    4. Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020)
      saeft_2003 Most Active @maniac last edited by
      @maniac
      5V über 15m CAT 6? Falls ja wirst du da einen ordentlichen Spannungsabfall haben. Das könntest du mit einem Stepup ausgleichen.
      Aber keine Ahnung ob das die Ursache für deine große Schwankungen ist...
        Moin.
        Das mit den Mittelwerten hat nicht so wie gewünscht funktioniert.
        Ich habe jetzt gerade eben mal was anderes probiert. Ob es dann hinhaut werde ich dann sehen. Ich kann noch nicht sagen, ob die falschen Werte gefiltert werden. Sollten nach meiner Logik aber. (Mag mal bitte einer schauen ob das Blockly so richtig ist? Insbesondere die Berechnung mit den 5%)
        Ich vergleiche jetzt die aktuelle ("reale") Tankfüllhöhe mit der darauffolgenden Messung. Wenn der Wert um mehr als 5% abweicht soll die "Tankfüllhöhe" nicht aktualisiert werden. Nur wenn der Wert innerhalb +/- 5% liegt, soll die "Tankfüllhöhe" aktualisiert werden.
        Ich kann leider, mangels falscher Werte, noch nicht sagen ob es wirklich funktioniert. Zumindest werden die Werte im Moment "richtig" aktualisiert. Wenn ein falscher Messwert kommt weiss ich noch nicht was passiert 🙂 Ich sollte ein Telegram bekommen, so hoffe ich.
          Superdad last edited by
          Könntest du das Blockly mal bereit stellen? Vielen Dank!
            maniac @Superdad last edited by
            @Superdad sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
            Klar.
            Aber immer noch ohne Gewähr... 🙂 Und da sind noch einige "Versuche" drin.
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                <variable type="timeout" id="Füllung_aktualisieren">Füllung_aktualisieren</variable>
                <variable id="LtbpdlrXWod!Ki%13gz!">ventil</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                <variable type="timeout" id="notaus">notaus</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="M$mT;:zWx+_5#nB/Ext#" x="12" y="-12">
                <field name="COMMENT">Tankberechnung</field>
                  <block type="on_ext" id="XAUd];)j=iIlz-}k#}L,">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="ZDkrayu}MXDnQb94X9^A">
                        <field name="oid">sonoff.0.Wemos-Fuellstand.SR04_Distance</field>
                      <block type="control" id="|eY`paCnOr~=Ek51_M6Z">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Tank_Kontrollhoehe</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="suxL^nV#){[b`N=BnMh5">
                              <shadow type="math_number" id="k@{%6mAX#r!h[HlcPPm;">
                                <field name="NUM">154</field>
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                <field name="NUM">1</field>
                              <block type="get_value" id="=N|Qqz+u]~PP{0UX8)!*">
                                <field name="OID">sonoff.0.Wemos-Fuellstand.SR04_Distance</field>
                          <block type="comment" id="v$xm3bTQ26OrFh!F9v`X">
                            <field name="COMMENT">209cm alter wert bis oben</field>
                              <block type="controls_if" id="wOgr_4TGQvynP93b4;Pj">
                                  <block type="logic_operation" id="4Lwxu1m~_ARz)LW$utO3">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                      <block type="logic_compare" id="7ZXaZIKDJ}G@uXuJq7$Y">
                                        <field name="OP">LTE</field>
                                          <block type="get_value" id="24lymFkaSi[$.*mEb)$8">
                                          <block type="math_arithmetic" id="D|dVrJI2*89csXNPB[o2">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                              <shadow type="math_number" id="/$G]}}28.8]oHjSd0*99">
                                              <block type="math_arithmetic" id="D$y]krsmZ:@%w|s~@irp">
                                                  <shadow type="math_number" id="xA*`s+iX|cFDGsP|PogC">
                                                  <block type="get_value" id="K%yq-D`$*fV^?]]mAsnE">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankfuellhoehe</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="Ow`kxo7z3FpLtUz3Y](*">
                                                    <field name="NUM">0.05</field>
                                              <shadow type="math_number" id="=vvrnlpIQ0-vVap;L$n,">
                                              <block type="get_value" id="nl}EyD_|1._0BJZddWMT">
                                      <block type="logic_compare" id="/NHAyD8c2+#fIfxrU;lh">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                          <block type="get_value" id="a+DZ+04f,Vof%VeH=+%5">
