    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • jkvarel
      jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich verstehe gerade nicht so ganz was du meinst. Wenn im JSON ein Objekt ist, dann steht in der Tabelle [object Object] (so wie es wohl bei den Bild der Fall ist) Ich gehe da nicht rein, da ich ja nicht wissen kann, was in dem Objekt angezeigt werden soll
      sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by sigi234
        @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
        Ist bei mir jetzt auch anders:
        Edit:
        Runtime:
          liv-in-sky @jkvarel last edited by
          @jkvarel
          muss mich nochmal entschuldigen - das von mir gewählte json ist falsch gewählt worden - ist klar, dass dies nicht funktioniert - daher kam das object object
          aber nochmal zur allgemeinen frage
          was passiert wenn wie im nächsten bild ein eintrag fehlt z.b. icon ist einmal da und einmal nicht - habe festgestellt, dass manche coder das unterobject einfach weglassen anstatt einen leerstring zu setzen
          nun aber wieder zurück - jetzt habe ich ein json gefunden - problem dabei - die bilder sind nicht "genormt" was die größe angeht - könnte man da auch eine art maske einführen, welche die größe des bildes bestimmt ?
          jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jkvarel
            @liv-in-sky
            In der Version, die ich heute noch hochlade wird bei fehlenden Werten in der Zelle nichts angezeigt. Der Inhalt bleibt einfach leer.
            Die breite der Bilder lässt sich über einen Slider einstellen
            @sigi234 da hat sich gestern ein Fehler eingeschlichen. Ist mit dem heutigem Update dann behoben
              @jkvarel
              vielen dank - werde berichten
              • jkvarel
                @liv-in-sky v2.3.1 ist online
                liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @jkvarel images - perfect 👍
                    Fehler in JSON Tabelle behoben
                    Leider ist der Fehler noch da.
                    Upload gemacht, System neu gestartet, Cache geleert.
                    • jkvarel
                      jkvarel Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 hast/hattest du was in den Attributfeldern drin?
                      Bei uns klappt das auch mit ical
                        @jkvarel
                        Nein, habe auch ein Neues getestet. Anzeige im Edit Modus ist ja da. nur in der Runtime nicht.
                        • jkvarel
                          @sigi234 hattest du da nie was drin?
                          Trag da mal die Attribute ein. Bei manchen Jsons macht er die Reihenfolge im editor und runtime anders. Ich hab noch nicht herausgefunden woran das liegt
                            Mit geht es jetzt
                              @jkvarel
                              Gibt es eine Möglichkeit einen Wert zu Multiplizieren?
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                Problem mit der Navigation:
                                Ich habe mit der 1.x Version des Adapters und den Navigations-Buttons ein Menü gebaut.
                                Dieses habe ich über "Views in Widget" auf jeder Seite eingebunden.
                                Ich konnte darüber die Views umschalten wobei der Button mit dem aktuellen View grün hinterlegt wurde.
                                Nun habe ich versucht mit den neuen Universal (und im 2. Anlauf mit den Multi) das nachzubauen.
                                Ich kann nun zwar umschalten, es bleibt aber der letzte Button grün.
                                Aktualisiere ich die Ansicht wird der richtige Button grün. Wechsle ich die View wird der Button des aktuellen Views aber nicht grün.
                                Was mache ich falsch? Vermutlich habe ich die Buttons nicht richtig konfiguriert?
                                Nachfolgend meine Navigations-View
                                  "settings": {
                                    "style": {
                                      "background_class": ""
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "1280",
                                    "sizey": "800",
                                    "gridSize": "10",
                                    "snapType": 2,
                                    "useBackground": false
                                  "widgets": {
                                    "e00001": {
                                      "tpl": "i-vis-multi",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": false,
                                        "g_css_font_text": false,
                                        "g_css_background": false,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": false,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "g_last_change": false,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "iUniversalWidgetType": "Navigation",
                                        "iValueType": "boolean",
                                        "iImgBlinkFalse": "0",
                                        "iStateResponseTime": "0",
                                        "iStateResetValueTime": "0",
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iUniversalValueCount": "1",
                                        "iImgBlinkTrue1": "0",
                                        "iButtonActiveM1": "#455618",
                                        "iShadowColorActiveM1": "#111111",
                                        "iShadowInnerColorActiveM1": "#111111",
                                        "iBorderColorActiveM1": "#ffffff",
                                        "iButtonCol": "#333333",
                                        "iOpacityBack": "1",
                                        "iCornerRadiusUL": "12",
                                        "iCornerRadiusUR": "0",
                                        "iCornerRadiusLR": "12",
                                        "iCornerRadiusLL": "0",
                                        "iContentFlexDirection": "horizontal",
                                        "iContentVertAlign": "iSpace-between",
                                        "iContentOrder": "orderTextImg",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextColor": "#eeece1",
                                        "iTextSize": "16",
                                        "iTextAlign": "iEnd",
                                        "iTextSpaceTop": "0",
                                        "iTextSpaceBottom": "0",
                                        "iTextSpaceLeft": "0",
                                        "iTextSpaceRight": "0",
                                        "iIconSize": "44",
                                        "iImgAlign": "iCenter",
                                        "iImgRotation": "0",
                                        "iImgSpaceTop": "5",
