235Z-debug.log
                            sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot last edited by
                            @DasBrot sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                            iobroker start eingegeben?
                              DasBrot @sigi234 last edited by
                              @sigi234 said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                              Ja ...
                              Scheinbar meint die Routine auch ich hätte ein 32 Bit System, dem ist aber nicht so.
                              Ich habe den vorherigen Post um die Fehlermeldung erweitert.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot last edited by sigi234
                                @DasBrot
                                Bist du da:
                                  @DasBrot
                                  Bist du da:
                                  Ja bin ich.
                                  • bahnuhr
                                    Vielleicht mal nach dieser Anleitung vorgehen.
                                    Damit hat es bei mir geklappt.
                                    Versuch 2 (von AlCalzone):
                                    ioBroker-Konsole auf:
                                    	iobroker stop
                                    	npm i iobroker.js-controller@2.2.10
                                    	iobroker start
                                    Adapter installiert
                                    Controller neu gestartet
                                    Admin aktualisiert --> Läuft!
                                    	iobroker stop
                                    	iobroker upgrade self
                                    	iobroker start
                                    LÄUFT --> wir sind auf js-controller 3.1.4
                                      DasBrot @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                      iobroker start
                                      Leider das selbe Ergebnis.
                                      Webinterface lässt sich nicht mehr starten. :
                                      *** Welcome to ioBroker. ***
                                      *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
                                      *** For more help see ***
                                      *** https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs ***
                                      Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
                                      C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>iobroker stop
                                      2020-09-28 13:08:53,619 INFO - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome8)'
                                      C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>npm i iobroker.js-controller@2.2.10
                                      iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\iobroker.js-controller
                                      node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.11.3
                                      unix-dgram@2.0.3 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram
                                      node-gyp rebuild
                                      C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                      Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                                      unix_dgram.cc
                                      win_delay_load_hook.cc
                                      c:\program files\iobroker\smarthome8\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) k
                                      ann nicht geöffnet werden: "unistd.h": No such file or directory [C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\uni
                                      x-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
                                      gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram
                                      gyp ERR! node -v v10.17.0
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                                      gyp ERR! not ok
                                      iobroker.js-controller@2.2.10 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\iobroker.js-controller
                                      node iobroker.js setup first
                                      object 0_userdata.0.example_state created
                                      The following notifications happened during sync:
                                      • Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      • Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\unix-dgram):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: node-gyp rebuild
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      • iobroker.js-controller@2.2.10
                                        added 7 packages from 9 contributors, removed 1391 packages, updated 75 packages, moved 3 packages and audited 303 packages in 38.539s
                                        found 1 low severity vulnerability
                                        run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                                      C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>iobroker start
                                      2020-09-28 13:11:02,447 INFO - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome8)'
                                        @DasBrot
                                        Hast du das gemacht?
                                        Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                                        data-Ordner sichern (nur bei Update)
                                        Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
                                        Nichts weiter tun!
                                        ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                          Das ist Falsch!
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                            Das ist Falsch!
                                            Das sehe ich anders.
                                            Bei mir hatte nur der "Versuch 2" zum Ziel geführt.
                                            Dein Befehl oben (stammt ja von stabilo..) funktionierte bei mir nicht.
                                            Nur der Umweg über 2.2.10 und dann self.
                                            D sigi234 AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149677
