    4. Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung
      dos1973 @Homoran last edited by dos1973
      @Homoran
      Das ist jetzt echt komisch, bei meinem HMIP konnte da nur min. 2 min eingestellt werden. Haben die echt grundlegende unterschiedliche Funktionen auch in der IP Klasse?
      Das bedeutet deiner ist in 15 sekunden bereit „wieder“ auf bewegungen zu reagieren? Wie weit kann der wert noch runtergesetzt werden.
      Edit:
      Das wäre dann dieser ?
        Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
        Nein, bei JEDER Bewegung reagiert er wieder.
        Alle 15 Skunden sendet er.
        Warum soll er öfter senden, wenn die Lampe für mindestens 2 Minuten an sein soll, da sind selbst 15 Sekunden eigentlich noch zu viel.
        Ja, das ist ein Funkwandtaster mit eingebautem BWM.
        Ist bei mir im Bad für diverse Schaltaufgaben.
        Und funktioniert wunderbar, auch nachts im stockdunklen.
          Kann ich nicht glauben
          überall gleich
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @Homoran last edited by
            @ Alle
            Meine 2 Cents hierzu, hab nicht alles im Detail gelesen 😉
            • Bei mir funktionieren die Xiaomi Aqara mega zuverlässig. Wer 5s Hack braucht, kann das machen, ich brauchte das bislang noch nicht als Use Case. Warum teuer Homematic, wenn die so gut gehen? Zumal auch sehr, sehr klein, und überall dezent platzierbar. Für mich gibt es derzeit keinerlei Alternative. Ich betreibe die Teile sowohl im zigbee-Adapter als auch in mihome-Adapter, in beiden zuverlässig.
            • Mein Smart Control Adapter ist mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Bewegungsmelder in Verbindung mit Helligkeit ist natürlich eingebaut, ebenso, dass z.B. Helligkeit ignoriert werden kann, falls Licht bereits an, denn sonst würde ja keine neue Bewegung i.d.R. mehr auslösen. Und vieles mehr 😉 Gute Alternative, um keine umständlichen Blocky-Scripts zu brauchen....
              @Homoran
              Das kannst glauben oder nicht. 🙂
              Fakt ist, dass ich es nicht konfigurieren konnte. Ich war damals in diversen Foren un internet unterwegs ...
              Er sendet bei Bewegung und ist dann 2 min aus, d.h in der Zeit erkennt er Bewegung, macht aber nichts... im ungünstigsten Fall stehst im Dunkel und kannst winken wie du willst, du musst die 2 min abwarten.
              Der Aqara funktioniert bei mir bisher auch erstaunlich gut. Ich werd dennoch den 5 sek. hack mal probieren.
                zeig doch mal deine Konfiguration.
                Dann hast du vielleicht statisch statt dynamisch
                Ist alles Rätselraten wenn keine Informationen deinerseits kommen
                  @Homoran
                  Den gibts nicht mehr. Die ccu hat sich verabschiedet und kein Backup 😉 ich konnte alle geräte resetten und an eine neue ccu anlernen, nur dem BM, der lies sich nicht resetten, lt. Support habe ich wohl das Rücksetzen via Taste in der Konfig gesperrt.
                  Anyway, sollte ich mir wieder einen holen, komme ich auf dich zurück, wenn das ok ist.
                    wenn das ok ist.
                    Natürlich!
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Ist das korrekt, dass der IP Bewegungsmelder dauernd rot leuchtet wenn er Bewegung registriert hat?
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
                        @Homoran
                        steht in der Bedienungsanleitung 😉
                        (nur in der Anlernphase (3min) um dem User zu zeigen ob der Installationsort geeignet ist)
                        • haselchen
                          @Homoran
                          Sorry für die vermeintlich dämliche Frage 🙂
                          Hatte noch Höhenluft in mir als ich das schrieb.
                          Schön mit Sandalen auf ne 5m hohe Leiter 🙂
                          Ich fuchs mich mal in die Bedienung.
                          Bei weiteren Frage darf ich mich wieder an Dich wenden?
                            versuch macht kluch 😉
                            • haselchen
                              @Homoran
                              Leider doch noch ne Frage.
                              Das Teil hängt jetzt in x Meter Höhe.
                              Unweit von der CCU.
                              Nun hat das Teil a) ne Gerätekommunikationsstörung und b) Konfigurationsdaten zu senden.
                              Ich weiss das es bei anderen Geräten entweder mit einer Auslösung oder Druck aufs Knöpfchen getan war.
                              CCU neu gestartet, keine Abhilfe.
                              Und ich kann ich der Dunkelheit nicht an die Hauswand kraxeln.
                              Gibs nen Trick wie ich die Statusmeldungen sauber zum Gerät kriege?
                                Wenn der BWM "Lazy config" unterstützt, müsstest du ihn einfach mal auslösen
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                  @Homoran
                                  Ist der HMIP SMO, Du bist da mehr im Thema als ich.
                                  Hab schon den Hampelmann im Garten gemacht, ohne Erfolg.
                                    Ist der HMIP SMO,
                                    Den hab ich nicht.
                                    Hast du die LED gelb/grün konfiguriert, dass sie bei jeder Bewegung kurz blinkt? (wenn da möglich)
                                    Hab nämlich auch schon gehabt, dass die Batterien Lose waren und der BWM nicht mehr lief
                                    • haselchen
                                      @Homoran
                                      Diese Einstellung gibt es nicht.
                                      Batterien sind bombenfest.
                                      Bleibt wohl nix anderes, als da hochzuklettern und den HMIP Knopf zu drücken.
                                      Sensationell das man erst das Gerät dafür abbauen und aufschrauben muss 😡
                                        @haselchen oder du hast so viel gesammelt, dass der Duty Cycle des BWM überschritten wurde.
                                        lass mal 1h Ruh
                                        • haselchen
                                          @Homoran
                                          Liegt bei 3%.
                                          War oben hab den Knopf gedrückt.
                                          Alles i.O,
                                          Paar Minuten später wieder Gerätekommunikation gestört.
                                          Das Teil ist gerade mal 5m weg von der CCU.
                                          Ich mach Schluss für heute.
                                          Danke fürs Helfen und Zuhören.
                                          Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                                            @Homoran
                                            Liegt bei 3%.
                                            Man korrigiere mich bitte wenn ich hier falsch liege, aber wenn das der DC von der CCU ist, hat das nicht zwingend was mit dem Aktor selbst zu tun. Wenn dieser wegen Überschreitung seines eigenen DC nicht mehr senden darf wird das m.E. so gar nicht angezeigt.
                                            haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bewegungsmelder motion sensor
                                            13
                                            73
                                            7342
