    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
      withstu @ak1 last edited by withstu
      @ak1 Ich habe gerade beide Commands bei mir ausprobiert und sie funktionierten tadellos (Marantz Receiver, HEOS 1). Mir ist aber auch gerade aufgefallen, dass sich mein Receiver merkwürdig verhalten hat. Dieser hat keine anderen Player mehr erkannt. Bei mir war die Lösung, den Receiver einmal vom Strom zu trennen. Weitere Möglichkeit wäre, dass der Denon ein Update bekommen hat? Lief ja in der letzten Zeit auch nicht mehr alles rund bei Denon.
      Edit: Mir ist gerade noch eingefallen, dass es Probleme gibt, wenn sich die App und das Script/Adapter zufällig mit dem gleichen Player verbinden wollen. Dabei funktioniert entweder die App nicht richtig oder der Adapter/Script. Die aktuellen Scripte bzw. der Adapter merken das durch den Heartbeat und versuchen sich neu zu verbinden.
        ak1 @withstu last edited by
        @withstu
        Danke für Deinen Tipp! Tatsächlich hat es geholfen, den Receiver für einen Moment vom Strom zu nehmen. Das war für mich etwas überraschend, denn er ist gemeinsam mit dem Sat-Receiver und dem Fernseher jede nacht per Shelly Plug S komplett vom Strom getrennt.
        Wie auch immer. Nach dem der Receiver wieder an war, funktioniert zuerst Uhulas Skript wieder. Dann habe ich Deinen Adapter neu gestartet und auch der funktioniert nun. Mir ist aufgefallen, das erst bei diesem Neustart die Datenstruktur "players" in den Objekten befüllt wurde. Vorher war da nix.
          hotze78 @withstu last edited by
          Erst mal Danke viel mal für eure Arbeit. Ich habe die Tage von Script auf den Adapter gewechselt. Mir ist noch nichts aufgefallen wo fehlerhaft wäre, alles funktioniert von Steuern, Gruppieren, Presets...
          Ausser Playlist habe ich noch nicht herausgefunden wie ich die an einem bestimmtes Gerät ansteuern kann. Mit heos.0.playlists.xxxxx.play ist es kein Problem. Aber mit Command auf den Player habe ich noch keine Lösung gefunden.
            withstu @hotze78 last edited by
            @hotze78 Das mit den Playlists ist in der Tat nicht so einfach. Da steht nämlich nirgends die sid von den playlists. Folgendes Kommando müsstest du im player channel im command state eingeben: add_to_queue&sid=1025&aid=4&cid=XXXXXX. Die cid ist die ID der Playlist.
            Habe mir gerade überlegt, dass ich die playlist und preset Ordner noch in den Sources Ordner verschiebe. Dann sieht man es klarer. Wenn man es streng nimmt, sind es ja auch keine devices...
              @withstu Danke! Funktioniert bestens.
              Was ich noch nirgens in der Protokoll Spezifikationen gelesen habe, ist die Zonen Schaltung. Ich habe es bei mir mit dem Denon Adapter gelöst. Ist es denkbar das dies auch in den Heos adapter integriert werden kann wie in der App? Beispielbild
                @hotze78 Sehr gut. Die App wird für einige Funktionen noch auf die Receiver API per Port 23 zugreifen (http://assets.eu.denon.com/DocumentMaster/DE/AVR1713_AVR1613_PROTOCOL_V8.6.0.pdf). Von daher ist da der Denon Adapter besser geeignet. In der HEOS API fehlen mir aber auch einige Funktionen, wie etwa Power An/Aus, das Vorspulen oder ein besseres Queue Management für TTS.
                PS.: Hab jetzt in v1.2.0 die presets und playlists in den entsprechenden source Ordner verschoben. Am besten vor der Installation die devices presets, playlists und sources einmal löschen.
                  sveni_lee @withstu last edited by
                  @withstu
                  vielen Dank für die neue Version. Ich werde mir das heute Abend mal ansehen.
                    @withstu
                    Ich habe mir das jetzt mal angesehen und es sieht wirklich gut aus.
                    kannst Du den return auch in ein State als Array oder List packen?
                    bspw.
                    {Bilder : browse/browse?sid=851081134&cid=3; Musik : browse/browse?sid=851081134&cid=1}
                    dann könnte man daraus eine Widget basteln denke ich...
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      withstu @sveni_lee last edited by withstu
                      @sveni_lee Hab in Version 1.2.2 den State sources.browse_result eingeführt. Schau mal, ob du daraus ein Widget basteln kannst (hab ich noch nie gemacht). Man müsste nur den payload iterieren, die Namen anzeigen und dann jeweils einen Button pro command einblenden.