                                          <block type="math_arithmetic" id="%QGg:R?iC-R/dbn6gqZg">
                                              <shadow type="math_number" id="*4]^^*MHRV+APOrqLnRZ">
                                              <block type="get_value" id="mcj7,DQUBj4Fv6@9%FKv">
                                              <shadow type="math_number" id="PV+*lOCre@P`5Gqeun^:">
                                              <block type="math_arithmetic" id="hGQW7GL|u-yMMPFHGOj7">
                                                  <shadow type="math_number">
                                                  <block type="get_value" id="T^ebX{GsIVoKr@+,~4~v">
                                                  <shadow type="math_number" id="j^R${HV(2@Rt@uo(G-R^">
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="Tp@RO`qnxH)y}Iw{rdZ;">
                                    <mutation name="Fuellhoehe aktualisieren"></mutation>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="/Zux4wp;JrZl6}eRp*q9" collapsed="true" disabled="true">
                                        <field name="NAME">timeout4</field>
                                        <field name="DELAY">1000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="telegram" id="?|U/T/zc`U3c{;X`!97#">
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <field name="SILENT">TRUE</field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                                <field name="TEXT">60min Intervallmodus Pool an</field>
                                              <block type="text_join" id="t+?2j7|x7iSt%wWkwP`%">
                                                <mutation items="4"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="get_value" id="S%r_h/3[EoB{OUVr3Cmb">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="!G2Sx-9|,SNQI0jRnt*R">
                                                    <field name="TEXT">cm Kontrolle</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="get_value" id="N3,sO61Y}xH1k*v+XEB#">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="F9WX((c]h@WpkId)4nJ;">
                                                    <field name="TEXT">cm Inhalt</field>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="D6]dgnE%(hy}id/}v6m(">
                                    <field name="OP">OR</field>
                                      <block type="logic_compare" id="NLY;FH}$C*Vq~1;`)Cnt">
                                          <block type="get_value" id="7]SvTDG`?f4`C[3Uc3At">
                                          <block type="math_arithmetic" id="T81HzWCsR`bN@_?[juV1">
                                              <block type="math_arithmetic" id="n4e._4CSF^JbOr);*jqQ">
                                                  <block type="get_value" id="2T0Y3w.{0+Mr2.Iaeyu7">
                                                  <shadow type="math_number" id="Pn[qt{$AEMI*.;tUXCz*">
                                              <block type="get_value" id="/itf,T9+7P=mTqvix.QM">
                                      <block type="logic_compare" id="LAz%Lf-[#deJKg[-?NAA">
                                          <block type="get_value" id="3zL3.+#(lv,x;]]STAN!">
                                          <block type="math_arithmetic" id="5Mi209ax]*KYs?;w!]+S">
                                              <block type="get_value" id="kR+mnqm5N#m)(V?b[zOn">
                                              <block type="math_arithmetic" id="/X*(h;[TR+m5ki$.1xQg">
                                                  <block type="get_value" id="Q#+-9DEf,RzYIt6PS?Qg">
                                                  <shadow type="math_number" id="+DFghdgi{LE*.74^M.s)">
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="R[IPosr8(ZYsjaKA(b}+" collapsed="true">
                                    <field name="NAME">timeout5</field>
                                      <block type="telegram" id="-u_c1ry5,7i`cYs48YTn">
                                          <block type="text_join" id="js?w9z{+Q4AS9yFu;O|z">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="get_value" id="naaLJ;;GYhgj%g*|*IZQ">
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="%}HK;aE[fJi1~)#mxqO2">
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="get_value" id="hEIhDv;JkX@-Ph1_E#{1">
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text" id="dpvm{bJj1Zx9%x=L$jNX">
                                      <block type="telegram" id="vGk}-c#v(K6OV+_XX32P" collapsed="true">
                                        <field name="LOG">warn</field>
                                          <block type="text_join" id="xFY7@`JStrdvCs2zwrDD">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="0,2nNZjRJ[l=MBS6m`QS">
