    4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    UNSOLVED Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
      Thomas Braun Most Active @Jona last edited by Thomas Braun
      @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
      Get:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [29.7 kB]
      Hit:6 https://packagecloud.io/headmelted/codebuilds/debian stretch InRelease
      Hit:5 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
      Was sind das für Quellen? Brauchst du die? Und warum steht die von packagecloud auf stretch?
        Jona @Thomas Braun last edited by Jona
        @Thomas-Braun Mit Docker habe ich mal herumgespielt, kann aber gelöscht werden. Letzteres ist für meinen Unifi Controller - ich glaube nicht, dass das etwas hiermit zu tun hat.
          @Jona
          Und packagecloud?
          Deaktivier die mal alle drei.
            fabwal @Jona last edited by
            @Jona
            Hast du deine Adapter nach dem Update auf node 12 neu installiert?
            iobroker rebuild apdatername --install
            Siehe auch hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
            (Ich hatte übrigens auch immer diverse Probleme mit dem CC2531 und habe ihn dann auf Anraten des Forums in die Tonne gekloppt. Das Teil ist für größere Mesh Netze nur bedingt geeignet. Mal klappt es, mal nicht...)
              Jona @fabwal last edited by
              @fabwal Super Tipp - das war es! Nun kann ich Zigbee und BLE wieder nutzen. Mal schauen, ob die Fehler nach dem Richten meiner Nodejs Installation weiterhin auftauchen.
                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
                Ich zitier mich mal selber...:
                Gut möglich, dass man dann noch einen npm rebuild hinterherwerfen muss, wenn die Pakete sauber sind.
                Wobei deine Paketdatenbank wohl noch nicht konsistent ist, denke ich.
                  @Thomas-Braun Wie kann ich das überprüfen? Ich habe mit den Befehlen gearbeitet, die du im zitierten Beitrag genannt hast.
                    @fabwal Gibt es denn eine Alternative? Ich dachte, das sei der "Golden Standard", meiner hat auch extra eine dedizierte Antenne.
                      @Jona
                      Ich würde ja die drei Quellen mal auf Eis legen. Insbesondere die mit 'stretch' drin.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Jona last edited by
                        Der CC2531 war mal der einzige der so richtig ging. Inzwischen gibt es reichlich alternativen, siehe
                        https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                        Auch mit Antenne hat der CC2531 das Problem das er sehr wenig Speicher besitzt. Dieser kann insbesondere bei grossen / komplexen Netzen durchaus mal voll laufen, was zu verschiedenen Fehlern bei der Nachrichtenübermittlung führt.
                        Ich persönlich setze einen Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 ein, da ich den problemlos und ohne externe Geräte selber aktualisieren kann. Es gibt aber auch im Forum Quellen für andere Sticks - wirf mal einen Blick in den Marktplatz.
                        Vom Conbee / Conbee II mit Zigbee wuerde ich aktuell noch abraten - das ist noch experimentell.
                        A.
                          @Thomas-Braun Docker und Packagecloud kann ich entfernen (dazu gerne noch einen kleinen Hinweis dazu, wie das am besten geht). Das Unifi repo brauche ich zwingend für meinen Unifi Controller!
                            @Jona
                            Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
                            dürften mehrere Dateien liegen, die diese Quellen beinhalten.
                            In den Einträgen die zu deaktivieren sind einfach ein
                            vor den Eintrag / die Zeile setzen und damit 'auskommentieren'.
                            Wenn im Verzeichnis nicht alle zu finden sind schau dir die Datei
                            an. Da könnte sich auch ein Eintrag verstecken.
                              @Thomas-Braun Das habe ich gemacht und auch schon ein update und upgrade durchgeführt. Aber wozu eigentlich?
                                @Jona
                                Weil du da noch irgendwelche Abhängigkeiten zu einem Paket
                                node-v10.16.0-linux-armv7l
                                drin hast. Das sollte eigentlich nicht sein.
                                  @Thomas-Braun Dann wird es wohl an Unifi liegen. Die anderen beiden Quellen habe ich auskommentiert, der Fehler auf den Befehl
                                  apt policy node-*
                                  bleibt der selbe.
                                  N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                                  N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                  N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                                  Der Unifi Controller ist aber essentiell für mein Heimnetzwerk.
                                    Schau mal mit
                                    apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                    oder alternativ
                                    apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                    danach.
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                      E: No packages found
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                        @Jona
                                        Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                                          @Thomas-Braun Leider noch immer nichts (siehe vorheriger, editierter Post).
                                            @Jona
                                            Hast du mal irgendwann eine Datei
                                            node-v10.16.0-linux-armv7l.deb an der Paketdatenbank vorbei installiert? Womöglich via nvm?
                                            nvm ls
                                            cc2531 homekit neustart pi 4 raspberry pi 4 yahka zigbee
                                            3136
