    Blockly
      apollon77 last edited by
      Jupp, das meinte ich übrigens mit "Du sparst Dir damit einen IF…ELSE-Block" 🙂
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @apollon77:
        Jupp, das meinte ich übrigens mit "Du sparst Dir damit einen IF…ELSE-Block" 🙂 `
        Ein Bild sagt mehr als tausend Worte 😄 😄
          @Bluefox: Kann es sein das die Skripte vom Typ "Blockly" beim Start der JS-Instanz nicht automatisch gestartet werden auch wenn Sie "enabled" sind?Hatte mich heute gewundert warum Dinge nbicht tun und festgestellt das Sie nach dem Neustart des iobroker gar nicht gestartet wurden.
          Die Skripte vom Typ" javascript/JS" dagegen wurden alle automatisch gestartet …
          • rantanplan
            @Bluefox. Ich habe da auch noch etwas 😉
            Beim Testen schalte ich häufig hin und her.
            Die Warnung, dass das Script noch nicht gespeichert wurde, ist Gold wert und mir schon einige Stunden erspart.
            Was ich aber auch häufig , im Eifer des Gefechts, vergessse ist das Script wieder zu stoppen.
            Ich mache Änderungen und dann bemerke ich, dass das Script noch aktiv ist.
            Keine Ahnung ob da etwas passieren kann.
            Aber wäre es nicht besser, wärend das Script läuft, das Editieren zu sperren?
            Ach, wo ich schon mal dabei bin 😉
            Ein Debug-Baustein mit Werteausgabe wäre auch eine Erleichterung.
            • rantanplan
              Jetzt bin ich bei meinem "Umzug" bei der Rolladensteuerung.
              Da kommen häufig Zeitvergleiche vor.
              Dazu habe Systemvariablen als String mit Inhalt "SS:mm" z.B. "06:00"
              Diese Variablen werden mit der aktuellen Zeit verglichen werden.
              Mit Blockly bekomme ich das aber nicht hin.
              Hier ein paar Beispiele mit dem dazugehörigen Scripts.
              Zu 1) new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
              Zu 2) (new Date().getMilliseconds());
              Zu 3) (new Date().getMilliseconds()) >= new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
              Zu 4) (new Date().getMilliseconds()) >= (new Date().getMilliseconds());
              Sieht komisch aus.
              Oder liegt es wieder an mir? :roll:
                Hilft der Block "Aktuelle Zeit ist <grosser kleiner/gleich=""><zeitwert>"? Bei mir der erste im Bereich "Date+Time"</zeitwert></grosser>
                • rantanplan
                  @apollon77:
                  Hilft der Block "Aktuelle Zeit ist <grosser kleiner/gleich=""><zeitwert>"? Bei mir der erste im Bereich "Date+Time"</zeitwert></grosser> `
                  Hallo Apollon77
                  Hatte ich als erstes probiert:
                  "Aktuelle Zeit ist <grosser gleich="">ss:mm" -> SysVar <"15:00">
                  Und auch mit vorheriger Konvertierung von der SysVar nach Zeit ss:mmHat alles nicht geklappt.
                  Grüße</ss:mm></ss:mm></grosser>
                    Arminhh last edited by
                    moin,
                    bei mir funktioniert es mit der Zeit.
                    was ich überhaupt nicht hin bekomme ist, den Inhalt der Variable Begrüßung mit Text kombiniert als Sprachausgabe. Es wird nur der Variablenamen angesagt. Hat da jemand einen Tip?
                    mfg
                    Armin
                      Aaaah jetzt sehe ich dein Problem. Die Limits kommen aus Sysvars. Da der Vergleichswert aber nur angegeben werden kann und nicht flexibel sein kann hast Du ein Problem.
                      Da müsste Bluefox den Vergleichs-Zeitwert in dem Blockly dynamisch machen da man da nicht nur statisch was rein machen kann sondern dynamisch
                      • rantanplan
                        @Arminhh:
                        moin,
                        mfg
                        Armin `
                        So aus dem Bauch heraus. Nicht getestet!