                                                <field name="TEXT">Messung weicht ab. Keine Eintragung</field>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="EB%DMx%NKwzYx$xbO$2b" disabled="true">
                                    <field name="NAME">Füllung_aktualisieren</field>
                                    <field name="DELAY">500</field>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="b|@rJxj5s}$+gVhoWI~m">
                                          <block type="telegram" id="x0@LE#k;NI(+?hY|dHmO" collapsed="true">
                                              <block type="text_join" id="[U1K2obVd0yJw6oYRcbB">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="get_value" id="|xTuSfw3Ba@~srALCH]^">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="!7v2p0u_9DpHhjD@s4kD">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="get_value" id="C@$eENbYApb06FEt)/p.">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="$#`N)E.fVT#Gmey)C+%Q">
                      <block type="comment" id="R,PfYjq@V}(4`Onijp$*">
                        <field name="COMMENT">Tankbefüllung</field>
                          <block type="on_ext" id="JHO+syfxktA/,8w@mIEA" collapsed="true" disabled="true">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="v3N*$K%C^[6BBOxk$(Z3">
                                <field name="oid">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt</field>
                              <block type="controls_if" id="soiQG=V3qL$18Q2XBDf#">
                                  <block type="logic_compare" id="i{p)jrI=ra-wuDN=5UbB">
                                      <block type="on_source" id="NA~_Vm0OiJcrAzIU40v.">
                                      <block type="math_number" id="gH2cjMCCh{#BE=9B`Qq[">
                                        <field name="NUM">1500</field>
                                  <block type="variables_set" id="V%C-_g:Eu^FNBxg7DXUa">
                                    <field name="VAR" id="LtbpdlrXWod!Ki%13gz!">ventil</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="|l03Y_78t~vzTw-|#+2`">
                                      <block type="controls_if" id=")tf[x(_x9caFd%SGK.Dm">
                                          <block type="logic_compare" id="z=*2l};[lT97t{U1XrJ9">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="get_value" id="Rc;+P/(W*dsoOd7kqB;p">
                                                <field name="OID">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="E#?D}iEqBBbXB}W38ue$">
                                          <block type="telegram" id="8S~uNs#@jLL4q~q-Do*j" collapsed="true">
                                              <shadow type="text" id="gj5/nfhh$NU=w!-Bz*:C">
                                                <field name="TEXT">Tankfüllung kleiner 1000l, Füllung gestartet</field>
                                              <block type="control" id="UpB+l[v.}e!yUvt|E;i]" collapsed="true" disabled="true">
                                                  <block type="logic_boolean" id="pQ!cod`L{5(pci,q6T(?">
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="V8r@9I@XQmP13v|V!R]w">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="on_source" id="L;7fG{*FOO:N|z84nQyU">
                                      <block type="math_number" id="g{5?l,$]|@%3uu[B]4gO">
                                        <field name="NUM">2500</field>
                                  <block type="controls_if" id="oJw+@*EjAA_Zi:sO:8da">
                                      <block type="logic_compare" id="dJ4(9;~[n:%2|(nOh;eE">
                                          <block type="get_value" id="K94S~IO@d69[MZAy2rob">
                                          <block type="logic_boolean" id="HjVYw=b-oMSCZ`y|gG_e">
                                      <block type="variables_set" id="nGBL`cOy|*11znksp+4[">
                                          <block type="logic_boolean" id="TIdAa!~nO9X-{Cc1(tL9">
                                          <block type="telegram" id="v%wF0x6^Q.VlU0E;83?t" collapsed="true">
                                              <shadow type="text" id="[$._`gIAIW@4QJP,rEb%">
                                                <field name="TEXT">Tankfüllung größer 2500l, Füllung gestoppt</field>
                                              <block type="control" id="DJZz_nsiGj*|$j*tc3Wk" collapsed="true" disabled="true">
                                                  <block type="logic_boolean" id="GQYv6W6,ZlESc|~JUSWy">
                                  <block type="controls_if" id="esS/dUT=K{bDS`t,(p-3">
                                      <block type="logic_compare" id="!mz3_+j+O~|wIyK^}VSK">
                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                          <block type="variables_get" id="3av_RU.CJ*{!s,N:nXv1">
