    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • AlCalzone
      Soo, hoffentlich letzte Alpha-Version (7) ist auf dem Weg. Anbei ist noch ein Fix für einen Crash und die ganzen Warnmeldungen bezüglich q sollten jetzt wirklich weg sein.
      • AlCalzone
        Ok, v1.7.0 ist da. 1-2 Dinge habe ich noch behoben (siehe Changelog ganz oben).
        EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • EvilEls
          EvilEls @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone Yeah! 👍🥳
          Interviews liefen prima. Keine Node währenddessen weggestorben.
          ef372732-5052-4c9d-891f-2a9b7e664cef-image.png Log auch sauber.
          Test Node 3 wie immer vorbildlich. Gar keine Probleme. Gefühlt wirklich deutlich schneller als noch mit 1.6.x
          Allerdings muckte Node 4 wieder rum.
          Gleich beim ersten Versuch zu schalten dead. Blieb sie auch, bis ich am Schalter war. Dann kam sie wieder, aber nach wenigem Schalten war sie wieder weg. Diesmal kam sie aber von selbst zurück.
          Das kann doch bald nicht sein mit dem Ding... 😞 Ich such jetzt das Ersatzteil.
          2020-09-25_v1.7.0.zip
          Vielen Dank dir nochmals für die großartige Arbeit! 😁
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @EvilEls last edited by
            @EvilEls sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Laut deinem neuen Log antwortet der manchmal einfach nicht auf die Abfrage des aktuellen Zustands. Alle anderen Nachrichten gehen super. Warum, verstehe ich nicht - manchmal kommt dann doch eine Antwort.
            Ich kann jetzt natürlich auch eine Ausnahme für diesen Befehl hinzufügen, aber dann hab ich bald für alles Ausnahmen... 🤔
              kev1 @AlCalzone last edited by
              Hallo @AlCalzone,
              zunächst mal vielen lieben Dank für die Integration der Multilevel Sensor Reports. Ich habe diese seit gestern mit meinen Eurotronic Spirits im Test und muss sagen, dass alles klasse funktioniert. Die Thermostate erhalten die IST-Temperatur von extern bereitgestellt und regeln anhand dieser. DANKE!
              Natürlich habe ich gestern direkt auf v1.7 aktualisiert. Bis auf einen Node läuft alles tadellos. Der Node 009 wird leider direkt nach dem initialen Interview als dead gemeldet. Es handelt sich um einen Devolo Unterputzschalter, der in der Version v1.6 problemlos lief. Die Log-Datei sende ich dir per PM zu.
              Des Weiteren habe ich Probleme mit einem Eurotronics Thermostat (Node 021). Auch das erhält sporadisch keine Befehle und wird als dead gemeldet. Es könnte eventuell sein, dass es durch den Ausfall des Node 009 ein Reichweitenproblem ist, da Node 009 genau zwischen Zentrale und Node 021 liegt und daher eventuell als Repeater fungierte. By the way: Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl Versuche bis dass ein Gerät dead ist, zu konfigurieren? Wenn ich mir das Log so ansehe, haben generell alle Eurotronics Thermostate ab und an 1-2 attempts.
              Danke für deine Hilfe!
              arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @kev1 last edited by arteck
                @kev1 die Thermostate habe ich auch hier.. ohne Probleme .. alles gut..
                grundsätzlich würde ich sagen läuft die 1.7 sehr gut.....
                BIG THX an @AlCalzone
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @kev1 last edited by
                  @kev1 Node 20 und 21 haben beide ein wirkliches Empfangsproblem. Im Log sieht man, dass nicht mal die Empfangsbestätigung beim Controller ankommt.
                  Node 9 ist eigentlich erreichbar, antwortet aber auf manche Anfragen nicht. Ich arbeite bereits an einer Änderung, dass besser zwischen nicht erreichbar und will nicht antworten unterschieden wird. Künftig wird nur noch ersteres zur Statusänderung (dead / schlafend) führen.
                  @kev1 sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                  Noch nicht, könnte ich aber mal einbauen.