                                        "iImgSpaceBottom": "0",
                                        "iImgSpaceLeft": "0",
                                        "iImgSpaceRight": "0",
                                        "iShadowXOffset": "2",
                                        "iShadowYOffset": "2",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iShadowSpread": "1",
                                        "iShadowColor": "#111111",
                                        "iShadowInnerXOffset": "0",
                                        "iShadowInnerYOffset": "0",
                                        "iShadowInnerBlur": "0",
                                        "iShadowInnerSpread": "0",
                                        "iShadowInnerColor": "#111111",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "iBorderStyle": "none",
                                        "iBorderColor": "#ffffff",
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-is-interval": true,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-position-vert": "top",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": 0,
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "",
                                        "iTextFalse": "Kameras",
                                        "iTextTrue1": "Kameras",
                                        "iImageTrue1": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png",
                                        "iImageFalse": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png",
                                        "nav_view": "021_Videoueberwachung",
                                        "iView1": "021_Videoueberwachung",
                                        "iInvertImageCol1": true
                                      "style": {
                                        "left": "310px",
                                        "top": "0px",
                                        "width": "140px",
                                        "height": "59px",
                                        "z-index": "256"
                                      "widgetSet": "vis-inventwo"
                                    "e00002": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextSize": "16",
                                        "iIconSize": "44",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "",
                                        "iTextFalse": "Amazon<br>\nEchos",
                                        "iTextTrue1": "Amazon<br>\nEchos",
                                        "nav_view": "003_Echos",
                                        "iView1": "003_Echos",
                                      "style": {
                                        "left": "160px",
                                        "top": "0px",
                                        "width": "140px",
                                        "height": "59px",
                                        "z-index": "256"
                                    "e00003": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "iNavWait": "100",
                                        "iOpacityCtn": "1",
                                        "iTextSize": "16",
                                        "iIconSize": "44",
                                        "iShadowBlur": "2",
                                        "iBorderSize": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "",
                                        "iTextFalse": "Start",
                                        "iTextTrue1": "Start",
                                        "nav_view": "000_Start",
                                        "iView1": "000_Start",
                                      "style": {
                                        "left": "10px",
                                        "top": "0px",
                                        "width": "140px",
                                        "height": "59px",
                                        "z-index": "256"
                                  "name": "Navigation",
                                  "filterList": []
                                jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jkvarel
                                  @sigi234 ist aktuell nicht möglich. Das musst du mit einem Skript lösen. Den Wert in einen Datenpunkt speichern und den Datenpunkt dann in das Beschriftungsfeld eintragen
                                  • jkvarel
                                    jkvarel Developer @BananaJoe last edited by
                                    @BananaJoe wir haben mittlerweile mehrere Meldungen bekommen, dass es bei View in Widget nicht funktioniert.
                                    Ich werde versuchen das Problem zu beheben und gebe dir hier bescheid 🙂
                                    • jkvarel
                                      @BananaJoe hab den Fehler gefunden. Ist mit der Version 2.3.2 (latest) behoben. Hab ich gerade hochgeladen 🙂
                                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @jkvarel last edited by BananaJoe
                                        Ich schreibe es nicht gern aber hat sich nichts bei mir geändert.
                                        Habe ich es eventuell falsch konfiguriert?
                                        inventwo Icon Set 0.23.0
                                        inventwo Design Widgets 2.3.2
                                        Der Button wählt den View "Kameras" aka "021_Videoueberwachung" und soll wenn dieser View aktiv ist auch grün sein
                                        Die Buttons sind in einer eigene View "Navigation" die auf allen anderen Views per "basis - view in widget" Widget eingebunden ist.
                                        skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @BananaJoe last edited by skvarel
                                          Kann mir mal bitte jemand den Sinn zum 'view in widget' bei der Navigation erklären. Ich verstehe das Widget einfach nicht. Was für Vorteile bringt es?
                                          Ich habe meine Navs nur einmal erstellt und lasse sie per 'Zeige in Views' auf allen gewünschten Views anzeigen. Das läuft von Anfang an zuverlässig. Wo hätte ich jetzt mit 'view in widget' einen Mehrwert?
                                          Gruß, Sven.
                                          • skvarel
                                            @BananaJoe .. hier klappt es mit 'View in Widget'. Das aktive Nav Widget zeigt die aktive Farbe. Ich habe das 'View in Widget' gerade zum ersten Mal getestet ... ist aber für mich nichts, ich bleibe wohl bei 'Zeige in Views'. Sonst müsste ich bei jedem Designwechsel eine weitere View bearbeiten und ich habe schon so viele Views.
                                            Eventuell ein Cache Problem bei Dir ?!
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            83654