                                          <block type="get_value" id="VeE19TGnWXu|PF7rw6_X">
                                      <block type="control" id="a%nkZhRk/}5+5k:L0wPa">
                                          <block type="variables_get" id="zleghdTK/@;nAhry.;;C">
                                          <block type="telegram" id="2:KMjd5B8yFe|Nt{Z`jB" disabled="true">
                                              <shadow type="text" id="w6tP#)E^I?.,+?@=ho|w">
                                              <block type="logic_ternary" id="Yz-i,~i]ip{;ERUUlYt|">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="variables_get" id="#l6*(V+[c1b@p:pLfiwT">
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="qHejm35(F0q{p0J;Dmx|">
                                                    <field name="TEXT">Ventil offen</field>
                                                <value name="ELSE">
                                                  <block type="text" id=".no*L,sW*8c87(x`F.zB">
                                                    <field name="TEXT">Ventil zu</field>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id=":_JTZ{U9w2huLu5fm~)(">
                                        <field name="NAME">notaus</field>
                                          <block type="controls_if" id="JTv([/pfPH8^n#4a3ysE">
                                              <block type="variables_get" id="#Jf{Y*rP8bnvdeLUpe*,">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="+B7`0xbf`a4LmCYO}gT(">
                                                <field name="DELAY">1</field>
                                                  <block type="control" id="Uwy8.oykZh[T!$Rsib+v">
                                                      <block type="logic_boolean" id=".IRLO`u7K7J@.N|`1)i?">
                                                      <block type="telegram" id="1:iA}X1a]3qx%AZg}GJW" collapsed="true">
                                                          <shadow type="text" id="0B,GWz80BnvCgK-)-G*^">
                                                            <field name="TEXT">Tankfüllung NOTaus 15min</field>
                              <block type="on_ext" id="}3sdRi|]k!(EIUe})=@," collapsed="true">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="91C:]yv8-WK$KUoc,Hf8">
                                    <field name="oid">sonoff.0.Wemos_Fuell_Sonde.Switch2</field>
                                  <block type="controls_if" id="q{4mv^)l`J8q_TCKpyuT">
                                      <block type="logic_compare" id="-=Kf9aeMbZxUwD-Irs[J">
                                          <block type="on_source" id="{_[XVvwQWanIB6dHxXFK">
                                          <block type="logic_boolean" id="Q]V^us76,hF;Y,T1C?NH">
                                      <block type="control" id="O~Td^#S|8)qV4Y0P4^~#">
                                          <block type="logic_boolean" id="9_~t%wtof1;{z,kC6-wd">
                                          <block type="telegram" id=".VYKUuW^Ja4*fD.68lsf" collapsed="true">
                                              <shadow type="text" id=".C}KT8O0UkxrO_2A(N3;">
                                                <field name="TEXT">Sensor 2 ausgelöst Tank ausreichend gefüllt</field>
                                  <block type="on_ext" id="D,Y9~vj#5cXMocONO,%_" collapsed="true">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="2)iR5[VxvOUD|c9)B^#B">
                                        <field name="oid">sonoff.0.Wemos_Fuell_Sonde.Switch3</field>
                                      <block type="controls_if" id="n?_T?*mFpv3)%!C`i%^0">
                                          <block type="logic_compare" id="rgQ~n^y+G,W!;Ap.v+K|">
                                              <block type="on_source" id="XjA0(p%w}8H0iLlf0@EE">
                                              <block type="logic_boolean" id="%7O_3Ky(#.m,bd2-n4@P">
                                          <block type="control" id="d5LzOEQz!2O8X#]IK(:?">
                                              <block type="logic_boolean" id="hPk?yt~yJ?~ZEu9MWC9[">
                                              <block type="telegram" id="4})`Z=LQWv*:8?wsgPeC" collapsed="true">
                                                  <shadow type="text" id="+aiXYc{;Sg$F_{zIf.M,">
                                                    <field name="TEXT">Sensor 3 ausgelöst Füllung gestartet</field>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="j6P$53]d]39Kg6myo%`C">
                                              <block type="on_source" id="e}n^n{.2mzN5:lHJiJts">
                                              <block type="logic_boolean" id="gdqj)GuUAj+DYeW(2eB}">