                    Flopsi last edited by Flopsi
                    Leider habe ich nicht geseheb das die Version 1.7.x noch alpha ist ...Wie gewohnt habe ich aber das update installiert.....
                    Jetzt kann ich leider meine Fibaro Heat nicht mehr ansteuern.
                    Was benötigst du um der Sache auf den grund zu gehen...
                    Oder besser wie kann ich auf die Version 1.6.x downgraden ?
                    Meine Frau ist nicht begeistert das alle Heizungen kalt sind ....bzw sie dies manuel bedienen muss ....
                    Über eine schnelle Hilfe würde ich mich freuen 🙂
                    Bei den Heat kommt folgende Fehlermeldung wenn ich die Temp ändern möchte: (unter setpoint)
                    The message will not be sent because node 35 is presumed dead
                    habe die selben sorgen wie @Chris_78
                      Hier die log und cache
                      iobroker.2020-09-28.log
                      f314aee7.json
                      f314aee7.metadata.jsonl
                      f314aee7.values.jsonl
                      Verzeichnis war:
                      /opt/iobroker/log
                      und
                      /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Flopsi last edited by AlCalzone
                        @Flopsi Das ist nicht das richtige Log 🙂
                        Haken in der Adapterkonfiguration setzen und Logdatei später unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build suchen.
                        Zu deinen anderen Fragen:
                        1.7.0 ist allerdings auch nicht mehr Alpha. Falls du doch eine alpha installiert hast, probiers mal mit der vollwertigen 1.7.0. Kannst du über Konsole installieren: iobroker upgrade zwave2@1.7.0
                          Flopsi @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          hier der richtige
                          zwave-5478.log
                            Flopsi @AlCalzone last edited by Flopsi
                            @AlCalzone
                            sorry aber wo finde ich diese Adapterliste ???
                            Gefunden musste den expertenmodus aktivieren 🙂
                            • AlCalzone
                              @Flopsi Du hast mehrere Geräte, die allesamt nicht auf eine bestimmte Anfrage antworten und daher als tot markiert werden. Das wird in 1.7.1 nicht mehr der Fall sein, aber die Version ist noch nicht so weit. Wenn es bei dir in 1.6.x noch funktioniert, bleib solange besser noch auf der alten Version.
                                @AlCalzone
                                Ja habe schon auf 1.6.3 wieder drauf jetzt geht alles wieder
                                • AlCalzone
                                  v1.7.1 ist draußen und sollte hoffentlich die letzten "Node is dead"-Probleme beheben. Changelog siehe oben.
                                  C EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Chris_78 @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone
                                    Sorry war leider eine Weile abwesend, bzw. nicht wirklich Zeit gehabt.
                                    Habe aktuell die Version 1.7.0 (final) installiert und soweit keine Probleme feststellen können. Die "Node is dead"
                                    Problematik scheint bei mir nicht mehr aufzutreten. In der ersten Alpha war dies bei mir noch ein großes Problem.
                                    Benötigst du noch Log-Dateien von mir? Wie gesagt eigentlich scheint alles zu laufen. 🙂
                                    AlCalzone Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by
                                      @Chris_78 Wenn alles läuft, dann nicht 🙂
                                      • EvilEls
                                        EvilEls @AlCalzone last edited by EvilEls
                                        @AlCalzone ich habe nun mal zu meiner Problem Node 4 ein zweiten Dimmer der Art verbaut (Node 6). Dieses Ding hat aber exakt die selben Macken wie Node 4. Es liegt also nicht an der Verbindung, sondern wohl schlicht daran, dass die Qubino Dimmer nicht so super sind.
                                        Interviews haben etwas gedauert, sind aber ohne dead<>alive gelaufen.
                                        2020-09-29.zip
                                        Als ich das Logging gerade ausgemacht habe und das Netzwerk heilen wollte, weil alle Geräte auf unknown standen, bekam ich das:
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	(17081) uncaught exception: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.594	info	(17081) Shutting down driver...
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                                        zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	(17081) unhandled promise rejection: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                                        • AlCalzone
                                          @EvilEls schau ich mir an, danke!
                                          • AlCalzone
                                            @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
                                            Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
                                            C EvilEls C H 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40479
