    4. influxDB mit iobroker problem
    UNSOLVED influxDB mit iobroker problem
      Thomas Braun Most Active @cainam last edited by
      @cainam sagte in influxDB mit iobroker problem:
      @Thomas-Braun wie kann ich das anpassen
      da hat es ja bei den anderen noch genug
      Keine Ahnung von VM & LCX und Konsorten.
        crunchip Forum Testing Most Active @cainam last edited by
        @cainam https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
          cainam @crunchip last edited by
          @crunchip naja, hab eigentlich keine ahnung von linux... habe gelesen das vm einfacher ist... darum
          ja habe um 1gb in proxmox erhöht... gehe davon aus das ist nun der udev sepeicher
            crunchip Forum Testing Most Active @cainam last edited by crunchip
            @cainam ja du musst auf der Proxmox oberfläche deine VM erhöhen(hast du ja bereits), dann das was ich dir als link geschickt habe, zusätzlich ausführen, damit deine "Erweiterung" im System bekannt wird.
            Für solche Sachen nimmt man keine VM, da reicht ein lächerlicher LXC, da du keine Geräte durchreichen musst.
            Vortei wäre nun auch gewesen, den LXC hättest du ganz normal auf der Proxmox Oberfläche erweitern können, ohne zusätzlichen Schnickschnck
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crunchip wie kann ich einfach das nun einfach auf eine lxc ändern... ohne meine datenbank zu verlieren?
                @cainam das ist ein wenig aufwendiger, da du dir die Datenbank sichern müsstest. Einen neuen LXC mit Influx erstellen und anschliessend deine Datenbank wieder rein kopieren. Dein LXC braucht dann auch wieder die gleiche IP oder du musst es dann in IoBroker/Grafana bzw wo du das sonst noch nutz, wieder anpassen
                https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/administration/backup_and_restore/
                  cainam @crunchip last edited by cainam
                  @crunchip said in influxDB mit iobroker problem:
                  Das hat zwar alles funktioniert und es sieht auch richtig aus in dem gp... aber wenn ich danach die maschine neu starte und df -h mache sieht es noch genau gleich aus
                    @cainam dann hast du etwas falsch gemacht.
                    und unabhängig davon, mit ner 1GB erweiterung kommst eh nicht lange klar, Ne Influx Datenbank kann ruhig 20 Gb haben
                      @crunchip
                      in dem programm zeigt es mir es richtig an... zurück im influxsystem ist das aber immer noch gleich
                      naja, will es eigenlich nur mal vorübergehend erhöhen... (auch das ich ein backup machen kann)!
                      unter fdisk ist es auch drin...
                      C JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        cainam @cainam last edited by
                        ich verzweifle... ich kann weder ein backup machen noch kann ich eine datenbank löschen da ich 0 speicher zur verfügung habe...
                        PLEASE HELP
                        • JLeg
                          JLeg @cainam last edited by
                          @crunchip
                          bisher hast wohl nur die Diskpartition vergrössert - da fehlen dann noch ein paar Schritte (die entsprechende Proxmox-Doku ist da eigentlich recht hilfreich...):
                          • "pvresize /dev/sda5" (LVM: physical volume an die neue Partitionsgrösse anpassen)
                          • "lvresize --extents +100%FREE --resizefs /dev/mapper/InfluxDB--vg-root" (Filesystem expandieren - setzt aber ext4 voraus...)
                            cainam @JLeg last edited by
                            @JLeg
                            YEs, hat geklappt! Danke euch auch wenn komischerweise die datenbanken leer sind jetzt...
                            influxdb iobroker
                            1806