                      {"sid":1024,
                      "name":"Local Music",
                      "parameter":{"sid":"1024","returned":"2","count":"2"},
                      "payload":[
                      {"name":"Navigate to top","commands":{"browse":"browse/browse?sid=1024"}},
                      {"name":"Server","commands":{"browse":"browse/browse?sid=851081134"}},
                      {"name":"AVM FRITZ!Mediaserver","commands":{"browse":"browse/browse?sid=77447081"}}
                        @sveni_lee Hab grad noch ein Script gebastet, welches für das Vis eine Tabelle baut. Ich kann es selbst kaum glauben, aber die Navigation funktioniert!:
                        HTML Widget:
                        {0_userdata.0.scriptData.HeosBrowseTable}
                        Script:
                        on({id: 'heos.0.sources.browse_result', change: 'any'}, function (obj) {
                            let data = JSON.parse(obj.state.val);
                            let html = ""
                            if(data){
                                html += "<h1>Source: " + data.name + "</h1>"
                                html += "<table>"
                                for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                                    let payload = data.payload[i];
                                    html += "<tr>";
                                    html += "<td>" + payload.name + "</td>";
                                    html += "<td>";
                                    for (let key in payload.commands) {
                                        let command = payload.commands[key];
                                        html += "<button onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\">" + key + "</button>";
                                    html += "</td>";
                                    html += "</tr>";
                                html += "</table>";
                            setState("0_userdata.0.scriptData.HeosBrowseTable", html);
                        Dennis Rupprecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dennis Rupprecht
                          Dennis Rupprecht @withstu last edited by Dennis Rupprecht
                          @withstu Hallo, kannst du mal ne genaue Anleitung schicken wie du das hinbekommen hast mit dem HTML! Ich bekomme nur im Log:
                          javascript.0 2020-09-29 09:33:46.699 info (31899) script.js.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0 2020-09-29 09:33:46.686 info (31899) Start javascript script.js.Heos
                          • Dennis Rupprecht
                            Dennis Rupprecht @Dennis Rupprecht last edited by
                            okay browse enablen dann geht es! Blider wären noch gut
                              withstu @Dennis Rupprecht last edited by
                              @Dennis-Rupprecht Ist jetzt in Version 1.2.4 drin. Diese Version enthält jetzt auch die oberste Sicht mit den Musikquellen. Bezüglich Presets und Playlisten gibt es eine kleine Änderung: Damit die browse_results immer bei den Musikquellen starten, musste ich die Presets und Playlisten aus dem automatischen Abruf beim Adapterstart rausnehmen. Wenn man diese nach der Installation haben möchte, muss man entweder einmalig den Browse Button der Source drücken oder über folgendes Script im VIS in die Favoriten springen:
                                  let html = ""
                                  if(data){
                                      html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1><img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">" + data.name + "</h1>"
                                      html += "<table>"
                                          html += "<tr>";
                                          html += "<td><img src=\"" + payload.image_url + "\" height=\"30px\"></td>";
                                          html += "<td>";
                                              html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\">" + key + "</span></button>";
                                          html += "</td>";
                                          html += "</tr>";
                                      html += "</table></div>";
                                also ich muß schon sagen, ich bin begeistert. Das sieht schon richtig gut aus.
                                zwei kurze Frage hätte ich noch 🙂
                                könnte man den Text linksbündig und die button rechtsbündig machen?
                                un gibt es eine möglichleit die Auswahlliste zu sortieren. Ich weiß nicht warum HEOS die
                                so durcheinnder würfelt.
                                • Dennis Rupprecht
                                  @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                      let html = ""
                                      if(data){
                                          html += "<table>"
                                              html += "<tr>";
                                              html += "<td>";
                                              html += "</td>";
                                              html += "</tr>";
                                  Hast du echt super gemacht.
                                  • Dennis Rupprecht
                                    Dennis Rupprecht @Dennis Rupprecht last edited by Dennis Rupprecht
                                    Momentan schaut es so aus! Wenn man noch für das Browse nen anderes Bild setzen kann wäre auch super.
                                    Vielleicht kann mir ja jemand verraten warum das html widget sich nicht Scrollen lassen kann!? Jemand eine Idee?
                                    Dennis
                                      sveni_lee @Dennis Rupprecht last edited by
                                      @Dennis-Rupprecht
                                      lässt es sich doch...
                                      das musst du aktivieren.
                                      schau mal unter "overlow-y" und dort wählst Du dann "scroll" aus
                                      • Dennis Rupprecht
                                        Dennis Rupprecht @sveni_lee last edited by Dennis Rupprecht
                                        @sveni_lee Danke ja habe es gefunden! Habe die Icons für Play angepasst über das Script nun fehlt nur noch das wenn Source steht ein anderes genommen wird!
                                        Source = DIR ICON
                                        Play= PLAY ICON
                                        Vielleicht kann das ja jemand in das .js Script mit einbauen. Bin in JS nicht gewandt!
                                        Gruß Dennis
                                        • Dennis Rupprecht
                                          @Dennis-Rupprecht said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                          Source = DIR ICON
                                          Play= PLAY ICON
                                          Gruß Dennis
                                          Okay habe es so gemacht!
                                          Diese Zeile
                                          durch
                                                       html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\"><img height=\"30px\" src=\"/vis.0/main/AVR/"+ key +".png\"></span></button>";
                                          Dann ein Bild mit Name browse.png und play.png im Directory /vis.0/AVR/ angelegt.
                                          Funktioniert und passt super
                                            @Dennis-Rupprecht
                                            Du könntest folgendes:
                                            Mit folgendem ersetzen:
                                            + (payload.name == "Sources" ? "/vis.0/AVR/sources.png" : payload.image_url ) +
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73037
