Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
hmm noch nicht so richtig, aber schon besser...
das display aktiviert sich bei bewegung und schaltet sich jetzt nach einer gewissen zeit auch wieder ab...
soweit so gut, aber ...
chromeprocess bleibt immer auf false, obwohl chrome läuft und eine manuelle getadmin abfrage per browser true liefert
und ich bekomme keinen log eintrag wenn sich das display abschaltet... da sollte ja "kein programm aktiv aber display läuft" "display aus" kommen
es kommt auch kein log eintrag "chrome nicht aktiv -> starte chrome" und chrome wird auch nicht von selbst gestartet:im log erscheint:
windows-control.0 2020-09-26 10:37:29.355 warn (6876) TabletOG responds with unexpected status code [500] javascript.0 2020-09-26 10:37:09.314 info (3088) script.js.Tablet_OG.Tablet_OG_vismain_V6: display ein weil bewegung, kaminfeuer oder aquarium gestartet
@Qlink gib dem chromeprocess bei der abfrage mal mehr zeit - z.b 5 sek statt 1 sek
es scheint einer deiner processabfragen funktioniert nicht - ich vermute aquaprocess
habe hier mal einen beispiel batch - du kannst ja mal testen und das als service bei dir installieren ( https://www.maffert.net/batch-datei-als-dienst-installieren-windows/ ) - nutzt simpleapi adapter des iobroker
kodi und aquamarin noch dazu nehmen und dp im batch angleichen
dafür muss curl für windows installiert werden - ich habe die datei [zipfile]/bin/curl.exe einfach in das windows/system32 verzeichnis kopiert (evtl im virenscanner ausschliessen) - ansonsten google fragen
curl-7.62.0-win64-mingw.zip:start tasklist |find /i "vlc" echo %errorlevel% if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=true ) else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=false) tasklist |find /i "chrome" echo %errorlevel% if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=true ) else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=false) TIMEOUT /T 20 goto start
damit sind die daten punkte im iobroker vorhanden - den timeout kann man sicher noch kleiner machen - können gerne wieder session wegen restlich blocklys machen
erstmal danke für den Adapter funktioniert super
seit einiger Zeit habe ich leider das Problem, dass die getadmin.exe (Win 10 Pro) in unregelmäßigen Abständen abstürzt und dann wieder gestartet werden muss.
Nach dem Neustart funktioniert es meistens wieder für ca 1 Tag.
Hat vlt jemand das gleiche Problem ? oder evtl sogar eine Lösung ?Im Moment behelfe ich mir mit einer angelegten Aufgabe im Windows Aufgabenplaner alle 15 min wird abgefragt ob das Programm noch läuft und wenn nicht wird es gestartet
@qlink und ich habe das selbe problem- irgendein update bei windows hat da was verändert -
bei mir stürzt das program meist nach dem energiesparen ab - auf meinem client und die cpu wird "heiß"
im moment teste ich gerade den start des programs im kompatibltätsmode - also starten über eine verknüpfung - sei gestern abend - heute hat es bis jetzt - auch nach dem energiesparen keine mucken gemacht
@ma
nutzt du das auf einem server - also rechner der immer läuft oder auf deinem client, der abends abgeschalten wird
vielleicht solltest du es öfter mal neustarten - über einen task. mit einem kleinen batchjob sollte das möglich sein - vielleicht 2 mal am tag - und dann könnte es vielleicht "durchhalten"ich denke, es ist besser die app zu beenden und zu starten, als zu warten, dass sie crasht und dann einfach neustarten
@ma sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
Hat vlt jemand das gleiche Problem ? oder evtl sogar eine Lösung ?@liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
bei mir stürzt das program meist nach dem energiesparen ab - auf meinem client und die cpu wird "heiß"Hmm, sehr unschön. Das sollten wir an den GetAdmin-Entwickler berichten. Ich hab das Problem selbst (noch) nicht.
Könnt ihr bitte mal Details dazu sammeln, also- Welches Windows 10
- Aktuelle Windows-Versionsnummer
- Fehlerberichte aus den Windows-Logs
@Mic ist der noch aktiv ?
@liv-in-sky
Ich denke auf jeden Fall, Vladimir ist auch Adapter-Entwickler - https://github.com/instalatorZwecks Austausch machen wir wohl dann besten im russischen ioBroker-Unterforum einen Thread in Englisch auf, würde ich vorschlagen
Kann ich dann gerne übernehmen, sobald ich eure Fehlerberichte etc. hab.
@Mic
wäre cool , wenn du den kontakt machst - wäre schade um den adapter
fehler habe ich im moment keine, seitdem ich die app im kompabilitäts modus startehabe noch was altes gefunden -vor der umstellung - war immer was mit speicher ...
natürlich unterstütze ich dich , wenn du mir den engl. link sendest - so gut es geht
Ich fürchte, das wird nix hier im Forum:
https://forum.iobroker.net/user/instalator - ZULETZT ONLINE 28. JAN. 2019, 02:39Also auf seinem Blog wohl dann.
Ich schau mal was @ma noch für Infos und Fehlerberichte liefern kann. -
mein Client läuft im Dauerbetrieb.
Stimmt schon das geplante stoppen und wieder starten wäre meine Dauerlösung, ich hatte gehofft das man das Problem evtl. finden und lösen kann.
Wo genau finde ich ich die Windows-Logs ?
Windows 10 Pro
@ma gebe ereignis in die suche ein
dann unter windows application
gefunden
teste doch bitte mal den kompatibility modus
- getadmin stoppen
- task manager checken, ob es auch aus ist
- verknüpfung von getadmin erstellen
- rechte maus raste , eigenschaften
- Kompabitiliby mit windows 7 einstellen
- verknüpfung starten und warten, ob funktioniert oder morgren wieder fehler da ist
Läuft seit ca. 24h ohne Probleme im Win 7 Kompatibilitätsmodus