                                          <block type="control" id="w:Qv:,7X8{Hs9x+}`=QE">
                                              <block type="logic_boolean" id="V)BPy}-7CaH1%~n6,@P_">
                                              <block type="telegram" id="0!%dC?}qDzq$8R^bX;@I" collapsed="true">
                                                  <shadow type="text" id="U`|wP}LA=Ej~dj_[]DM-">
                                                    <field name="TEXT">Sensor 3 ausgelöst Füllung gestoppt</field>
                                      <block type="on_ext" id="K#a?G+AUxbc=1sDme(KQ" collapsed="true">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="HgN#_R89hyrSjveSS[l$">
                                            <field name="oid">sonoff.0.Wemos_Fuell_Sonde.Switch4</field>
                                          <block type="controls_if" id="*cgyUbC|8NPj(WT=#)FF">
                                              <block type="logic_compare" id="loXbCTM~dYF1y-6xH?%D">
                                                  <block type="on_source" id="^[@G+[/(S3|V!/*W)z0V">
                                                  <block type="logic_boolean" id="RxLozYh^JM4s@wE#ixk`">
                                              <block type="control" id="#zcUA[}SU*r+rW,b,133">
                                                  <block type="logic_boolean" id="E(tdp_1P^M8sz(V;e97F">
                                                  <block type="control" id="m)UGLzHb2rH]ir*6dy)2">
                                                    <field name="OID">sonoff.0.SonOff_92_Pumpe.POWER</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="Y)E;x-^Wk,d2BdN`X-jB">
                                                      <block type="telegram" id="Wvg)`Pgu9lG9sM_V`{yb" collapsed="true">
                                                          <shadow type="text" id="8J1kEM}pB5JjCXF8baT0">
                                                            <field name="TEXT">Sensor 4 ausgelöst Wasserstand zu gering Pumpe deaktiviert</field>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id="V_Ow-Z_wg:XL#?C%~KzN" disabled="true">
                                                  <block type="on_source" id="%TO+ZmC5g}0g`F[}9`=*">
                                                  <block type="logic_boolean" id="w2IAe5Y(*]F6]!WP51Z|">
                                              <block type="control" id="ppxO.Ok7Er,{}f;UE!?r" disabled="true">
                                                  <block type="logic_boolean" id="BGTP{24TBS;Hd6Zf#aZ[">
                                                  <block type="telegram" id="Hl]}ZI[=)*F8Y1T?xj@;" collapsed="true">
                                                      <shadow type="text" id="w~}7F0,X]||ky:i)-e8r">
                                                        <field name="TEXT">Sensor 4 ausgelöst Wasserstand OK Pumpe aktiviert</field>
                                          <block type="comment" id="w}v3Szs)RBT^)H,HY}3b">
                                            <field name="COMMENT">Wemos Online Zustand überwachen</field>
                                              <block type="on_ext" id="s3p[q2x69uxgHbF@CV#-" collapsed="true">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="Wv2{Y)=;)QAXF#2ffN]}">
                                                    <field name="oid">sonoff.0.Wemos01.alive</field>
                                                  <block type="controls_if" id="t=H..uu.z8tB}TdA!mn2">
                                                      <block type="logic_compare" id="(7}q6Qa7C[jSn.Oun}!A">
                                                          <block type="get_value" id=":wQ^ekZLk$QrueUOXp@j">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.Wemos01.alive</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="YRO)Iw+{UDo=Qxxo#YVB">
                                                      <block type="telegram" id="8v.+h`|]~4||t[q;|K?v">
                                                          <shadow type="text" id="`nnAMFVp[1.YNlqn=7w|">
                                                            <field name="TEXT">Wemos Füllstand Online</field>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id="^GXJq8zInZe8iDysXi?i">
                                                          <block type="get_value" id="AyvWE)O8XO8#98k8DltP">
                                                          <block type="logic_boolean" id="IM)8Lr%-t=0t:i6+9f^9">
                                                      <block type="control" id=":z7BFZXYYCRoa3JZnf@n">
                                                          <block type="logic_boolean" id="I{.O=^_TXZ*pmOL!HMtd">
