    4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    UNSOLVED Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
      Thomas Braun Most Active @Jona last edited by
      @Jona
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
        Jona @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Schon gemacht, keine Besserung.
          Jona @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          • Genau, ich nutze weiterhin den cc2531.
          • Ich nutze derzeit 24 Geräte über Zigbee. Auch OSRAM Steckdosen sind betroffen!
          • Wenn etwas nicht geht, sind alle betroffen (Lichtschalter, Lampen, Steckdosen, etc.)
          • Die Geräte reagieren nicht. Ich kann nachvollziehen, dass der Befehl im Objekt geändert wird.
          • Dazu (OSRAM Firmware) höre ich gerne deine Erfahrung!
            Thomas Braun Most Active @Jona last edited by Thomas Braun
            @Jona
            Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
            Das ist eine 64bit-Library. Da ist bei dir noch irgendwas anderes krumm. Denn Raspbian OS ist eigentlich 32bit.
            sudo apt remove node-*
            apt policy libnode64
              @Thomas-Braun Hierdurch ist leider mein gesamtes Smarthome lahm gelegt, weil Bluetooth Low Energy und Zigbee meine einzigen beiden Bindestellen nach außen sind. Hast Du eine Idee, wie ich das reparieren kann?
                @Jona
                Da scheint mir noch unnötiger Kram drauf zu sein.
                sudo apt remove libnode*
                  @Thomas-Braun Komischer Weise sucht er beim ersten noch nach Version 10.
                  ~ $ sudo apt remove node-*
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  E: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                  E: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                  E: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                  ~ $ sudo apt remove libnode*
                  Note, selecting 'libnodeletlib-dev' for glob 'libnode*'
                  Note, selecting 'libnodeletlib1d' for glob 'libnode*'
                  Note, selecting 'libnodelet-topic-tools-dev' for glob 'libnode*'
                  Note, selecting 'libnodeletlib-tools' for glob 'libnode*'
                  Note, selecting 'libnode64-dev' for glob 'libnode*'
                  Note, selecting 'libnode-dev' for glob 'libnode*'
                  Note, selecting 'libnode64' for glob 'libnode*'
                  Note, selecting 'libnodelet-dev' for glob 'libnode*'
                  Package 'libnode64-dev' is not installed, so not removed
                  Package 'libnode-dev' is not installed, so not removed
                  Package 'libnode64' is not installed, so not removed
                  Package 'libnodelet-dev' is not installed, so not removed
                  Package 'libnodelet-topic-tools-dev' is not installed, so not removed
                  Package 'libnodeletlib-dev' is not installed, so not removed
                  Package 'libnodeletlib-tools' is not installed, so not removed
                  Package 'libnodeletlib1d' is not installed, so not removed
                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                    gyp libc-ares2 libgfortran3 libgmime-2.6-0 libjs-inherits
                    libjs-is-typedarray libllvm8 libmicrodns0 libncurses5 libuv1 libuv1-dev
                    libva-wayland2 node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align
                    node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                    node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
                    node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
                    node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
                    node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
                    node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
                    node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
                    node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
                    node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
                    node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
                    node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
                    node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
                    node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
                    node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
                    node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
                    node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
                    node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
                    node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
                    node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
                    node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
                    node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
                    node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
                    node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
                    node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
                    node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
                    node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
                    node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
                    node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
                    node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
                    node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
                    node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
                    node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
                    node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
                    node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
                    node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
                    node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
                    node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
                    node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
                    node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
                    node-registry-url node-request node-require-directory
                    node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
                    node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
                    node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
                    node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
                    node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                    node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
                    node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
                    node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
                    node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
                    node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
                    node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
                    node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                    node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
                    node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
                    node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
                    node-yargs-parser nodejs-doc rpi-eeprom-images
                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    @Jona
                    Das ist alles alter Kram.
                    sudo apt autoremove
                    sudo reboot
                    Dann würde ich nodejs noch mal drüber bügeln:
                    iobroker stop
                    sudo apt install nodejs --reinstall
                    iobroker start
                      @Thomas-Braun Zwischendurch erst einmal danke für deine Mühe und Hilfe.
                      Leider sind die beiden Adapter noch immer auf rot.
                      Der Fehler-Log sieht so aus:
                      2020-09-28 13:21:00.300 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2020-09-28 13:21:30.328 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2930
                      2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                      2020-09-28 13:21:30.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
                      2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                      2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: libnode.so.64: cannot open shared object file: No such file or directory
                      2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                      2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                      2020-09-28 13:21:30.955 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                      2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                      2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                      2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                      2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                      2020-09-28 13:21:30.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                      2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                      2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                      2020-09-28 13:21:30.957 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Jona
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        apt policy node-*
                        Gut möglich, dass man dann noch einen npm rebuild hinterherwerfen muss, wenn die Pakete sauber sind.
                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Thomas-Braun Keine Updates verfügbar und:
                          ~ $ apt policy node-*
                          N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                          N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                          N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                            @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
                            Bitte die komplete Ein- und Ausgabe inkl. Login Prompt von
                            sudo apt update
                            Nix kürzen, nix weglöschen.
                              @Thomas-Braun
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Get:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [29.7 kB]
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Hit:6 https://packagecloud.io/headmelted/codebuilds/debian stretch InRelease
                              Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                              Fetched 29.7 kB in 2s (13.7 kB/s)
                              All packages are up to date.
                              Calculating upgrade... Done
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy node-*
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy node-*
                                Was sind das für Quellen? Brauchst du die? Und warum steht die von packagecloud auf stretch?
                                  Jona @Thomas Braun last edited by Jona
                                  @Thomas-Braun Mit Docker habe ich mal herumgespielt, kann aber gelöscht werden. Letzteres ist für meinen Unifi Controller - ich glaube nicht, dass das etwas hiermit zu tun hat.
                                    @Jona
                                    Und packagecloud?
                                    Deaktivier die mal alle drei.
                                      fabwal @Jona last edited by
                                      @Jona
                                      Hast du deine Adapter nach dem Update auf node 12 neu installiert?
                                      iobroker rebuild apdatername --install
                                      Siehe auch hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                      (Ich hatte übrigens auch immer diverse Probleme mit dem CC2531 und habe ihn dann auf Anraten des Forums in die Tonne gekloppt. Das Teil ist für größere Mesh Netze nur bedingt geeignet. Mal klappt es, mal nicht...)
                                        Jona @fabwal last edited by
                                        @fabwal Super Tipp - das war es! Nun kann ich Zigbee und BLE wieder nutzen. Mal schauen, ob die Fehler nach dem Richten meiner Nodejs Installation weiterhin auftauchen.
                                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
                                          Ich zitier mich mal selber...:
                                          Wobei deine Paketdatenbank wohl noch nicht konsistent ist, denke ich.
                                            @Thomas-Braun Wie kann ich das überprüfen? Ich habe mit den Befehlen gearbeitet, die du im zitierten Beitrag genannt hast.
                                            cc2531 homekit neustart pi 4 raspberry pi 4 yahka zigbee
                                            3140
