    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • jkvarel
      jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Blockly hat das Format auf deutsch. Ich werde noch eine kleine Infobox unter dem Feld hinzufügen. Dann weiß jeder was er eingeben muss.
      Kannst du mal dein JSON schicken? Mich wundert das, dass da jetzt object drin steht. Eigentlich musst du nur auf image stellen und dann wird da <img src' bildurl '> drumgepackt
        liv-in-sky @jkvarel last edited by
        @jkvarel info box für zeit reicht völlig
        wegen dem json - hätte ich auch prüfen können - da gab es ein update im adapter und ich glaube, da hat sich was geändert
        ich checke das morgen nochmal in aller ruhe am hauptrechner - und gebe dir nochmal ein feedback zum thema
        noch eine andere frage - was passiert, wenn ein object im json fehlt - z.b. icon ist das bild - es gibt wohl im json objecte , da fehlt dieser icon eintrag - fängst du das ab? oder muss das json immer alle unterobjecte haben
        jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jkvarel
          @liv-in-sky ich verstehe gerade nicht so ganz was du meinst. Wenn im JSON ein Objekt ist, dann steht in der Tabelle [object Object] (so wie es wohl bei den Bild der Fall ist) Ich gehe da nicht rein, da ich ja nicht wissen kann, was in dem Objekt angezeigt werden soll
          sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by sigi234
            @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
            Ist bei mir jetzt auch anders:
            Edit:
            Runtime:
              @jkvarel
              muss mich nochmal entschuldigen - das von mir gewählte json ist falsch gewählt worden - ist klar, dass dies nicht funktioniert - daher kam das object object
              aber nochmal zur allgemeinen frage
              was passiert wenn wie im nächsten bild ein eintrag fehlt z.b. icon ist einmal da und einmal nicht - habe festgestellt, dass manche coder das unterobject einfach weglassen anstatt einen leerstring zu setzen
              nun aber wieder zurück - jetzt habe ich ein json gefunden - problem dabei - die bilder sind nicht "genormt" was die größe angeht - könnte man da auch eine art maske einführen, welche die größe des bildes bestimmt ?
              • jkvarel
                @liv-in-sky
                In der Version, die ich heute noch hochlade wird bei fehlenden Werten in der Zelle nichts angezeigt. Der Inhalt bleibt einfach leer.
                Die breite der Bilder lässt sich über einen Slider einstellen
                @sigi234 da hat sich gestern ein Fehler eingeschlichen. Ist mit dem heutigem Update dann behoben
                  @jkvarel
                  vielen dank - werde berichten
                  • jkvarel
                    @liv-in-sky v2.3.1 ist online
                    liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @jkvarel images - perfect 👍
                        Fehler in JSON Tabelle behoben
                        Leider ist der Fehler noch da.
                        Upload gemacht, System neu gestartet, Cache geleert.
                        • jkvarel
                          jkvarel Developer @sigi234 last edited by
                          @sigi234 hast/hattest du was in den Attributfeldern drin?
                          Bei uns klappt das auch mit ical
                            @jkvarel
                            Nein, habe auch ein Neues getestet. Anzeige im Edit Modus ist ja da. nur in der Runtime nicht.
                            • jkvarel
                              @sigi234 hattest du da nie was drin?
                              Trag da mal die Attribute ein. Bei manchen Jsons macht er die Reihenfolge im editor und runtime anders. Ich hab noch nicht herausgefunden woran das liegt
                                Mit geht es jetzt
                                  @jkvarel
                                  Gibt es eine Möglichkeit einen Wert zu Multiplizieren?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active last edited by
                                    Problem mit der Navigation:
                                    Ich habe mit der 1.x Version des Adapters und den Navigations-Buttons ein Menü gebaut.
                                    Dieses habe ich über "Views in Widget" auf jeder Seite eingebunden.
                                    Ich konnte darüber die Views umschalten wobei der Button mit dem aktuellen View grün hinterlegt wurde.
