    • coyote
      coyote Most Active @pfried last edited by coyote
      @pfried bei mir sieht es ja genau so aus. Hab exakt das gleiche Problem.
      Ist bei mir aber erst seit der letzten rolling aufgetreten 2.1.0, vorher hatte ich das nicht, da war noch master drauf.
      Was ich aber auch nicht verstehe, er zeigt master an, aber ich hab die rolling OTA geflasht und danach fingen die Probleme an, vllt läuft da auch was schief?
      Nachdem ich heute morgen die latest rolling geflasht habe, war auch plötzlich meine config.ini weg🤷‍♂️
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @coyote last edited by
        @jomjol
        Debugmodus gestartet. Beobachtet weiter.
        Interessant ist auch: CPU Temperatur: %.2f
        R J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Radi @pfried last edited by
          @jomjol Nach einem abgelebten ESP-Cammodul (tja, immer schön auf die am Programmer eingestellte Spannung achten!), erfolgreicher Neuprogrammierung, und Neuconfiguration des nächsten Moduls geht es jetzt erst mal wieder. Irgendetwas ist da bei dem OTA-Update in die Hose gegangen. Aber wichtig ist, das es wieder funktioniert.
          Vielen Dank nochmal an Jomjol für seinen unermüdlichen Support.
          Ralf
            jomjol @pfried last edited by
            @pfried Die falsche CPU-Temperatur ist noch ein Fehler von einem commit. Das schmeise ich bei nächster Gelegenheit wieder raus.
            pfried R H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              pfried @jomjol last edited by
              @jomjol Was immer auch ein Commit ist 😊 mich stört es nicht, ist mir nur aufgefallen....
                Radi @jomjol last edited by
                @jomjol Die Freude am neuen Cammodul währte leider nicht lange. Nach knapp 4 Stunden hat auch dieses seine Arbeit eingestellt. Das Log liefere ich heute Abend nach, wenn ich direkten Zugriff auf das Modul habe.
                  hike @jomjol last edited by
                  @jomjol
                  Hallo Jomjol ,
                  Problem in der aktuellen Rolling version
                  in connect_wlan.cpp in LoadWlanFromFile in Zeile 154
                  Die Zeile
                  ;hostname is optional
                  in der wlan.ini verursacht einen Crash beim Aufruf von LoadWlanFromFile
                  Ursache: zerlegt[1] = trim(zerlegt[1], " ");
                  Da die Zeile kein = zeichen enthält, wird zerlegt[1] nicht initialisiert
                  Lösung :
                  if (zerlegt.size() > 1) {
                  } else{
                  printf("line has no delimiter =, maybe a comment %s \n", line.c_str());
                  Gruß Hike
                    Radi @Radi last edited by
                    @Radi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    So, hier das komplette Log-File. Wie gesagt, Cam-Modul neu, SD-Karte neu, mit dem letzten Master vom 25.09.2020 bespielt. Vielleicht hat Jomjol zu dem Verhalten eine Erklärung.
                    2020-09-27_18-39-15: ======================== Main Started ================================
                    2020-09-27_18-39-19: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_18-39-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_18-39-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_18-40-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_18-40-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_18-40-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_18-40-46: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_18-40-46: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_18-44-10: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_18-44-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_18-44-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_18-44-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_18-45-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_18-45-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_18-45-37: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_18-45-37: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_18-49-01: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_18-49-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_18-49-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_18-49-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_18-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_18-50-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_18-50-28: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_18-50-28: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_18-53-52: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_18-53-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_18-53-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_18-54-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_18-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_18-55-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_18-55-19: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_18-55-19: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_18-58-43: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_18-58-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_18-58-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_18-59-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_18-59-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-00-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_19-00-11: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_19-00-11: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_19-01-11: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-01-11: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-03-34: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-03-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-03-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-04-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-04-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-05-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_19-05-02: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_19-05-02: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_19-08-25: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-08-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-08-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-09-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-09-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-09-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_19-09-53: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_19-09-53: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_19-13-16: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-13-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-13-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-13-39: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-13-40: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-13-40: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-13-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-14-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-14-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_19-14-43: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_19-14-43: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_19-19-07: ======================== Main Started ================================
                    2020-09-27_19-19-11: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-19-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-19-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-19-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-20-07: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-20-07: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-20-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-20-23: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-20-39: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-20-39: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-21-07: ======================== Main Started ================================
                    2020-09-27_19-21-11: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-21-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-21-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-21-21: download_get_handler
                    2020-09-27_19-21-27: download_get_handler
                    2020-09-27_19-21-56: download_get_handler
                    2020-09-27_19-22-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-22-10: download_get_handler
                    2020-09-27_19-22-20: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-22-20: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-22-55: ======================== Main Started ================================
                    2020-09-27_19-22-58: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-22-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-23-03: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-23-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-23-16: download_get_handler
                    2020-09-27_19-23-22: download_get_handler
                    2020-09-27_19-23-27: download_get_handler
                    2020-09-27_19-23-36: download_get_handler
                    2020-09-27_19-23-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-23-53: handler_editflow
                    2020-09-27_19-23-58: download_get_handler
                    2020-09-27_19-24-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-24-23: download_get_handler
                    2020-09-27_19-24-35: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-24-35: download_get_handler
                    2020-09-27_19-24-36: upload_post_handler
                    2020-09-27_19-24-36: download_get_handler
                    2020-09-27_19-24-36: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-24-37: upload_post_handler
                    2020-09-27_19-24-37: download_get_handler
                    2020-09-27_19-24-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_19-24-38: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_19-24-38: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_19-24-38: download_get_handler
                    2020-09-27_19-24-45: download_get_handler
                    2020-09-27_19-27-31: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-27-31: download_get_handler
                    2020-09-27_19-27-31: upload_post_handler
                    2020-09-27_19-27-32: download_get_handler
                    2020-09-27_19-27-33: download_get_handler
                    2020-09-27_19-27-41: download_get_handler
                    2020-09-27_19-27-49: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-27-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-27-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-28-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-29-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-29-19: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-29-19: download_get_handler
