    4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    UNSOLVED Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
      Thomas Braun Most Active @Jona last edited by
      @Jona
      Node ist falsch installiert.
      Korrigier es:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
        Jona @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Hab ich nun gemacht, bekomme über meine Quelle aber nur v10.
        /usr/bin/nodejs
        v10.21.0
        /usr/bin/node
        v10.21.0
        /usr/bin/npm
        5.8.0
        nodejs:
          Installed: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
          Candidate: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
          Version table:
         *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
          @Jona
          Dann leg die Quellen richtig an. Steht auch in der Anleitung. Im ersten Eintrag.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Jona last edited by
            @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
            Ohne Hilfe komme ich hier aber nicht weiter.
            Ich muss leider ein paar Fragen stellen bevor ich da richtig aktiv werden kann:
            • Was fuer einen Koordinator (zigbee-Stick) setzt du ein - immer noch den cc2531 ?
            • Wie viele Zigbee Geräte hat Dein Netz ?
            • Welche Geräte sind betroffen ? Aus dem Log kann ich nur erkennen das es sich anscheinend um Geräte eines Herstellers handelt, nicht aber welche
            • Reagieren die Geräte, sprich ist nur die Antwort nicht wie erwartet, oder reagieren die Geräte nicht (Das Log zeigt eindeutig Schaltversuche - da wird etwas an oder abgeschaltet)
            • Sollte es sich bei den Geräten um Osram Steckdosen handeln bräuchte ich auch deren Firmware Version. Ich hatte mit meinen mit einer alten Firmware Probleme.
            A.
              Jona @Thomas Braun last edited by Jona
              @Thomas-Braun Nun ist das zwar so, wie Du es in deinem Blog-Post beschrieben hast, jetzt sind aber mein Zigbee und BLE Adapter dauerhaft auf rot. 😕
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.4
              /usr/bin/node
              v12.18.4
              /usr/bin/npm
              6.14.6
              nodejs:
                Installed: 12.18.4-1nodesource1
                Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.18.4-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              2020-09-28 12:46:37.967 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2020-09-28 12:47:07.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4776
              2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
              2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
              2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
              2020-09-28 12:47:08.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
              2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
              2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              2020-09-28 12:47:08.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
              2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
              2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              2020-09-28 12:47:08.556 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                @Jona
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                  @Thomas-Braun Schon gemacht, keine Besserung.
                    Jona @Asgothian last edited by
                    @Asgothian
                    • Genau, ich nutze weiterhin den cc2531.
                    • Ich nutze derzeit 24 Geräte über Zigbee. Auch OSRAM Steckdosen sind betroffen!
                    • Wenn etwas nicht geht, sind alle betroffen (Lichtschalter, Lampen, Steckdosen, etc.)
                    • Die Geräte reagieren nicht. Ich kann nachvollziehen, dass der Befehl im Objekt geändert wird.
                    • Dazu (OSRAM Firmware) höre ich gerne deine Erfahrung!
                      Thomas Braun Most Active @Jona last edited by Thomas Braun
                      @Jona
                      Das ist eine 64bit-Library. Da ist bei dir noch irgendwas anderes krumm. Denn Raspbian OS ist eigentlich 32bit.
                      sudo apt remove node-*
                      apt policy libnode64
                        @Thomas-Braun Hierdurch ist leider mein gesamtes Smarthome lahm gelegt, weil Bluetooth Low Energy und Zigbee meine einzigen beiden Bindestellen nach außen sind. Hast Du eine Idee, wie ich das reparieren kann?
                          @Jona
                          Da scheint mir noch unnötiger Kram drauf zu sein.
                          sudo apt remove libnode*
                            @Thomas-Braun Komischer Weise sucht er beim ersten noch nach Version 10.
