    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • jkvarel
      jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      In der Version, die ich heute noch hochlade wird bei fehlenden Werten in der Zelle nichts angezeigt. Der Inhalt bleibt einfach leer.
      Die breite der Bilder lässt sich über einen Slider einstellen
      @sigi234 da hat sich gestern ein Fehler eingeschlichen. Ist mit dem heutigem Update dann behoben
        liv-in-sky @jkvarel last edited by
        @jkvarel
        vielen dank - werde berichten
        jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jkvarel
          @liv-in-sky v2.3.1 ist online
          liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @jkvarel images - perfect 👍
              sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by sigi234
              @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
              Fehler in JSON Tabelle behoben
              Leider ist der Fehler noch da.
              Upload gemacht, System neu gestartet, Cache geleert.
              • jkvarel
                jkvarel Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 hast/hattest du was in den Attributfeldern drin?
                Bei uns klappt das auch mit ical
                  @jkvarel
                  Nein, habe auch ein Neues getestet. Anzeige im Edit Modus ist ja da. nur in der Runtime nicht.
                  • jkvarel
                    @sigi234 hattest du da nie was drin?
                    Trag da mal die Attribute ein. Bei manchen Jsons macht er die Reihenfolge im editor und runtime anders. Ich hab noch nicht herausgefunden woran das liegt
                      Mit geht es jetzt
                        @jkvarel
                        Gibt es eine Möglichkeit einen Wert zu Multiplizieren?
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active last edited by
                          Problem mit der Navigation:
                          Ich habe mit der 1.x Version des Adapters und den Navigations-Buttons ein Menü gebaut.
                          Dieses habe ich über "Views in Widget" auf jeder Seite eingebunden.
                          Ich konnte darüber die Views umschalten wobei der Button mit dem aktuellen View grün hinterlegt wurde.
                          Nun habe ich versucht mit den neuen Universal (und im 2. Anlauf mit den Multi) das nachzubauen.
                          Ich kann nun zwar umschalten, es bleibt aber der letzte Button grün.
                          Aktualisiere ich die Ansicht wird der richtige Button grün. Wechsle ich die View wird der Button des aktuellen Views aber nicht grün.
                          Was mache ich falsch? Vermutlich habe ich die Buttons nicht richtig konfiguriert?
                          Nachfolgend meine Navigations-View
                            "settings": {
                              "style": {
                                "background_class": ""
                              "theme": "redmond",
                              "sizex": "1280",
                              "sizey": "800",
                              "gridSize": "10",
                              "snapType": 2,
                              "useBackground": false
                            "widgets": {
                              "e00001": {
                                "tpl": "i-vis-multi",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_visibility": false,
                                  "g_css_font_text": false,
                                  "g_css_background": false,
                                  "g_css_shadow_padding": false,
                                  "g_css_border": false,
                                  "g_gestures": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "g_last_change": false,
                                  "visibility-cond": "==",
                                  "visibility-val": 1,
                                  "visibility-groups-action": "hide",
                                  "iUniversalWidgetType": "Navigation",
                                  "iValueType": "boolean",
                                  "iImgBlinkFalse": "0",
                                  "iStateResponseTime": "0",
                                  "iStateResetValueTime": "0",
                                  "iNavWait": "100",
                                  "iUniversalValueCount": "1",
                                  "iImgBlinkTrue1": "0",
                                  "iButtonActiveM1": "#455618",
                                  "iShadowColorActiveM1": "#111111",
                                  "iShadowInnerColorActiveM1": "#111111",
                                  "iBorderColorActiveM1": "#ffffff",
                                  "iButtonCol": "#333333",
                                  "iOpacityBack": "1",
                                  "iCornerRadiusUL": "12",
                                  "iCornerRadiusUR": "0",
                                  "iCornerRadiusLR": "12",
                                  "iCornerRadiusLL": "0",
                                  "iContentFlexDirection": "horizontal",
                                  "iContentVertAlign": "iSpace-between",
                                  "iContentOrder": "orderTextImg",
                                  "iOpacityCtn": "1",
                                  "iTextColor": "#eeece1",
                                  "iTextSize": "16",
                                  "iTextAlign": "iEnd",
                                  "iTextSpaceTop": "0",
                                  "iTextSpaceBottom": "0",
                                  "iTextSpaceLeft": "0",
                                  "iTextSpaceRight": "0",
                                  "iIconSize": "44",
                                  "iImgAlign": "iCenter",
                                  "iImgRotation": "0",
                                  "iImgSpaceTop": "5",
                                  "iImgSpaceBottom": "0",
                                  "iImgSpaceLeft": "0",
                                  "iImgSpaceRight": "0",
                                  "iShadowXOffset": "2",
                                  "iShadowYOffset": "2",
                                  "iShadowBlur": "2",
                                  "iShadowSpread": "1",
                                  "iShadowColor": "#111111",
                                  "iShadowInnerXOffset": "0",
                                  "iShadowInnerYOffset": "0",
                                  "iShadowInnerBlur": "0",
                                  "iShadowInnerSpread": "0",
                                  "iShadowInnerColor": "#111111",
                                  "iBorderSize": "0",
                                  "iBorderStyle": "none",
                                  "iBorderColor": "#ffffff",
                                  "signals-cond-0": "==",
                                  "signals-val-0": true,
                                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-0": 0,
                                  "signals-blink-0": false,
                                  "signals-horz-0": 0,
                                  "signals-vert-0": 0,
                                  "signals-hide-edit-0": false,
                                  "signals-cond-1": "==",
                                  "signals-val-1": true,
                                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-1": 0,
                                  "signals-blink-1": false,
                                  "signals-horz-1": 0,
                                  "signals-vert-1": 0,
                                  "signals-hide-edit-1": false,
                                  "signals-cond-2": "==",
                                  "signals-val-2": true,
                                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-2": 0,