                    2020-09-27_19-29-19: upload_post_handler
                    2020-09-27_19-29-20: download_get_handler
                    2020-09-27_19-29-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_19-29-28: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_19-29-28: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_19-29-31: handler_editflow
                    2020-09-27_19-29-40: handler_editflow
                    2020-09-27_19-30-40: download_get_handler
                    2020-09-27_19-30-40: handler_editflow
                    2020-09-27_19-30-41: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-30-41: handler_editflow
                    2020-09-27_19-30-41: download_get_handler
                    2020-09-27_19-31-36: handler_editflow
                    2020-09-27_19-31-37: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-31-37: download_get_handler
                    2020-09-27_19-31-37: handler_editflow
                    2020-09-27_19-31-38: download_get_handler
                    2020-09-27_19-32-01: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-32-01: download_get_handler
                    2020-09-27_19-32-01: upload_post_handler
                    2020-09-27_19-32-02: handler_editflow
                    2020-09-27_19-32-18: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-32-18: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-32-36: handler_reboot
                    2020-09-27_19-32-36: Reboot - now
                    2020-09-27_19-32-40: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-32-41: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-33-18: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-33-18: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-33-28: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-33-45: download_get_handler
                    2020-09-27_19-34-21: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-34-21: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-34-32: download_get_handler
                    2020-09-27_19-34-44: download_get_handler
                    2020-09-27_19-35-14: download_get_handler
                    2020-09-27_19-35-14: handler_editflow
                    2020-09-27_19-35-15: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-35-15: download_get_handler
                    2020-09-27_19-35-15: handler_editflow
                    2020-09-27_19-35-16: download_get_handler
                    2020-09-27_19-35-47: handler_editflow
                    2020-09-27_19-35-48: handler_editflow
                    2020-09-27_19-35-48: download_get_handler
                    2020-09-27_19-35-50: handler_editflow
                    2020-09-27_19-35-51: download_get_handler
                    2020-09-27_19-35-54: handler_editflow
                    2020-09-27_19-35-54: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-35-54: download_get_handler
                    2020-09-27_19-35-55: handler_editflow
                    2020-09-27_19-35-55: download_get_handler
                    2020-09-27_19-35-59: handler_editflow
                    2020-09-27_19-36-01: handler_editflow
                    2020-09-27_19-36-01: download_get_handler
                    2020-09-27_19-36-03: handler_editflow
                    2020-09-27_19-36-04: download_get_handler
                    2020-09-27_19-36-08: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-36-08: download_get_handler
                    2020-09-27_19-36-09: upload_post_handler
                    2020-09-27_19-36-09: download_get_handler
                    2020-09-27_19-36-09: handler_editflow
                    2020-09-27_19-36-23: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-36-23: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-36-27: handler_reboot
                    2020-09-27_19-36-27: Reboot - now
                    2020-09-27_19-36-59: ======================== Main Started ================================
                    2020-09-27_19-37-03: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-37-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-37-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-37-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-38-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-38-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_19-38-41: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_19-38-41: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_19-39-03: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-39-04: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-39-04: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-39-33: download_get_handler
                    2020-09-27_19-39-40: download_get_handler
                    2020-09-27_19-39-41: handler_editflow
                    2020-09-27_19-39-41: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-39-41: download_get_handler
                    2020-09-27_19-39-42: handler_editflow
                    2020-09-27_19-39-42: download_get_handler
                    2020-09-27_19-40-14: handler_editflow
                    2020-09-27_19-40-15: handler_editflow
                    2020-09-27_19-40-15: download_get_handler
                    2020-09-27_19-40-17: handler_editflow
                    2020-09-27_19-40-18: download_get_handler
                    2020-09-27_19-40-20: delete_post_handler
                    2020-09-27_19-40-20: download_get_handler
                    2020-09-27_19-40-21: upload_post_handler
                    2020-09-27_19-40-21: download_get_handler
                    2020-09-27_19-40-21: handler_editflow
                    2020-09-27_19-40-22: handler_editflow
                    2020-09-27_19-40-35: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-40-35: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-40-45: handler_reboot
                    2020-09-27_19-40-45: Reboot - now
                    2020-09-27_19-41-19: ======================== Main Started ================================
                    2020-09-27_19-41-22: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-41-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-41-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-42-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-42-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-43-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_19-43-01: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_19-43-01: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_19-45-08: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-45-08: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-46-13: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-46-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-46-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-47-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-47-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-47-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_19-47-53: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_19-47-53: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_19-48-03: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-48-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-50-08: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-50-08: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-51-04: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-51-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-51-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-51-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-51-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-52-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-52-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_19-52-44: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_19-52-44: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_19-54-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-55-08: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-55-08: handler_prevalue
                    2020-09-27_19-55-55: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_19-55-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_19-56-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_19-56-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_19-57-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_19-57-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_19-57-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_19-57-35: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_19-57-35: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-00-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-00-08: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-00-08: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-00-46: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-00-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-00-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-01-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-01-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-02-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-02-26: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-02-26: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-03-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-05-08: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-05-08: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-05-37: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-05-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-05-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-06-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-06-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-06-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-07-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-07-17: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-07-17: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-07-48: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-07-48: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-09-05: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-10-28: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-10-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-10-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-11-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-11-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-12-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-12-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-12-07: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-12-07: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-12-48: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-12-48: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-12-49: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-15-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-15-19: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-15-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-15-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-16-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-16-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-16-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-16-59: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-16-59: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-17-48: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-17-48: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-17-49: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-18-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-20-10: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-20-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-20-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-21-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-21-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-21-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-21-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-21-50: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-21-50: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-22-48: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-22-49: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-22-49: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-24-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-25-01: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-25-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-25-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-25-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-26-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-26-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-26-41: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-26-41: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-27-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-27-49: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-27-49: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-29-52: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-29-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-29-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-30-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-30-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-31-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-31-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-31-32: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-31-32: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-32-49: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-32-49: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-33-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-34-43: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-34-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-34-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-35-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-35-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-36-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-36-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-36-22: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-36-23: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-37-49: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-37-49: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-39-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-39-34: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-39-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-39-40: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 3222584 after: 3222496
                    2020-09-27_20-39-40: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                    2020-09-27_20-39-40: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                    2020-09-27_20-39-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-40-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-41-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-41-20: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-41-20: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-42-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-42-49: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-42-49: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-44-25: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-44-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-44-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-45-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-45-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-45-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-46-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-46-05: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-46-05: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-47-49: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-47-49: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-48-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-49-16: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-49-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-50-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-50-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-50-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-50-56: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-50-56: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_20-51-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-52-49: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-52-49: handler_prevalue
                    2020-09-27_20-54-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-54-07: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-54-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-54-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-54-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-55-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-55-35: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-56-03: ======================== Main Started ================================
                    2020-09-27_20-56-07: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_20-56-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_20-56-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_20-56-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_20-57-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_20-57-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_20-57-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_20-57-44: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_20-57-44: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-00-07: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-00-58: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-00-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-01-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-01-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-02-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-02-35: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-02-35: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-03-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-05-49: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-05-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-05-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-06-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-06-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-06-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-07-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-07-26: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-07-26: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-09-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-10-40: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-10-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-10-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-11-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-11-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-12-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-12-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-12-17: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-12-17: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-15-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-15-31: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-15-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-15-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-16-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-16-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-17-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-17-08: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-17-08: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-18-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-20-22: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-20-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-20-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-21-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-21-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-21-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-21-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-21-59: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-21-59: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-24-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-25-13: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-25-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-25-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-26-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-26-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-26-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-26-50: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-26-50: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-27-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-30-04: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-30-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-30-07: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-30-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-30-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-31-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-31-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-31-41: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-31-41: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-33-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-34-55: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-34-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-35-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-35-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-36-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