                            ~ $ sudo apt remove node-*
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            E: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                            E: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                            E: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                            ~ $ sudo apt remove libnode*
                            Note, selecting 'libnodeletlib-dev' for glob 'libnode*'
                            Note, selecting 'libnodeletlib1d' for glob 'libnode*'
                            Note, selecting 'libnodelet-topic-tools-dev' for glob 'libnode*'
                            Note, selecting 'libnodeletlib-tools' for glob 'libnode*'
                            Note, selecting 'libnode64-dev' for glob 'libnode*'
                            Note, selecting 'libnode-dev' for glob 'libnode*'
                            Note, selecting 'libnode64' for glob 'libnode*'
                            Note, selecting 'libnodelet-dev' for glob 'libnode*'
                            Package 'libnode64-dev' is not installed, so not removed
                            Package 'libnode-dev' is not installed, so not removed
                            Package 'libnode64' is not installed, so not removed
                            Package 'libnodelet-dev' is not installed, so not removed
                            Package 'libnodelet-topic-tools-dev' is not installed, so not removed
                            Package 'libnodeletlib-dev' is not installed, so not removed
                            Package 'libnodeletlib-tools' is not installed, so not removed
                            Package 'libnodeletlib1d' is not installed, so not removed
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                              gyp libc-ares2 libgfortran3 libgmime-2.6-0 libjs-inherits
                              libjs-is-typedarray libllvm8 libmicrodns0 libncurses5 libuv1 libuv1-dev
                              libva-wayland2 node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align
                              node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                              node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
                              node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
                              node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
                              node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
                              node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
                              node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
                              node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
                              node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
                              node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
                              node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
                              node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
                              node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
                              node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
                              node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
                              node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
                              node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
                              node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
                              node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
                              node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
                              node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
                              node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
                              node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
                              node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
                              node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
                              node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
                              node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
                              node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
                              node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
                              node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
                              node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
                              node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
                              node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
                              node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
                              node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
                              node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
                              node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
                              node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
                              node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
                              node-registry-url node-request node-require-directory
                              node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
                              node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
                              node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
                              node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
                              node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                              node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
                              node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
                              node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
                              node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
                              node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
                              node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
                              node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                              node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
                              node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
                              node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
                              node-yargs-parser nodejs-doc rpi-eeprom-images
                            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              @Jona
                              Das ist alles alter Kram.
                              sudo apt autoremove
                              sudo reboot
                              Dann würde ich nodejs noch mal drüber bügeln:
                              iobroker stop
                              sudo apt install nodejs --reinstall
                              iobroker start
                                @Thomas-Braun Zwischendurch erst einmal danke für deine Mühe und Hilfe.
                                Leider sind die beiden Adapter noch immer auf rot.
                                Der Fehler-Log sieht so aus:
                                2020-09-28 13:21:00.300 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2020-09-28 13:21:30.328 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2930
                                2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
                                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
                                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Jona
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  apt policy node-*
                                  Gut möglich, dass man dann noch einen npm rebuild hinterherwerfen muss, wenn die Pakete sauber sind.
                                  J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Thomas-Braun Keine Updates verfügbar und:
                                    ~ $ apt policy node-*
                                    N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                                    N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                    N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                      Bitte die komplete Ein- und Ausgabe inkl. Login Prompt von
                                      sudo apt update
                                      Nix kürzen, nix weglöschen.
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Get:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [29.7 kB]
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Hit:6 https://packagecloud.io/headmelted/codebuilds/debian stretch InRelease
                                        Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                        Fetched 29.7 kB in 2s (13.7 kB/s)
                                        All packages are up to date.
                                        Calculating upgrade... Done
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy node-*
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy node-*
                                          Was sind das für Quellen? Brauchst du die? Und warum steht die von packagecloud auf stretch?
                                            @Thomas-Braun Mit Docker habe ich mal herumgespielt, kann aber gelöscht werden. Letzteres ist für meinen Unifi Controller - ich glaube nicht, dass das etwas hiermit zu tun hat.
                                            cc2531 homekit neustart pi 4 raspberry pi 4 yahka zigbee
                                            3136