                        Probiere mal "aktualisiere" anstatt "steuere".
                          Eventuell habe ich einen Hinweis gefunden.
                          Zum Testen habe ich dieses kleine Script gemacht.
                          und der Quelltext.
                          schedule("* * * * *", function () {
                            setState("sayit.0.tts.text", "de;100;avascript.0.Begruessu");
                          auffällig das bei der Variable die letzten Zeichen fehlen. Heist normaler weise Begruessung
                          • rantanplan
                            @Arminhh:
                            auffällig das bei der Variable die letzten Zeichen fehlen. Heist normaler weise Begruessung `
                            Ist das in Deinem vorherigen Script auch so?
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              @Arminhh:
                              filename="2016-08-19 07_42_46-ioBroker.admin.png" index="1">~~
                              und der Quelltext.
                              • Bluefox
                                @apollon77:
                                Die Skripte vom Typ" javascript/JS" dagegen wurden alle automatisch gestartet … `
                                Ist so…
                                Man sollte manuell das Objekt "_design/script" verändern auf:
                                  "_id": "_design/script",
                                  "language": "javascript",
                                  "views": {
                                    "javascript": {
                                      "map": "function(doc) { if (doc.type=='script' && doc.common.engineType.match(/^[jJ]ava[sS]cript|^[cC]offee[sS]cript|^Blockly/)) emit(doc.common.name, doc) }"
                                  "common": {},
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638
                                • rantanplan
                                  @Bluefox:
                                  "…Nimm den.." `
                                  Uahh, das hätte ich auch schon sehen müssen :oops:
                                  • rantanplan
                                    @Bluefox:
                                    @apollon77:
                                    Ist so…
                                      "views": {
                                        "javascript": {
                                      "common": {},
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638
                                    Also ich bin nur ein dummer Anwender.
                                    Kann mir das jemand übersetzen?
                                      pustekuchen last edited by
                                      Bei mir gibt es ebenfalls das Problem mit "SendTo Sayit", dass Zeichen im Code abgeschnitten werden.````
                                      on({id: "hm-rega.1.48982"/MSG SayIt Tablet KG/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("hm-rega.1.48982").v");
                                      Bei Lautstärke steht "optional". Ist aber kein Wert angedockt, dann meldet Blockly-Prüfung einen Fehler.
                                        @rantanplan:
                                        Grüße `
                                        Du musst im Reiter "Objekte" auf Systemobjekte anzeigen klicken und das Objekt "_design/script" bearbeiten (Zahnrad) im RAW-Modus ("raw nur experten").
                                        Dann hinter "…doc.common.engineType.match(/^[jJ]ava[sS]cript|^[cC]offee[sS]cript" noch "|^Blockly" einfügen und speichern.
                                        Danach den Javascript-Adapter neu starten.
                                          @Bluefox:
                                          @Arminhh:
                                          und der Quelltext.
                                          Hallo Bluefox,
                                          den hatte ich auch schon probiert und nach deiner Antwort nocch einmal. Wenn ich "Wert von Objekt Begruessung nehme
                                          erscheint die Fehlermeldung
                                          javascript-0	2016-08-24 17:12:06.861	error	script.js.Skript1 compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list
                                          javascript-0	2016-08-24 17:12:06.854	info	Start javascript script.js.Skript1
                                          javascript-0	2016-08-24 17:12:06.841	info	Stop script script.js.Skript1
                                          Das Script sieht so aus.
                                            setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("javascript.0.Begruessung").v");
                                          • Bluefox
                                            @Arminhh:
                                            @Bluefox:
                                            @Arminhh:
                                            und der Quelltext.
                                            Hallo Bluefox,
                                            Ich habe jetzt fix für sayIt auf git.
                                            332
                                            73823