                                    Nun habe ich versucht mit den neuen Universal (und im 2. Anlauf mit den Multi) das nachzubauen.
                                    Ich kann nun zwar umschalten, es bleibt aber der letzte Button grün.
                                    Aktualisiere ich die Ansicht wird der richtige Button grün. Wechsle ich die View wird der Button des aktuellen Views aber nicht grün.
                                    Was mache ich falsch? Vermutlich habe ich die Buttons nicht richtig konfiguriert?
                                    Nachfolgend meine Navigations-View
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                          "background_class": ""
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "1280",
                                        "sizey": "800",
                                        "gridSize": "10",
                                        "snapType": 2,
                                        "useBackground": false
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "tpl": "i-vis-multi",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_visibility": false,
                                            "g_css_font_text": false,
                                            "g_css_background": false,
                                            "g_css_shadow_padding": false,
                                            "g_css_border": false,
                                            "g_gestures": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "g_last_change": false,
                                            "visibility-cond": "==",
                                            "visibility-val": 1,
                                            "visibility-groups-action": "hide",
                                            "iUniversalWidgetType": "Navigation",
                                            "iValueType": "boolean",
                                            "iImgBlinkFalse": "0",
                                            "iStateResponseTime": "0",
                                            "iStateResetValueTime": "0",
                                            "iNavWait": "100",
                                            "iUniversalValueCount": "1",
                                            "iImgBlinkTrue1": "0",
                                            "iButtonActiveM1": "#455618",
                                            "iShadowColorActiveM1": "#111111",
                                            "iShadowInnerColorActiveM1": "#111111",
                                            "iBorderColorActiveM1": "#ffffff",
                                            "iButtonCol": "#333333",
                                            "iOpacityBack": "1",
                                            "iCornerRadiusUL": "12",
                                            "iCornerRadiusUR": "0",
                                            "iCornerRadiusLR": "12",
                                            "iCornerRadiusLL": "0",
                                            "iContentFlexDirection": "horizontal",
                                            "iContentVertAlign": "iSpace-between",
                                            "iContentOrder": "orderTextImg",
                                            "iOpacityCtn": "1",
                                            "iTextColor": "#eeece1",
                                            "iTextSize": "16",
                                            "iTextAlign": "iEnd",
                                            "iTextSpaceTop": "0",
                                            "iTextSpaceBottom": "0",
                                            "iTextSpaceLeft": "0",
                                            "iTextSpaceRight": "0",
                                            "iIconSize": "44",
                                            "iImgAlign": "iCenter",
                                            "iImgRotation": "0",
                                            "iImgSpaceTop": "5",
                                            "iImgSpaceBottom": "0",
                                            "iImgSpaceLeft": "0",
                                            "iImgSpaceRight": "0",
                                            "iShadowXOffset": "2",
                                            "iShadowYOffset": "2",
                                            "iShadowBlur": "2",
                                            "iShadowSpread": "1",
                                            "iShadowColor": "#111111",
                                            "iShadowInnerXOffset": "0",
                                            "iShadowInnerYOffset": "0",
                                            "iShadowInnerBlur": "0",
                                            "iShadowInnerSpread": "0",
                                            "iShadowInnerColor": "#111111",
                                            "iBorderSize": "0",
                                            "iBorderStyle": "none",
                                            "iBorderColor": "#ffffff",
                                            "signals-cond-0": "==",
                                            "signals-val-0": true,
                                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-0": 0,
                                            "signals-blink-0": false,
                                            "signals-horz-0": 0,
                                            "signals-vert-0": 0,
                                            "signals-hide-edit-0": false,
                                            "signals-cond-1": "==",
                                            "signals-val-1": true,
                                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-1": 0,
                                            "signals-blink-1": false,
                                            "signals-horz-1": 0,
                                            "signals-vert-1": 0,
                                            "signals-hide-edit-1": false,
                                            "signals-cond-2": "==",
                                            "signals-val-2": true,
                                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-2": 0,
                                            "signals-blink-2": false,
