    4. HS110 Steckdose
    HS110 Steckdose
      sigi234 Forum Testing Most Active @Sebastian 0 last edited by
      @Sebastian-0
      Milliampere?
        Dragon @Sebastian 0 last edited by
        @Sebastian-0 Current ist das englische Wort für den Strom. Ampere werden es nicht sein. Oder es ist nur nicht richtig kalibriert.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Dragon last edited by sigi234
          @David-Froebus sagte in HS110 Steckdose:
          Denke schon, bei meiner HM Funksteckdose ist auch mA angegeben.
            Dragon @sigi234 last edited by
            @sigi234 Dann würde ich sagen, du hast die Aussage falsch verstanden. Es sind mit Sicherheit keine 900 Ampere die die Steckdose misst, sonst würde sie dir zerfließen denke ich... Ich denke es werden 900 Milliampere sein...
            Ralla66 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Dragon last edited by
              @David-Froebus
              Current ist das englische Wort für den Strom. Ok.
              Ampere werden es nicht sein ??
                @sigi234 sagte in HS110 Steckdose:
                Milliampere?
                • Chaot
                  Chaot @Sebastian 0 last edited by
                  @Sebastian-0
                  Wie mehrfach schon gesagt müssten das mA sein. Meine HS110 sind leider schon weg somit kann ich das nicht mehr kontrollieren.
                  Einfachste Lösung das genau festzustellen ist das du den Wert prüfst.
                  Können die angeschlossenen ca. 214 W stimmen bzw. wird das auch so angezeigt?
                    Dragon @Chaot last edited by
                    @Chaot Wenn ich das in dem Bild richtig sehe werden bloß 184 Watt angezeigt. Zumindest ist das der Wert unter dem DP power.
                    • Chaot
                      Chaot @Dragon last edited by
                      @David-Froebus
                      Habe ich auch gesehen, aber ich sehe keinen Leistungsfaktor.
                      Also ist die Frage was da dran hängt und welche Leistung da angezeigt wird. Beim Namen Büro würde ich mal auf Elektronik tippen.
                      Hier siehst du was ich meine.
                      Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Sebastian 0
                        Sebastian 0 @Chaot last edited by
                        @Chaot also an der Steckdose hängt folgendes:
                        1 Gaming Rechner
                        3 x Monitor
                        1 x Alexa Show
                        1 x Logitech Soundsystem
                        Habe mal einen Strommessgerät dazwischen gehängt, zeigt exakt die Werte an, wie die Tasmota-Steckdose.
                          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                          @Sebastian-0
                          Milliampere?
                          passt nicht ganz 😞
                          234.035 x 916 mA wären 217.123W
                          Unter Power steht aber 184.686
                          • Sebastian 0
                            Sebastian 0 @Homoran last edited by Sebastian 0
                            @Homoran Das ist übrigens exakt der Wert, der auch in der offiziellen Kasa App angezeigt wird.
                            • Chaot
                              @Sebastian-0 @Homoran
                              Aha,
                              und die 174W sind jetzt? Scheinleistung, Blindleistung oder Wirkleistung?
                              Mit dem was da dranhängt würde ich mal Blindleistung sagen.
                              Also um den Datenpunkt zu beurteilen muss da ein normaler Widerstand dran. Also Lampe mit X-Watt und dann den Datenpunkt Current auslesen.
                              Siehe meinem Bild:
                              229V x 0.289A sind 66 VA Das wäre bei einem Leistungsfaktor von 1 dann auch 66W. Aber da der Leistungsfaktor nur bei 0,7 liegt ist es dann eben nur 46W.
                              Bei dir fehlt in den Objekten der Datenpunkt Energy_factor der bei den Tasmotas mit angezeigt wird. Mit dem könnte man aus dem angezeigten Stromverbrauch auch die Leistung berechnen.
                              hardware iobroker steckdose
                              632
