Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
@Mic ist der noch aktiv ?
@liv-in-sky
Ich denke auf jeden Fall, Vladimir ist auch Adapter-Entwickler - https://github.com/instalatorZwecks Austausch machen wir wohl dann besten im russischen ioBroker-Unterforum einen Thread in Englisch auf, würde ich vorschlagen
Kann ich dann gerne übernehmen, sobald ich eure Fehlerberichte etc. hab.
@Mic
wäre cool , wenn du den kontakt machst - wäre schade um den adapter
fehler habe ich im moment keine, seitdem ich die app im kompabilitäts modus startehabe noch was altes gefunden -vor der umstellung - war immer was mit speicher ...
natürlich unterstütze ich dich , wenn du mir den engl. link sendest - so gut es geht
@liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
Ich fürchte, das wird nix hier im Forum:
https://forum.iobroker.net/user/instalator - ZULETZT ONLINE 28. JAN. 2019, 02:39Also auf seinem Blog wohl dann.
Ich schau mal was @ma noch für Infos und Fehlerberichte liefern kann. -
mein Client läuft im Dauerbetrieb.
Stimmt schon das geplante stoppen und wieder starten wäre meine Dauerlösung, ich hatte gehofft das man das Problem evtl. finden und lösen kann.
Wo genau finde ich ich die Windows-Logs ?
Windows 10 Pro
@ma gebe ereignis in die suche ein
dann unter windows application
gefunden
teste doch bitte mal den kompatibility modus
- getadmin stoppen
- task manager checken, ob es auch aus ist
- verknüpfung von getadmin erstellen
- rechte maus raste , eigenschaften
- Kompabitiliby mit windows 7 einstellen
- verknüpfung starten und warten, ob funktioniert oder morgren wieder fehler da ist
Läuft seit ca. 24h ohne Probleme im Win 7 Kompatibilitätsmodus
@ma so weit so gut - auf die nächsten 24 stunden
@ma wie sieht es bei dir aus - ist es noch stabil am laufen ?
@liv-in-sky
@ AlleFalls ihr übrigens ein anderes Tool / Software für Windows kennt, das so ähnlich arbeitet und eben auch per URLs steuerbar ist, baue ich das gerne mit in den Adapter ein.
Mir ist nur nichts vergleichbares bekannt. -
habe auch schon gesucht und leider nix gefunden
Hab auch grad noch mal geschaut mit vielen Suchbegriffen und Ausschlüssen, aber entweder sind es bestimmte Applikationen die das ausschließlich für die App selbst anbieten (eben per eigenem HTTP Server), oder es geht gleich in Richtung Remote Desktop.
Gerade Auth, also mindestens mal Username/Passwort wäre nice, sowie halt aktiv weiterentwickelt. Ich fürchte, sonst fliegt uns GetAdmin früher oder später um die Ohren, also dass es gar nicht mehr funktioniert.Ob wir wohl hier im Forum Windows-Entwickler haben? Eigentlich wäre es keine so große Sache. HTTP-Server, der Kommandos empfängt und weiter verarbeitet. Dazu entsprechende Authentifizierung natürlich.
Ich habe im wohnzimmer ein windows surface.
Und dies steuere ich wie folgt.Auf dem Surface:
node.js installieren
Datei: webserver.js anlegen
Module installieren in cmd:
npm install battery-level
npm install brightness
npm install loudness
npm install --save-dev node-key-sender
npm install child_process
Starten des Servers in node.js command mit:
node webserver.js
oder
Die Verknüpfung "start_webserver.bat" startet die Datei webserver.js und minimiert die Ansicht.Dateien angehängt:
webserver.js
start_webserver.bat
node-key-sender - npm.pdfUnd dann in iob ein Script um das Surface zu steuern.
getadmin hab ich mal probiert. Konnte es aber nicht nutzen, weil ständig antivir angegangen ist.
Ich steuere damit das Surface in folgenden Punkten:
- Battery anfragen
- Helligkeit steuern
- Taste senden
- Bildschirm aus
- Lautstärke einstellen.
- etc.
Vielleicht könnt ich damit etwas anfangen.
mfg
Dieter -
erstmal danke - hört sich cool an
hast du eine ahnung, was das an resourcen braucht