                                                          <block type="telegram" id="TrFw=LJ_JxP!#N:;Lge]">
                                                              <shadow type="text" id="3{:lFS-Nh]yn^.Xf/_!f">
        <field name="TEXT">Wemos Füllstand Offline</field>
                                                  <block type="on_ext" id="PQe+{g!ErXqh|^)YnqmH" collapsed="true">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="t3RL6}*9`b*1r[%b02Wr">
                                                        <field name="oid">sonoff.0.SonOff_98_4CH_Pro_2.POWER1</field>
                                                      <block type="controls_if" id="l1NSkw@r~f0K}QR6Q{t@">
                                                          <block type="logic_compare" id="/zh}vv|cfU~B~5aff|Vz">
                                                              <block type="on_source" id="d.ZT...w}w;X?og;6Olq">
                                                              <block type="logic_boolean" id="Oou;oJ:tOl8NarYASd4[">
                                                          <block type="telegram" id="G;H/K[M;jrN]Y#kA.g/A">
                                                              <shadow type="text" id="*KSH.8Wj|z$uFNuy;m.8">
        <field name="TEXT">Ventil auf</field>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_compare" id="C@b;IYW+u92j7JlAmg5Q">
                                                              <block type="on_source" id="UeZzC+Nnpj8Z?.o?Gp6*">
                                                              <block type="logic_boolean" id="nu[,8u@i+LYx~bp{j,ms">
                                                          <block type="telegram" id="86`m//$;BYT0moYkaJQh">
                                                              <shadow type="text" id="]gi|ms?TcT0`w{M/q~Lf">
              <block type="procedures_defnoreturn" id="en/VTsrsu?B%8IsQE=VG" collapsed="true" x="512" y="12">
                <field name="NAME">Fuellhoehe aktualisieren</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="control" id="#t*{g.Xs;$mw}i)9RXY~">
                      <block type="math_arithmetic" id="fS4AVX[T)+:6$K$0w1`3">
                          <shadow type="math_number" id="g..!xsj_zgjQ2dXYL9/P">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="[+Hmp.SQG332Sb22;jvT">
                          <block type="get_value" id="Jk3Q?5v.Eie@@G(o{E{P">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="[neR0YM7O10sCrV`{{K]">
                        <field name="DELAY">50</field>
                          <block type="comment" id="15gHOCKvg68I1,e#RC[k">
                            <field name="COMMENT">Wert 6 = 60l/cm wegen runden auf 10er</field>
                              <block type="control" id="m$U{~IH{.{J69zwuqnRO">
                                <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt</field>
                                  <block type="math_round" id="YQs;u%bJLo4{_f$-Z4?r">
                                    <field name="OP">ROUND</field>
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="DQ)VQ@:+u,Yif?!DY1s4">
                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="{Fg3Q91q8(MbEH*^khcL">
                                          <shadow type="math_number" id="c=c/glZC|.rfN+A^P5du">
                                            <field name="NUM">60</field>
                                          <shadow type="math_number" id="[+Hmp.SQG332Sb22;jvT">
                                          <block type="get_value" id="Xj/]ScB|VbcbC_zUu;bA">
                                  <block type="control" id="-?+duV?awm#P4~G,uqR$">
                                    <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.TankinhaltKontrolle</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="l|qbi2n4?B,$uIo~],`7">
                                          <shadow type="math_number" id="c^`jteDF:D3i6[nvN^YM">
                                            <field name="NUM">209</field>
                                          <block type="get_value" id="fUI!X~O_/XW8ouw{Zi$]">
                                          <shadow type="math_number" id="F^#-Z?{vPQsX0A|Cs)pw">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="wd9q{B8(6[xzu)jmpn4M">
                                        <field name="NAME">timeout3</field>
                                        <field name="DELAY">100</field>
                                          <block type="control" id="LA[0XOz_ZR_c}:6bf+$J">
                                            <field name="OID">javascript.0.Bewaesserung.Tankinhalt%</field>
                                              <block type="math_round" id="k-8^`p!INKJF}]7`V`lJ">