-36-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-36-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-36-32: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-36-32: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-39-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-39-46: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-39-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-40-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-40-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-41-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-41-24: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-41-24: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-42-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-44-37: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-44-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-44-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-45-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-45-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-45-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-46-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-46-14: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-46-14: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-48-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-49-28: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-49-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-49-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-50-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-50-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-51-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-51-05: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-51-05: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-51-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-54-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-54-19: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-54-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-54-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-55-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_21-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_21-55-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_21-55-56: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_21-55-56: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_21-57-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_21-59-10: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_21-59-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_21-59-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_21-59-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_22-00-07: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-00-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_22-00-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_22-00-47: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_22-00-47: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_22-03-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-04-01: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_22-04-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-04-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-04-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_22-05-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_22-05-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_22-05-38: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_22-05-38: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_22-06-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-08-52: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_22-08-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-08-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-09-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-09-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_22-10-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_22-10-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_22-10-30: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_22-10-30: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_22-12-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-13-43: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_22-13-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-13-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-14-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_22-14-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_22-15-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-15-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_22-15-21: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_22-15-21: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_22-18-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-18-34: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_22-18-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-18-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-19-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_22-19-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_22-20-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_22-20-12: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_22-20-12: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_22-21-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-23-25: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_22-23-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-23-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-24-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-24-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_22-24-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_22-25-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_22-25-03: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_22-25-03: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_22-27-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-28-16: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_22-28-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-28-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-29-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_22-29-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_22-29-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_22-29-54: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_22-29-54: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_22-30-07: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-33-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-33-07: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_22-33-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-33-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-33-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_22-34-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_22-34-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-09-27_22-34-55: task_autodoFlow - round done
                    2020-09-27_22-34-55: CPU Temperature: %.2f
                    2020-09-27_22-36-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-37-58: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_22-37-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-38-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_22-39-06: handler_wasserzaehler
                    2020-09-27_22-39-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_22-40-34: ======================== Main Started ================================
                    2020-09-27_22-40-38: task_autodoFlow - next round
                    2020-09-27_22-40-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-40-43: 2020-09-27_22-41-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_22-41-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-09-27_22-41-54: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/alg_roi.jpg FreeHeapSize before: 2306852 after: 2306752
                    2020-09-27_22-41-54: ClassFlowAnalog::doAlignAndCut ImageRoi not okay!
                    2020-09-27_22-41-54: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                    2020-09-27_22-41-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-09-27_22-41-55: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/alg_roi.jpg FreeHeapSize before: 1385140 after: 1385040
                    2020-09-27_22-41-55: ClassFlowAnalog::doAlignAndCut ImageRoi not okay!
                    2020-09-27_22-41-55: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 2. Mal wiederholt
                    2020-09-27_22-41-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-41-56: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                    2020-09-27_22-41-56: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                    2020-09-27_22-41-56: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 3. Mal wiederholt
                    2020-09-27_22-41-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-42-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-42-02: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                    2020-09-27_22-42-02: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                    2020-09-27_22-42-02: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 4. Mal wiederholt
                    2020-09-27_22-42-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-42-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-42-08: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                    2020-09-27_22-42-08: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                    2020-09-27_22-42-08: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 5. Mal wiederholt
                    2020-09-27_22-42-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-09-27_22-42-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-09-27_22-42-14: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                    2020-09-27_22-42-14: ClassFlow
                      jomjol @hike last edited by
                      Hi @hike, danke für den Hinweis. Fehler ist korrigiert - leicht anders wie in deinem Beispiel.
                      Gruß,
                      jomjol
                        jomjol @Radi last edited by
                        Hi Radi,
                        danke für das Logfile. Das hat die Fehlersuche deutlich vereinfacht. Du hast den Fehler gesehen, auf den ich seit 1 Woche vergeblich warte. Leider hat der Korrekturmechanismus nicht so funktioniert wie gedacht und die Fallbacklösung (Reboot nach 5 Fehlversuchen) hat offensichtlich auch nicht funktioniert. Die neue Version (v2.1.1) hat jetzt zumindest die korrekte Fehlerreaktion. Bitte mal test.
                        Danke und Gruß,
                        jomjol
                        • pfried
                          pfried @jomjol last edited by pfried
                          @jomjol Guten Abend, habe die neue Version (rolling) auf den ESP geladen. Soweit alles OK.
