    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
      DasBrot @sigi234 last edited by
      @sigi234 said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      @DasBrot sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      @Alexi Danach startet der iobroker bei mir nicht mehr.
      iobroker start eingegeben?
      Ja ...
      Scheinbar meint die Routine auch ich hätte ein 32 Bit System, dem ist aber nicht so.
      Ich habe den vorherigen Post um die Fehlermeldung erweitert.
        sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot last edited by sigi234
        @DasBrot
        Bist du da:
          @DasBrot
          Bist du da:
          Ja bin ich.
          • bahnuhr
            Vielleicht mal nach dieser Anleitung vorgehen.
            Damit hat es bei mir geklappt.
            Versuch 2 (von AlCalzone):
            ioBroker-Konsole auf:
            	iobroker stop
            	npm i iobroker.js-controller@2.2.10
            	iobroker start
            Adapter installiert
            Controller neu gestartet
            Admin aktualisiert --> Läuft!
            	iobroker stop
            	iobroker upgrade self
            	iobroker start
            LÄUFT --> wir sind auf js-controller 3.1.4
              DasBrot @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              iobroker start
              Leider das selbe Ergebnis.
              Webinterface lässt sich nicht mehr starten. :
              *** Welcome to ioBroker. ***
              *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
              *** For more help see ***
              *** https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs ***
              Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
              C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>iobroker stop
              2020-09-28 13:08:53,619 INFO - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome8)'
              C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>npm i iobroker.js-controller@2.2.10
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\iobroker.js-controller
              node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.11.3
              unix-dgram@2.0.3 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram
              node-gyp rebuild
              C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
              Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
              unix_dgram.cc
              win_delay_load_hook.cc
              c:\program files\iobroker\smarthome8\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) k
              ann nicht geöffnet werden: "unistd.h": No such file or directory [C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\uni
              x-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
              gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram
              gyp ERR! node -v v10.17.0
              gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
              gyp ERR! not ok
              iobroker.js-controller@2.2.10 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\iobroker.js-controller
              node iobroker.js setup first
              object 0_userdata.0.example_state created
              The following notifications happened during sync:
              • Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              • Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\unix-dgram):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: node-gyp rebuild
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              • iobroker.js-controller@2.2.10
                added 7 packages from 9 contributors, removed 1391 packages, updated 75 packages, moved 3 packages and audited 303 packages in 38.539s
                found 1 low severity vulnerability
                run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
              C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>iobroker start
              2020-09-28 13:11:02,447 INFO - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome8)'
              mikeal created this issue in request/request
              open Request’s Past, Present and Future #3142
                @DasBrot
                Hast du das gemacht?
                Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                data-Ordner sichern (nur bei Update)
                Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
                Nichts weiter tun!
                ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                iobroker stop
                npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                iobroker start
                  Das ist Falsch!
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                    Das ist Falsch!
                    Das sehe ich anders.
                    Bei mir hatte nur der "Versuch 2" zum Ziel geführt.
                    Dein Befehl oben (stammt ja von stabilo..) funktionierte bei mir nicht.
                    Nur der Umweg über 2.2.10 und dann self.
                    D sigi234 AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Das ist Falsch!
                      Bei mir gehen beide nicht. Der erste Fehlermeldungssatz stammt von dem Befehl von stabilo.
                      Dann installiere ich mal wieder neu.... oder in dem Fall besser alt :))
                        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Wie schon geschrieben, ein neuester Installer wird dringend benötig. Meine Meinung.
                          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          @bahnuhr
                          @DasBrot
                          Die Änderung in der Anleitung wurde von @AlCalzone durchgeführt, weil die alte nicht mehr passt.
                          Bevor jetzt wieder etwas halbgares gemacht wird, solltet ihr warten, ob er sich noch mal meldet
                          PS Ich nix WIN
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @DasBrot last edited by AlCalzone
                            @DasBrot Verzeih mir, dass ich nicht alles gelesen habe...
                            Was heißt für dich "geht nicht"? Dass die Admin-UI nicht kommt oder was anderes?
                            Willst du updaten oder neu installieren? Falls Update, hat sich der Hostname zur alten Installation geändert? Das würde nämlich erklären, wenn der Admin nicht startet.
                              DasBrot @AlCalzone last edited by DasBrot
                              @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                              Kein Problem. Wenn du von jedem alles lesen würdest, kämst du nicht zum antworten.