                                                <value name="NUM">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="b$gsi{/$?XCF|nIWPNX.">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="3XR+cng@^e`PHl|~xpJ`">
                                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Kw0+vvULarySgZB9ZJh">
                                                        <field name="NUM">10000</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="UK9u6$qg:#J];zPv6@Mq">
                                                          <shadow type="math_number" id="p,LL0:nZ`XjZY^A{vz*~">
                                                            <field name="NUM">1000</field>
                                                          <block type="get_value" id="(v^nk3{knIguD/W,#S36">
                                                      <shadow type="math_number" id="8;Y.2:)nP`(ARK./Fn|X">
                                                        <field name="NUM">8200</field>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="nokEUv4;1/N0!wE^/f*Z">
                                                <field name="DELAY">150</field>
                                                  <block type="telegram" id="1Dy@l+H6#4Sa)po*tS$8" collapsed="true" disabled="true">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="5)F8u$)jr~(2#x+N_5,?">
                                                      <block type="text_join" id="]:6:VRKJvlwYog,+-Xf0">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value" id="/-89zB2FRPOg[jMf2F^s">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="Xdv~-}l;AA:_=`;_*K*5">
                                                            <field name="TEXT"> cm Höhe</field>
                                                      <block type="telegram" id="ZZ/GPyOfJGMG/-+[y-Fq" collapsed="true" disabled="true">
                                                          <block type="text_join" id="h~(+j$t}M,Nk;T/N$kPq">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="get_value" id="+(l|nJN:#iLLh@bsovr3">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="lIU+Td-cnuE/-w8cR|P.">
        <field name="TEXT">% Inhalt</field>
                                                          <block type="telegram" id="V!S6RhyfCL0Hdf:Lm3xC" collapsed="true" disabled="true">
                                                              <block type="text_join" id="**,AxAgcS?m9G-z/m`Uk">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="RKf5u,h|F$Zn@d2itJhY">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="DQH7j#gX?CW{Ofc~OX@o">
        <field name="TEXT">l Inhalt</field>
              Vielen Dank!
                dali.g last edited by
                Was mich interessiert ist, wie hast du die Datenübertragung gelöst. Du schreibst, das nur mehr das Stromkabel in die Zisterne geht. Wie kommen die Daten retour?
                Kannst du das evtl. etwas genauer erklären bzw. mit einer Skizze zeigen?
                Danke und LG,
                Dali
                  maniac @dali.g last edited by
                  @dali-g
                  Die Daten werden durch den Wemos per WLAN über den Sonoff Adapter in den IO-Broker geschickt.
                  Der Wemos ist ja im Tank in einer "Abzweigdose", nun mit Kunstharz ausgefüllt. Bisher funktioniert es noch 🙂
                    dali.g @maniac last edited by
                    @maniac Achso, verstehe. Danke!
                    Mir wäre eine kabelgebundene Lösung irgendwie lieber...mal schauen, ob das über die Entfernung irgendwie geht.
                      @dali-g
                      Bei mir hat es mit Kabel leider nicht geklappt. Da war die Entfernung zu groß >15m CAT-6 Kabel. Hatte dennoch nur falsche Werte bekommen.
                        Mirtl @maniac last edited by
                        @maniac
                        Ich stehe da seit diesem Wochenende vor dem gleichen Problem.
                        Ich bekomme keine WLAN-verbindung in die Zisterne.
                        Wollte nun Sensor und Wemos trennen, aber wenn ich das so lese, haut das mit meinen ca. 12 m Abstand nicht hin.
                          Superdad @Mirtl last edited by Superdad
                          @Mirtl Dann setz doch in der Nähe irgend einen billigen Accesspoint ein. Und überbrücke die Entfernung.
                          Vielleicht geht ja auch ein D1 mit Antenne?
                            Mirtl @Superdad last edited by Mirtl
                            @Superdad Der Access-point ist keine 10 Meter entfernt und der d1 hat bereits eine externe Antenne😨
                              @Mirtl Meiner ist auch im Pumpenhäuschen verbaut und geht 10-15m durch 2 Betonwände durch.
                              Keine Ahnung was bei dir nicht funktioniert?
                              40
                              6652
