    4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    UNSOLVED Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
      fabwal @Jona last edited by
      @Jona
      Hast du deine Adapter nach dem Update auf node 12 neu installiert?
      iobroker rebuild apdatername --install
      Siehe auch hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      (Ich hatte übrigens auch immer diverse Probleme mit dem CC2531 und habe ihn dann auf Anraten des Forums in die Tonne gekloppt. Das Teil ist für größere Mesh Netze nur bedingt geeignet. Mal klappt es, mal nicht...)
        Jona @fabwal last edited by
        @fabwal Super Tipp - das war es! Nun kann ich Zigbee und BLE wieder nutzen. Mal schauen, ob die Fehler nach dem Richten meiner Nodejs Installation weiterhin auftauchen.
          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
          Ich zitier mich mal selber...:
          Gut möglich, dass man dann noch einen npm rebuild hinterherwerfen muss, wenn die Pakete sauber sind.
          Wobei deine Paketdatenbank wohl noch nicht konsistent ist, denke ich.
            Jona @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun Wie kann ich das überprüfen? Ich habe mit den Befehlen gearbeitet, die du im zitierten Beitrag genannt hast.
              @fabwal Gibt es denn eine Alternative? Ich dachte, das sei der "Golden Standard", meiner hat auch extra eine dedizierte Antenne.
                Thomas Braun Most Active @Jona last edited by
                @Jona
                Ich würde ja die drei Quellen mal auf Eis legen. Insbesondere die mit 'stretch' drin.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Jona last edited by
                  @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
                  Der CC2531 war mal der einzige der so richtig ging. Inzwischen gibt es reichlich alternativen, siehe
                  https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                  Auch mit Antenne hat der CC2531 das Problem das er sehr wenig Speicher besitzt. Dieser kann insbesondere bei grossen / komplexen Netzen durchaus mal voll laufen, was zu verschiedenen Fehlern bei der Nachrichtenübermittlung führt.
                  Ich persönlich setze einen Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 ein, da ich den problemlos und ohne externe Geräte selber aktualisieren kann. Es gibt aber auch im Forum Quellen für andere Sticks - wirf mal einen Blick in den Marktplatz.
                  Vom Conbee / Conbee II mit Zigbee wuerde ich aktuell noch abraten - das ist noch experimentell.
                  A.
                    @Thomas-Braun Docker und Packagecloud kann ich entfernen (dazu gerne noch einen kleinen Hinweis dazu, wie das am besten geht). Das Unifi repo brauche ich zwingend für meinen Unifi Controller!
                      Thomas Braun Most Active @Jona last edited by Thomas Braun
                      @Jona
                      Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
                      dürften mehrere Dateien liegen, die diese Quellen beinhalten.
                      In den Einträgen die zu deaktivieren sind einfach ein
                      vor den Eintrag / die Zeile setzen und damit 'auskommentieren'.
                      Wenn im Verzeichnis nicht alle zu finden sind schau dir die Datei
                      an. Da könnte sich auch ein Eintrag verstecken.
                        @Thomas-Braun Das habe ich gemacht und auch schon ein update und upgrade durchgeführt. Aber wozu eigentlich?
                          @Jona
                          Weil du da noch irgendwelche Abhängigkeiten zu einem Paket
                          node-v10.16.0-linux-armv7l
                          drin hast. Das sollte eigentlich nicht sein.
                            @Thomas-Braun Dann wird es wohl an Unifi liegen. Die anderen beiden Quellen habe ich auskommentiert, der Fehler auf den Befehl
                            apt policy node-*
                            bleibt der selbe.
                            N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                            N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                            N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                            Der Unifi Controller ist aber essentiell für mein Heimnetzwerk.
                              Schau mal mit
                              apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                              oder alternativ
                              apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                              danach.
                                Jona @Thomas Braun last edited by Jona
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspberrypi:~ $ apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                E: No packages found
                                pi@raspberrypi:~ $ apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                                  @Jona
                                  Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                                    @Thomas-Braun Leider noch immer nichts (siehe vorheriger, editierter Post).
                                      @Jona
                                      Hast du mal irgendwann eine Datei
                                      node-v10.16.0-linux-armv7l.deb an der Paketdatenbank vorbei installiert? Womöglich via nvm?
                                      nvm ls
                                        @Thomas-Braun Nein, nvm kennt mein Pi nicht.
                                          @Jona
                                          apt policy nodejs
                                            @Thomas-Braun
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                            nodejs:
                                              Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                              Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                            cc2531 homekit neustart pi 4 raspberry pi 4 yahka zigbee
                                            3129
