    4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    UNSOLVED Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
      Thomas Braun Most Active @Jona last edited by
      @Jona
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Jona @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        /usr/bin/nodejs
        v10.21.0
        /usr/local/bin/node
        v12.13.0
        /usr/local/bin/npm
        6.14.2
        nodejs:
          Installed: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
          Candidate: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
          Version table:
         *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
          @Jona
          Node ist falsch installiert.
          Korrigier es:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
            @Thomas-Braun Hab ich nun gemacht, bekomme über meine Quelle aber nur v10.
            /usr/bin/nodejs
            v10.21.0
            /usr/bin/node
            v10.21.0
            /usr/bin/npm
            5.8.0
            nodejs:
              Version table:
              @Jona
              Dann leg die Quellen richtig an. Steht auch in der Anleitung. Im ersten Eintrag.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Jona last edited by
                @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
                Ohne Hilfe komme ich hier aber nicht weiter.
                Ich muss leider ein paar Fragen stellen bevor ich da richtig aktiv werden kann:
                • Was fuer einen Koordinator (zigbee-Stick) setzt du ein - immer noch den cc2531 ?
                • Wie viele Zigbee Geräte hat Dein Netz ?
                • Welche Geräte sind betroffen ? Aus dem Log kann ich nur erkennen das es sich anscheinend um Geräte eines Herstellers handelt, nicht aber welche
                • Reagieren die Geräte, sprich ist nur die Antwort nicht wie erwartet, oder reagieren die Geräte nicht (Das Log zeigt eindeutig Schaltversuche - da wird etwas an oder abgeschaltet)
                • Sollte es sich bei den Geräten um Osram Steckdosen handeln bräuchte ich auch deren Firmware Version. Ich hatte mit meinen mit einer alten Firmware Probleme.
                A.
                  Jona @Thomas Braun last edited by Jona
                  @Thomas-Braun Nun ist das zwar so, wie Du es in deinem Blog-Post beschrieben hast, jetzt sind aber mein Zigbee und BLE Adapter dauerhaft auf rot. 😕
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.4
                  /usr/bin/node
                  v12.18.4
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Installed: 12.18.4-1nodesource1
                    Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.18.4-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  2020-09-28 12:46:37.967 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  2020-09-28 12:47:07.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4776
                  2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                  2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
                  2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                  2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
                  2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                  2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                  2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                  2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                  2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                  2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                  2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                  2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                  2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                  2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                  2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    @Jona
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                      @Thomas-Braun Schon gemacht, keine Besserung.
                        Jona @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        • Genau, ich nutze weiterhin den cc2531.
                        • Ich nutze derzeit 24 Geräte über Zigbee. Auch OSRAM Steckdosen sind betroffen!
                        • Wenn etwas nicht geht, sind alle betroffen (Lichtschalter, Lampen, Steckdosen, etc.)
                        • Die Geräte reagieren nicht. Ich kann nachvollziehen, dass der Befehl im Objekt geändert wird.
                        • Dazu (OSRAM Firmware) höre ich gerne deine Erfahrung!
                          Thomas Braun Most Active @Jona last edited by Thomas Braun
                          @Jona
                          Das ist eine 64bit-Library. Da ist bei dir noch irgendwas anderes krumm. Denn Raspbian OS ist eigentlich 32bit.
                          sudo apt remove node-*
                          apt policy libnode64
                            @Thomas-Braun Hierdurch ist leider mein gesamtes Smarthome lahm gelegt, weil Bluetooth Low Energy und Zigbee meine einzigen beiden Bindestellen nach außen sind. Hast Du eine Idee, wie ich das reparieren kann?
                              @Jona
                              Da scheint mir noch unnötiger Kram drauf zu sein.
                              sudo apt remove libnode*
                                @Thomas-Braun Komischer Weise sucht er beim ersten noch nach Version 10.