                                  "signals-blink-2": false,
                                  "signals-horz-2": 0,
                                  "signals-vert-2": 0,
                                  "signals-hide-edit-2": false,
                                  "lc-type": "last-change",
                                  "lc-is-interval": true,
                                  "lc-is-moment": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-position-vert": "top",
                                  "lc-position-horz": "right",
                                  "lc-offset-vert": 0,
                                  "lc-offset-horz": 0,
                                  "lc-font-size": "12px",
                                  "lc-font-family": "",
                                  "lc-font-style": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-border-width": "0",
                                  "lc-border-style": "",
                                  "lc-border-color": "",
                                  "lc-border-radius": 10,
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "",
                                  "iTextFalse": "Kameras",
                                  "iTextTrue1": "Kameras",
                                  "iImageTrue1": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png",
                                  "iImageFalse": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png",
                                  "nav_view": "021_Videoueberwachung",
                                  "iView1": "021_Videoueberwachung",
                                  "iInvertImageCol1": true
                                "style": {
                                  "left": "310px",
                                  "top": "0px",
                                  "width": "140px",
                                  "height": "59px",
                                  "z-index": "256"
                                "widgetSet": "vis-inventwo"
                              "e00002": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "iNavWait": "100",
                                  "iOpacityCtn": "1",
                                  "iTextSize": "16",
                                  "iIconSize": "44",
                                  "iShadowBlur": "2",
                                  "iBorderSize": "0",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "",
                                  "iTextFalse": "Amazon<br>\nEchos",
                                  "iTextTrue1": "Amazon<br>\nEchos",
                                  "nav_view": "003_Echos",
                                  "iView1": "003_Echos",
                                "style": {
                                  "left": "160px",
                                  "top": "0px",
                                  "width": "140px",
                                  "height": "59px",
                                  "z-index": "256"
                              "e00003": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "iNavWait": "100",
                                  "iOpacityCtn": "1",
                                  "iTextSize": "16",
                                  "iIconSize": "44",
                                  "iShadowBlur": "2",
                                  "iBorderSize": "0",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "",
                                  "iTextFalse": "Start",
                                  "iTextTrue1": "Start",
                                  "nav_view": "000_Start",
                                  "iView1": "000_Start",
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "0px",
                                  "width": "140px",
                                  "height": "59px",
                                  "z-index": "256"
                            "name": "Navigation",
                            "filterList": []
                          jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jkvarel
                            @sigi234 ist aktuell nicht möglich. Das musst du mit einem Skript lösen. Den Wert in einen Datenpunkt speichern und den Datenpunkt dann in das Beschriftungsfeld eintragen
                            • jkvarel
                              jkvarel Developer @BananaJoe last edited by
                              @BananaJoe wir haben mittlerweile mehrere Meldungen bekommen, dass es bei View in Widget nicht funktioniert.
                              Ich werde versuchen das Problem zu beheben und gebe dir hier bescheid 🙂
                              • jkvarel
                                @BananaJoe hab den Fehler gefunden. Ist mit der Version 2.3.2 (latest) behoben. Hab ich gerade hochgeladen 🙂
                                BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @jkvarel last edited by BananaJoe
                                  Ich schreibe es nicht gern aber hat sich nichts bei mir geändert.
                                  Habe ich es eventuell falsch konfiguriert?
                                  inventwo Icon Set 0.23.0
                                  inventwo Design Widgets 2.3.2
                                  Der Button wählt den View "Kameras" aka "021_Videoueberwachung" und soll wenn dieser View aktiv ist auch grün sein
                                  Die Buttons sind in einer eigene View "Navigation" die auf allen anderen Views per "basis - view in widget" Widget eingebunden ist.
                                  skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @BananaJoe last edited by skvarel
                                    Kann mir mal bitte jemand den Sinn zum 'view in widget' bei der Navigation erklären. Ich verstehe das Widget einfach nicht. Was für Vorteile bringt es?
                                    Ich habe meine Navs nur einmal erstellt und lasse sie per 'Zeige in Views' auf allen gewünschten Views anzeigen. Das läuft von Anfang an zuverlässig. Wo hätte ich jetzt mit 'view in widget' einen Mehrwert?
                                    Gruß, Sven.
                                    • skvarel
                                      @BananaJoe .. hier klappt es mit 'View in Widget'. Das aktive Nav Widget zeigt die aktive Farbe. Ich habe das 'View in Widget' gerade zum ersten Mal getestet ... ist aber für mich nichts, ich bleibe wohl bei 'Zeige in Views'. Sonst müsste ich bei jedem Designwechsel eine weitere View bearbeiten und ich habe schon so viele Views.
                                      Eventuell ein Cache Problem bei Dir ?!
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @skvarel last edited by
                                        @skvarel
                                        Wird hier gut erklärt:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=vnqznMXsOLY
                                        man nutzte also beides, "Zeige in Views" + "View in Widget"
                                        So hast du deine Navigation auf einer separaten View
                                        skvarel jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • skvarel
                                          @BananaJoe .. aber genau das will ich nicht. Eine zusätzliche View bedeutet zusätzliche Konfiguration. Nichts für mich.
                                          Beides zu nutzen finde ich erst Recht überflüssig. 'Zeige in Views' reicht bei der Navigation doch völlig aus.
                                          Die Begründung im Video ist nicht richtig! Ich erstelle ALLE Navs auch nur einmal, auf der Startseite und lasse sie durch 'Zeige in Views' anzeigen.
                                          • jkvarel
                                            @BananaJoe, die Konfiguration sieht soweit gut aus. Hast du schon versucht den Cache zu leeren oder den ioBroker neuzustarten?
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            83945
