    4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    UNSOLVED Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Jona last edited by
      @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
      Gibt es denn eine Alternative? Ich dachte, das sei der "Golden Standard", meiner hat auch extra eine dedizierte Antenne.
      Der CC2531 war mal der einzige der so richtig ging. Inzwischen gibt es reichlich alternativen, siehe
      https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
      Auch mit Antenne hat der CC2531 das Problem das er sehr wenig Speicher besitzt. Dieser kann insbesondere bei grossen / komplexen Netzen durchaus mal voll laufen, was zu verschiedenen Fehlern bei der Nachrichtenübermittlung führt.
      Ich persönlich setze einen Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 ein, da ich den problemlos und ohne externe Geräte selber aktualisieren kann. Es gibt aber auch im Forum Quellen für andere Sticks - wirf mal einen Blick in den Marktplatz.
      Vom Conbee / Conbee II mit Zigbee wuerde ich aktuell noch abraten - das ist noch experimentell.
      A.
        Jona @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Docker und Packagecloud kann ich entfernen (dazu gerne noch einen kleinen Hinweis dazu, wie das am besten geht). Das Unifi repo brauche ich zwingend für meinen Unifi Controller!
          Thomas Braun Most Active @Jona last edited by Thomas Braun
          @Jona
          Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
          dürften mehrere Dateien liegen, die diese Quellen beinhalten.
          In den Einträgen die zu deaktivieren sind einfach ein
          vor den Eintrag / die Zeile setzen und damit 'auskommentieren'.
          Wenn im Verzeichnis nicht alle zu finden sind schau dir die Datei
          an. Da könnte sich auch ein Eintrag verstecken.
            @Thomas-Braun Das habe ich gemacht und auch schon ein update und upgrade durchgeführt. Aber wozu eigentlich?
              @Jona
              Weil du da noch irgendwelche Abhängigkeiten zu einem Paket
              node-v10.16.0-linux-armv7l
              drin hast. Das sollte eigentlich nicht sein.
                @Thomas-Braun Dann wird es wohl an Unifi liegen. Die anderen beiden Quellen habe ich auskommentiert, der Fehler auf den Befehl
                apt policy node-*
                bleibt der selbe.
                N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
                N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
                Der Unifi Controller ist aber essentiell für mein Heimnetzwerk.
                  Schau mal mit
                  apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                  oder alternativ
                  apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                  danach.
                    Jona @Thomas Braun last edited by Jona
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                    E: No packages found
                    pi@raspberrypi:~ $ apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
                      @Jona
                      Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                        @Thomas-Braun Leider noch immer nichts (siehe vorheriger, editierter Post).
                          @Jona
                          Hast du mal irgendwann eine Datei
                          node-v10.16.0-linux-armv7l.deb an der Paketdatenbank vorbei installiert? Womöglich via nvm?
                          nvm ls
                            @Thomas-Braun Nein, nvm kennt mein Pi nicht.
                              @Jona
                              apt policy nodejs
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                  Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                  @Jona
                                  Dann lass es so. Kann dir aber an verschiedenen Stellen um die Ohren fliegen, fürchte ich.
                                    @Thomas-Braun Vielen Dank für deine Mühe!
                                      @Thomas-Braun Meine Homebridge-Installation hat durch die Aktion wohl keine Rechte mehr sudo-Befehle auszuführen, was nicht so schlimm ist, da ich sie dank ioBroker nicht mehr aktiv brauche. Allerdings habe ich daraufhin noch mal gesucht und in "/home/pi/" folgenden Ordner gefunden "node-v10.16.0-linux-armv7l". Ebenso ist der "node_modules" Ordner in "/home/pi/" zu sehen. Hilft das vielleicht?
                                        @Jona
                                        Eigentlich sollten in /home/pi gar keine Dateien mit Bezug zu node liegen.
                                        Sollte man löschen können.
                                        Da hast du wohl mal irgendwas im ~ von pi installiert. Das macht man nicht.
                                        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
                                          wenn der User pi das mit wget holt schon
                                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                            @Homoran
                                            Aber nur die deb-Datei. Nicht ein Ordner mit node_modules.
                                            cc2531 homekit neustart pi 4 raspberry pi 4 yahka zigbee
                                            3129