                                ~ $ sudo apt remove node-*
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                E: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                                E: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                E: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                ~ $ sudo apt remove libnode*
                                Note, selecting 'libnodeletlib-dev' for glob 'libnode*'
                                Note, selecting 'libnodeletlib1d' for glob 'libnode*'
                                Note, selecting 'libnodelet-topic-tools-dev' for glob 'libnode*'
                                Note, selecting 'libnodeletlib-tools' for glob 'libnode*'
                                Note, selecting 'libnode64-dev' for glob 'libnode*'
                                Note, selecting 'libnode-dev' for glob 'libnode*'
                                Note, selecting 'libnode64' for glob 'libnode*'
                                Note, selecting 'libnodelet-dev' for glob 'libnode*'
                                Package 'libnode64-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'libnode-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'libnode64' is not installed, so not removed
                                Package 'libnodelet-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'libnodelet-topic-tools-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'libnodeletlib-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'libnodeletlib-tools' is not installed, so not removed
                                Package 'libnodeletlib1d' is not installed, so not removed
                                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                  gyp libc-ares2 libgfortran3 libgmime-2.6-0 libjs-inherits
                                  libjs-is-typedarray libllvm8 libmicrodns0 libncurses5 libuv1 libuv1-dev
                                  libva-wayland2 node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align
                                  node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                                  node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
                                  node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
                                  node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
                                  node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
                                  node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
                                  node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
                                  node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
                                  node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
                                  node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
                                  node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
                                  node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
                                  node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
                                  node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
                                  node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
                                  node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
                                  node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
                                  node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
                                  node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
                                  node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
                                  node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
                                  node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
                                  node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
                                  node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
                                  node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
                                  node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
                                  node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
                                  node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
                                  node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
                                  node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
                                  node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
                                  node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
                                  node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
                                  node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
                                  node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
                                  node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
                                  node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
                                  node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
                                  node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
                                  node-registry-url node-request node-require-directory
                                  node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
                                  node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
                                  node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
                                  node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
                                  node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                                  node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
                                  node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
                                  node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
                                  node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
                                  node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
                                  node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
                                  node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                                  node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
                                  node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
                                  node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
                                  node-yargs-parser nodejs-doc rpi-eeprom-images
                                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  @Jona
                                  Das ist alles alter Kram.
                                  sudo apt autoremove
                                  sudo reboot
                                  Dann würde ich nodejs noch mal drüber bügeln:
                                  iobroker stop
                                  sudo apt install nodejs --reinstall
                                  iobroker start
                                    @Thomas-Braun Zwischendurch erst einmal danke für deine Mühe und Hilfe.
                                    Leider sind die beiden Adapter noch immer auf rot.
                                    Der Fehler-Log sieht so aus:
                                    2020-09-28 13:21:00.300 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    2020-09-28 13:21:30.328 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2930
                                    2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                    2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
                                    2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                                    2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
                                    2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                                    2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                    2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                    2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                    2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                    2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                    2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                    2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                    2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                    2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                    2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Jona
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      apt policy node-*
                                      Gut möglich, dass man dann noch einen npm rebuild hinterherwerfen muss, wenn die Pakete sauber sind.
                                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Thomas-Braun Keine Updates verfügbar und:
                                        ~ $ apt policy node-*
                                        N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                                        N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                        N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                          Bitte die komplete Ein- und Ausgabe inkl. Login Prompt von
                                          sudo apt update
                                          Nix kürzen, nix weglöschen.
                                            @Thomas-Braun
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            Get:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [29.7 kB]
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                            Hit:6 https://packagecloud.io/headmelted/codebuilds/debian stretch InRelease
                                            Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                            Fetched 29.7 kB in 2s (13.7 kB/s)
                                            All packages are up to date.
                                            Calculating upgrade... Done
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy node-*
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy node-*
                                            cc2531 homekit neustart pi 4 raspberry pi 4 yahka zigbee
                                            3152
