    4. [Gelöst] Zigbee Bewegung, der nur bei Dunkelheit reag.
      daNick last edited by daNick
      Hallo
      Szenario: Beleuchtung unter dem Bett, die bei Dunkelheit über einen Bewegungssensor gesteuert wird ("WC - Licht")
      Gesucht: Sensor, der erkennt, dass es dunkel ist, und NUR DANN bei Bewegung schaltet.
      Mein Kandidat (https://www.ikea.com/at/de/customer-service/product-support/smart-lighting/bewegungsmelder-pubc0a7c571) lässt sich per Knopf zwar auf "Dunkelheit" schalten, aber er signalisiert bei mir leider auch bei Helligkeit/Deckenlicht, wenn es eine Bewegung gab.
      Danke vorab für Tipps!
      daNick
      haselchen P B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @daNick last edited by haselchen
        @daNick
        Kann ich dir den ans Herz legen.
        War absolut überrascht von der Genauigkeit.
        Kleiner als nen Teelicht. Aber echt krass wie der auf Licht/Dunkelheit reagiert.
          pk68 @daNick last edited by
          @daNick
          Der Aqara Motion Sensor hat zusätzlich einen Lichtsensor. Du triggerst auf die Bewegung und fragst dann die Helligkeit ab. Ist es dunkel dann Lampe an sonst nix. Mache ich bei mir im Bad so.
            crunchip Forum Testing Most Active @pk68 last edited by crunchip
            @pk68 sollte es Stockdunkel sein, wird dieser aber keine Bewegung erkennen, wenn man die Füße aus dem Bett hängt.
            @haselchen richtig, die Luxwerte sind sehr gut, aber es fehlt dann immer noch der Bewegungsmelder
            haselchen P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip
              Stimmt.
              Dann müsste es ein Mix aus dem Helligkeitssensor und dem Aqara BWM werden.
              Denn der Sensor vom Aqara ist Grütze was die Genauigkeit der LUX betrifft.
                daNick @haselchen last edited by
                Danke, an alle, damit kann ich ja schon mal was versuchen!
                daNick
                ps, ich hoffe, ich kann auch mal jemandem helfen... der Support hier ist gigantisch.
                DANKE!
                  pk68 @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [Gelöst] Zigbee Bewegung, der nur bei Dunkelheit reag.:
                  Der BMW braucht kein Licht um Bewegungen zu erkennen. Er reagiert auf Infrarotstrahlung. Zitat Wiki: "Er reagiert auf kleine Änderungen der Temperatur, beispielsweise wenn eine Person am Sensor vorbeigeht."
                  @haselchen sagte in [Gelöst] Zigbee Bewegung, der nur bei Dunkelheit reag.:
                  Keine Ahnung wie genau Helligkeitssensor funktioniert, aber um zu erkennen, ob es Dunkel ist oder die Deckenlampe an ist, sollte er reichen. Ich habe so ein ähnliches Szenario bei mit im Bad. Läuft mit dem Aqara ohne Probleme.
                  crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @pk68 was im Wiki steht ist doch Furzegal, theoretisch sollte er das, ich bezog mich auf die Praxis und das funktioniert eben nicht zuverlässig. Ist auch etwas anderes, ob eine Person am BWM vorbei geht, oder ein Bein aus dem Bett baumelt.
                      bob der 1. @daNick last edited by
                      @daNick
                      Wie und wo soll der hängen!
                      Über dem Bett....doof dann haste laufend Licht.
                      Abstrahlen auf eine Bettseite....Partner brauch auch einen....ausser das Bett ist nur einseitig zugänglich.
                      Würde 2 Dimmer von Ikea nehmen.....Nachttisch.Wach biste eh.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @pk68 last edited by
                        @pk68
                        Ich hab in Deconz haufenweise Xiaomi, Aqara und Osram Geräte mit Helligkeitssensor.
                        Und genausoviele verschiedene Werte. Am Schlimmsten halt die Aqara BWM.
                        Jenseits von Gut und Böse.
                        Wenn Du zufrieden bist, okay.
                        bewegungsmelder e1745 iobroker zigbee
                        893