                          Edit: Der Fehler kommt noch:
                          Edit II: Es kommt zu reboots (28 Mal zwischen 19:57 und 6:46h)
                            @pfried Okay - bei mir kommt bei mir lange nicht so oft vor. Aber ich bin dem Fehler noch nicht auf die Schliche gekommen.
                            • TJJochen
                              TJJochen last edited by
                              @jomjol
                              N'abend zusammen,
                              konnte aus den ganzen Beiträgen zu diesem Thread nicht herauslesen, ob das auch für andere Wasserzähler funktioniert. Da ich zur Miete wohne, habe ich keine "große" Wasseruhr von einem Wasserverband sondern einen Allmess Zwischenzähler
                              Da dieser sich sicherlich von den Abmessungen her zu dem hier im Projekt befindlichen Zähler unterscheidet, hätte ich da natürlich ein Problem mit den 3D Druck Vorlagen. Gibt es hier jemandem mit einem ähnlichen Zähler / Problem, der mir behilflich sein könnte, die passenden Vorlagen für den 3d Druck zu finden?
                              Vielen Dank.
                              Schöne Grüße
                              Jochen
                                jomjol @TJJochen last edited by
                                @TJJochen Hallo Jochen,
                                die Software kann deinen Zähler handeln. Du brauchst nur die digitalen Ziffern definieren und musst das Feature zum Verschieben des Kommas nutzen.
                                Vielleicht gibt es jemanden, den schon einen Adapter für diese Art gebaut hat.
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                TJJochen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • TJJochen
                                  TJJochen @jomjol last edited by
                                  @jomjol
                                  Hi, danke für die schnelle Antwort 🙂
                                  Ja das dachte ich mir schon. Die Software kommt bestimmt mit dem Zähler klar.
                                  Vielleicht liest das ja wer, der einen Adapter für deine Vorlagen passend zum Allmess Zähler hat.
                                  Schau die Tage nochmal rein 😉
                                  Schönen Restabend
                                  • pfried
                                    @jomjol
                                    Guten Abend, also in 24h kommt der reboot circa 50 mal bei einer [AutoTimer] Intervall = 3 Minuten (kann das das Problem sein?) und der Lesefehler auf der SD Card circa 60 mal.
                                    Ich setze nun die [AutoTimer] Intervall = 3.5 Minuten und berichte wieder.
                                      WernerS @pfried last edited by
                                      @pfried
                                      Hi pfried,
                                      sorry das der Screenshot nicht mehr kam. War paar Tage außer Gefecht gesetzt.
                                      Heute habe ich gesehen das er bei mir vor 3 Tagen auch stehen blieb. Habe ihn neu gestartet und jetzt gehst mal wieder. Habe wohl dasselbe Problem.
                                      Kennst du noch mehr bei denen es nicht geht?
                                      Werner
                                      • pfried
                                        pfried @WernerS last edited by
                                        @WernerS Hi Werner, du schreibst vom Parser, oder? Wenn ja, da gab es schon lange Diskusionen im letzten Thread über das Thema, auch bei Dr. Google findet man immer wieder das Thema, da dürfte im Parser ein Bug sein .... @sissiwup hat damals einen Vorschlag gemacht, wie man das Problem umgehen kann, konnte dem aber nicht folgen ....
                                        Liebe Grüße
                                        Paul
                                          d0m1n1qu3 @pfried last edited by d0m1n1qu3
                                          Wie angekündigt habe ich mit dem Fisheye objetiv herumgespielt .. für so einen kleinen Wasserzähler konnte ich die aufbauhöhe deutlich verkleinern .. siehe fotos ..
                                          beleuchtung ist aber noch ein problem da das licht sich ja nicht mehr so oft brechen kann .. ich habe da mit difusorn und auch einem anderen deckel experementiert, aber ich befürchte das es besser wäre eine zusätzliche LED zu montieren .. für Stom und gas benötige ich nämlich eine deutlich kleinere variante, sonst läuft man dagegen 😞
                                          ich werde noch weiter rumprobieren, zb alufolie als reflektor oder so .. mal sehen was mirnoch einfällt 🙂
                                            watcherkb @d0m1n1qu3 last edited by
                                            @d0m1n1qu3 Klasse. Danke für das Teilen deines Versuches. Was hast du denn jetzt für eine Gesamthöhe ab Wasseruhr? Habe auch Platzprobleme und wollte mit Fisheye testen. Kannst du ein Bild reinstellen wie die Aufnahme aussieht?
                                            238
                                            3411
                                            1995499