                              Es ist eine Neuinstallation mit Angabe eines Data ordners.
                              Die UI lässt sich nicht starten. Aber auch sämtliche Automatiken laufen nicht mehr, so wie die Alexa Sprachbefehle.
                              Daher bin ich von Totalausfall ausgegangen. Vor allem wegen der vielen Fehlermeldungen welche bei beiden Updatevarianten kamen.
                              Die vorherige Installation habe ich mittels Installer stets vorher entfernt.
                              Das Selbe mache ich aber auch wenn ich die alte Version wieder installiere. Ich gebe den vorher gesicherten Data Ordner an, und es läuft mit der alten Version wieder.
                              • AlCalzone
                                Ich vermute hier eher, dass die Instanzen dabei nicht dem richtigen Host zugeordnet sind. Hat sich der Hostname der ioBroker-Instanz beim Update geändert im Vergleich zur alten (importierten) Instanz?
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by AlCalzone
                                  @bahnuhr Ich teste gerade nochmal in einer Windows VM:
                                  Variante 1: OHNE Migration, ganz frische Installation, nach meiner Anleitung
                                  1. Installer genutzt
                                  2. Konsole auf
                                  3. iobroker stop
                                  4. npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                  5. iobroker start -> Läuft!
                                  6. Adapter aus Oberfläche installiert -> Läuft! ✔
                                  7. Adapter aus Oberfläche geupdated -> Läuft! ✔
                                  8. Adapter von Konsole aktualisiert -> Läuft! ✔
                                  Bei allen Installationsbefehlen konnte ich in der Konsolenausgabe sehen, dass der problematische Parameter --prefix nicht verwendet wurde ✔
                                  Variante 2: MIT Migration, ebenfalls nach meiner Anleitung
                                  1. "alte Test-Installation" mit Installer 1.4 aufgesetzt. Stand nach Installation: Admin 3.6.0, JS-Controller 1.4.2
                                  2. Adapter installiert und aktualisiert -> Läuft!
                                  3. Alte Installation gestoppt, iobroker-data rauskopiert
                                  4. Neuen Installer gestartet, Option zur Migration ausgewählt, rauskopierten Data-Ordner gewählt
                                  5. vorher installierte Instanzen fehlen ❌
                                  6. ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                                  7. iobroker stop
                                  8. npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                  9. gesicherten data-Ordner in neue Installation kopiert --> Das fehlt in der Anleitung!
                                  10. iobroker start -> Läuft (aber unter altem Port)! ✔
                                  11. Adapter-Update (auch Admin) über Web-UI -> Läuft! ✔
                                  12. iobroker stop
                                  13. iobroker start --> Läuft! ✔
                                  Ich werde den Workaround anpassen, dass das Data-Ordner-Kopieren wieder drin steht. Ansonsten hatte ich keine Probleme.
                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    Also Variante zwei hat nun funktioniert. Ich habe diesmal nachdem ich den Data Ordner der alten Installation kopiert habe die alte Installation mittels Installer gelöscht, so das ich den gleichen Namen verwenden konnte. Danach nach der deutlich detailierteren Anleitung, (Danke) und siehe das, es hat funktioniert. Jetzt ist nur noch Node JS 10.17.0 alt. Aber das ist ja eine andere Baustelle.
                                    Vielen Dank.
                                      klassisch Most Active @DasBrot last edited by
                                      Ist bei mir auch so. Das funktioniert und hat keine Nachteile
                                      https://forum.iobroker.net/post/453751
                                      https://forum.iobroker.net/post/453942
                                      Also so lassen und freuen!
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @klassisch last edited by
                                        @klassisch
                                        Nur so als Anmerkung - ich hatte unter Win mit der 12er Node, dann Probleme mit Canvas (keine Saugroboter Karten mehr). Bin dann wieder zurück auf 10.17 und damit funktioniert auch Canvas wieder - also, ist die Frage ob die neueste Node unbedingt sein muss 😉
                                        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan
                                          Canvas muss dann gegen die aktuelle node-Version gebaut werden.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by JB_Sullivan
                                            @Thomas-Braun Habe ich versucht - keine Chance. Irgendwo in der Node Community gab es auch ein Issue zu einer der 12 er Node Versionen und Canvas. Vielleicht habe ich da auch genau ins Klo gegriffen 😉
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149670
