    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
      DasBrot @Qlink last edited by
      @Qlink Na da bin ich ja mal gespannt. Bin schon sehr angefressen. Es wird immer noch empfohlen unter Windows den Installer zu verwenden. Mit dem Wissen das er uralte Versionen enthält und sich nicht updaten lässt. Statt dessen wird auf eine Anleitung verwiesen die leider das System nicht mehr starten lässt. Aber für Updates wird immer noch der Installer empfohlen..... Eine Anleitung von Windows nach Linux zu migrieren gibt es nicht. Ich meine der Windows Installer muss dringend von der Downloadseite runter.
      Ich versuche dann mal deinen Link. Neuinstall 21 (kein Scherz)
      Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @DasBrot last edited by
        @DasBrot
        Anleitung zur Migration:
        Backup anlegen, Linux installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen.
        • Gaspode
          Gaspode @DasBrot last edited by Gaspode
          @DasBrot said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
          Soweit ich weiß kann der Installer genutzt werden, wenn anschließend das hier befolgt wird.
          Bei mir hat es zumindest so funktioniert.
          sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
            @Alexi sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
            So ist es.
              klassisch Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 +1 ja genau, damit war ich schon zweimal erfolgreich. Bin erst vor wenigen Wochen auf einen anderen Windows-Rechner umgezogen und auch da hat es funktioniert .
              Wäre trotzdem schön, wenn der Installer wieder auf Vordermann gebracht würde.
                sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                Das wäre das primäre Ziel!
                  DasBrot @Gaspode last edited by DasBrot
                  @Alexi Danach startet der iobroker bei mir nicht mehr.
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome7>npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN rollback Rolling back iobroker.js-controller@3.1.6 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller'
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                  npm ERR! code EBUSY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller
                  npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules.iobroker.js-controller.DELETE
                  npm ERR! errno -4082
                  npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\node_modules.iobroker.js-controller.DELETE'
                  npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome7\env\npm-cache_logs\2020-09-25T15_12_43_235Z-debug.log
                  mikeal created this issue in request/request
                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                    sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot last edited by
                    @DasBrot sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                    iobroker start eingegeben?
                      DasBrot @sigi234 last edited by
                      @sigi234 said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                      Ja ...
                      Scheinbar meint die Routine auch ich hätte ein 32 Bit System, dem ist aber nicht so.
                      Ich habe den vorherigen Post um die Fehlermeldung erweitert.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot last edited by sigi234
                        @DasBrot
                        Bist du da:
                          @DasBrot
                          Bist du da:
                          Ja bin ich.
                          • bahnuhr
                            Vielleicht mal nach dieser Anleitung vorgehen.
                            Damit hat es bei mir geklappt.
                            Versuch 2 (von AlCalzone):
                            ioBroker-Konsole auf:
                            	iobroker stop
                            	npm i iobroker.js-controller@2.2.10
                            	iobroker start
                            Adapter installiert
                            Controller neu gestartet
                            Admin aktualisiert --> Läuft!
                            	iobroker stop
                            	iobroker upgrade self
                            	iobroker start
                            LÄUFT --> wir sind auf js-controller 3.1.4
                              DasBrot @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                              iobroker start
                              Leider das selbe Ergebnis.
                              Webinterface lässt sich nicht mehr starten. :
                              *** Welcome to ioBroker. ***
                              *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
                              *** For more help see ***
                              *** https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs ***
                              Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
                              C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>iobroker stop
                              2020-09-28 13:08:53,619 INFO - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome8)'
                              C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>npm i iobroker.js-controller@2.2.10
                              iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\iobroker.js-controller
                              node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.11.3
                              unix-dgram@2.0.3 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram
                              node-gyp rebuild
                              C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                              Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                              unix_dgram.cc
                              win_delay_load_hook.cc
                              c:\program files\iobroker\smarthome8\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) k
                              ann nicht geöffnet werden: "unistd.h": No such file or directory [C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\uni
                              x-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
                              gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram
                              gyp ERR! node -v v10.17.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                              gyp ERR! not ok
                              iobroker.js-controller@2.2.10 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\iobroker.js-controller
                              node iobroker.js setup first
                              object 0_userdata.0.example_state created
                              The following notifications happened during sync:
                              • Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              • Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\unix-dgram):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: node-gyp rebuild
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              • iobroker.js-controller@2.2.10
                                added 7 packages from 9 contributors, removed 1391 packages, updated 75 packages, moved 3 packages and audited 303 packages in 38.539s
                                found 1 low severity vulnerability
                                run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                              C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>iobroker start
                              2020-09-28 13:11:02,447 INFO - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome8)'
                                @DasBrot
                                Hast du das gemacht?
                                Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                                data-Ordner sichern (nur bei Update)
                                Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
                                Nichts weiter tun!
                                ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                  Das ist Falsch!
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                    Das ist Falsch!
                                    Das sehe ich anders.
                                    Bei mir hatte nur der "Versuch 2" zum Ziel geführt.
                                    Dein Befehl oben (stammt ja von stabilo..) funktionierte bei mir nicht.
                                    Nur der Umweg über 2.2.10 und dann self.
                                    D sigi234 AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Das ist Falsch!
                                      Bei mir gehen beide nicht. Der erste Fehlermeldungssatz stammt von dem Befehl von stabilo.
                                      Dann installiere ich mal wieder neu.... oder in dem Fall besser alt :))
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Wie schon geschrieben, ein neuester Installer wird dringend benötig. Meine Meinung.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          @bahnuhr
                                          @DasBrot
                                          Die Änderung in der Anleitung wurde von @AlCalzone durchgeführt, weil die alte nicht mehr passt.
                                          Bevor jetzt wieder etwas halbgares gemacht wird, solltet ihr warten, ob er sich noch mal meldet
                                          PS Ich nix WIN
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @DasBrot last edited by AlCalzone
                                            @DasBrot Verzeih mir, dass ich nicht alles gelesen habe...
                                            Was heißt für dich "geht nicht"? Dass die Admin-UI nicht kommt oder was anderes?
                                            Willst du updaten oder neu installieren? Falls Update, hat sich der Hostname zur alten Installation geändert? Das würde nämlich erklären, wenn der Admin nicht startet.
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149652