                                            "signals-horz-2": 0,
                                            "signals-vert-2": 0,
                                            "signals-hide-edit-2": false,
                                            "lc-type": "last-change",
                                            "lc-is-interval": true,
                                            "lc-is-moment": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-position-vert": "top",
                                            "lc-position-horz": "right",
                                            "lc-offset-vert": 0,
                                            "lc-offset-horz": 0,
                                            "lc-font-size": "12px",
                                            "lc-font-family": "",
                                            "lc-font-style": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-border-width": "0",
                                            "lc-border-style": "",
                                            "lc-border-color": "",
                                            "lc-border-radius": 10,
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "value": "",
                                            "iTextFalse": "Kameras",
                                            "iTextTrue1": "Kameras",
                                            "iImageTrue1": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png",
                                            "iImageFalse": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png",
                                            "nav_view": "021_Videoueberwachung",
                                            "iView1": "021_Videoueberwachung",
                                            "iInvertImageCol1": true
                                          "style": {
                                            "left": "310px",
                                            "top": "0px",
                                            "width": "140px",
                                            "height": "59px",
                                            "z-index": "256"
                                          "widgetSet": "vis-inventwo"
                                        "e00002": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "iNavWait": "100",
                                            "iOpacityCtn": "1",
                                            "iTextSize": "16",
                                            "iIconSize": "44",
                                            "iShadowBlur": "2",
                                            "iBorderSize": "0",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "value": "",
                                            "iTextFalse": "Amazon<br>\nEchos",
                                            "iTextTrue1": "Amazon<br>\nEchos",
                                            "nav_view": "003_Echos",
                                            "iView1": "003_Echos",
                                          "style": {
                                            "left": "160px",
                                            "top": "0px",
                                            "width": "140px",
                                            "height": "59px",
                                            "z-index": "256"
                                        "e00003": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "iNavWait": "100",
                                            "iOpacityCtn": "1",
                                            "iTextSize": "16",
                                            "iIconSize": "44",
                                            "iShadowBlur": "2",
                                            "iBorderSize": "0",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "value": "",
                                            "iTextFalse": "Start",
                                            "iTextTrue1": "Start",
                                            "nav_view": "000_Start",
                                            "iView1": "000_Start",
                                          "style": {
                                            "left": "10px",
                                            "top": "0px",
                                            "width": "140px",
                                            "height": "59px",
                                            "z-index": "256"
                                      "name": "Navigation",
                                      "filterList": []
                                    jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jkvarel
                                      @sigi234 ist aktuell nicht möglich. Das musst du mit einem Skript lösen. Den Wert in einen Datenpunkt speichern und den Datenpunkt dann in das Beschriftungsfeld eintragen
                                      • jkvarel
                                        jkvarel Developer @BananaJoe last edited by
                                        @BananaJoe wir haben mittlerweile mehrere Meldungen bekommen, dass es bei View in Widget nicht funktioniert.
                                        Ich werde versuchen das Problem zu beheben und gebe dir hier bescheid 🙂
                                        • jkvarel
                                          @BananaJoe hab den Fehler gefunden. Ist mit der Version 2.3.2 (latest) behoben. Hab ich gerade hochgeladen 🙂
                                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @jkvarel last edited by BananaJoe
                                            Ich schreibe es nicht gern aber hat sich nichts bei mir geändert.
                                            Habe ich es eventuell falsch konfiguriert?
                                            inventwo Icon Set 0.23.0
                                            inventwo Design Widgets 2.3.2
                                            Der Button wählt den View "Kameras" aka "021_Videoueberwachung" und soll wenn dieser View aktiv ist auch grün sein
                                            Die Buttons sind in einer eigene View "Navigation" die auf allen anderen Views per "basis - view in widget" Widget eingebunden ist.
                                            skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            83944
