    • s.bormann
      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @s-bormann
      Kann ich über die "postMessage-Communication" per HTML Button eine View öffnen?
      Im Prinzip das gleiche als ob ich eine Kachel vom Typ "Verknüpfung zu anderer Ansicht" anklicke.
      Momentan behelfe ich mir mit einer Vollbild-Widget-Kachel in der ich die View als Background-URL hinterlegt habe.
      Das bringt aber drei Probleme mit sich:
      1. Das Icon überdeckt die erste Kachel oben links
      2. Die Toolbar unten ermöglicht es, die Kachel immer wieder in sich selbst zu öffnen, das verwirrt in der Darstellung sehr schnell
      3. Ich musste der View einen anderen Hintergrund verpassen, weil er sonst auf der Hauptview untergeht, wenn beide den gleichen Hintergrund verwenden.
      Deswegen wäre es mir lieber, man könnte direkt zur View springen.
      Kommt auf die Liste, wird denke ich zeitnah erledigt. LG!
      • s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        ist es möglich hier an dieser Stelle für die Sender ebenfalls pro Sender "Additional Infos" einzubauen ?
        Hintergrund: das man über das Script von @Julian-0 den EPG der Sender anzeigen kann, bevor man umschaltet.
        Oder vielleicht ein zusätzliches Aufklappmenü für EPG mit der Möglichkeit Sender und dessen EPG von einem Datenpunkt einzufügen/anzuzeigen ?
        kannst Du mir mal bitte genau beschreiben, wie die Datenpunkte des EPG aufgebaut sind? Vielleicht mit Screenshot der Datenpunkte? Über welchen Adapter holst Du Dir das EPG?
        VG!
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @blackeagle998 Sag mal, mir kam gerade der Gedanke, dass man ja auch einige beliebte Widgets fest in iQontrol einbauen könnte. Da ich Dein Widget richtig gut finde, könnte man z.B. damit mal starten. @dslraser hat auch schon einiges in diese Richtung programmiert. Dazu müsste man zwar Dein Script noch mal ein wenig abwandeln, so dass es ohne den javascript-Adapter auskommt (ich denke, das müsste eigentlich gehen - iQontrol müsste dann die benötigten Konfigurations-Datenpunkte anlegen und alles, was Script ist, müsste in der Widget-Webseite selbst laufen) - aber das Grundgerüst, Design, Idee etc. könnte man komplett übernehmen. Hättest Du da grundsätzlich Interesse dran?
          (Ist erst mal nur ein Gedankenspiel und erfordert noch etwas Zeit - aber man muss ja Pläne für die kalte Jahreszeit haben 🙂 )
          Einen Wunsch hätte ich da direkt noch...😊
          Du könntest ein Widget von/für openstreetmap einbauen. Ein schönes Beispiel hat hier der Adapter jarvis. Das hat mir schön länger gefehlt, aber das sollte jetzt mit den ganzen Kacheln möglich sein, oder ?
          Hier gibt es sogar fertige Sachen. https://leafletjs.com/
          Fertige Koordinaten bekommt man von anderen Adaptern. Es wäre schön, dort mehrere Benutzer "anspringen" zu können. Verschiedene Symbole dazu wären auch schön.
          Beispiel :
          Hier noch ein Basis html dazu (aber das geht viel besser)
          <!DOCTYPE html>
          <html lang="de">
            <head>
               <meta charset="UTF-8">
               <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
               <title>HowTo: Mini-Beispiel "Leaflet Karte mit Marker"</title>
               <!-- leaflet.css und leaflet.js von externer Quelle einbinden -->
               <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.4.0/dist/leaflet.css" />
               <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.4.0/dist/leaflet.js"></script>
            </head>
            <body>
               <div id='meineKarte' style='height: 800px; width: 100%;'></div>
               <!-- OSM-Basiskarte einfügen und zentrieren -->
               <script type='text/javascript'>
                  var Karte = L.map('meineKarte').setView([52.521918,13.413215], 11);
                  L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                  'attribution':  'Kartendaten &copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> Mitwirkende',
                  'useCache': true
                  }).addTo(Karte);
               </script>
               <!-- Marker einfügen -->
               <script>
                  var marker = L.marker([52.518620,13.376187]).addTo(Karte);
               </script>
            </body>
          </html>
          EDIT: wenn Du das html in eine leere Datei einfügst und speicherst und dann mit einem Browser öffnest, erscheint schon eine Karte. Die Koordinaten habe ich mal verändert, ich wollte nicht, das direkt meine Anschrift angezeigt wird...😲
          EDIT:
          für die Koordinaten nutze ich diesen Adapter
          https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations/blob/master/README.md
          dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            VG!
            Es ist das gepostete Script von @Julian-0 , das ist kein Adapter.
            Ich habe mir die Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen lassen. (javascript.x geht natürlich auch)
            Die Struktur ist immer gleich.
            Beispiel:
            Script
            schedule('*/1 * * * *', function(){
               var url = 'http://IP-ADRESSE/api/epgbouquet?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM%20BOUQUET%20%22userbouquet.dbe00.tv%22%20ORDER%20BY%20bouquet'; //bRef der entsprechenden Favoritenliste
               request(url, function (err, state, body){
                   if (body) {
                       body = JSON.parse(body);
                       for(var i=0;i<body.events.length;i++) {
                           var current_service = body['events'][i]['sname'];
                           var title = body['events'][i]['title'];
                           var shortdesc = body['events'][i]['shortdesc'];
                           var longdesc = body['events'][i]['longdesc'];
                           var begin_timestamp = body['events'][i]['begin_timestamp'];
                           var duration = (body['events'][i]['duration_sec'])/60;
                           duration = Math.floor(duration);
                           var time;
                           time = new Date(begin_timestamp*1000).toLocaleTimeString();
                           createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title");
                           createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc");
                           createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc");
                           createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp");
                           createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec");
                           setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title", title);
                           setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc", shortdesc);
                           setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc", longdesc);
                           setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp", time);
                           setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec", duration);
                   } else {
                       log('EPG_now meldet Fehler: ' + err, 'error');
            Edit:
            das war der Beitrag von hier, da siehst Du wie es @Julian-0 es jetzt macht
            https://forum.iobroker.net/post/493646
              CrazyFloyd last edited by
              Wer kann mir auf die Sprünge helfen? Kann man im Multimedia Modul unter zusätzliche Buttons einen Schieberegler realisieren. Ich möchte an meinem Receiver die Frontlautsprecher-Lautstärke (left,center,right) getrennt regeln. Der Datenpunkt geht von -12db bis +12db. Danke.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
                @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                Nein, das geht nicht... aber rate mal, woran ich seit ein paar Tagen arbeite 🙂 ...?
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  CrazyFloyd @s.bormann last edited by
                  Das ist ja ein Ding. Freu mich schon.
                  • s.bormann
                    Jetzt mit der aktuellen Github-Version zu testen:
                    ADDITIONAL_CONTROLS ist ein neuer Datenpunkt, über den man beliebige zusätzilche Steuerelemente anzeigen lassen kann. Die Icons und angezeigten Namen lassen sich ebenfalls ändern.
                    Ich hoffe, es läuft fehlerfrei!
                    VG!
                    V 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • s.bormann
                      @s-bormann
                      die Befehle renderView und openDialog wurden in der aktuellen Github-Version ergänzt. Habe auch die Doku entsprechend angepasst. Hoffe, es läuft!
                      LG!
                        Mitico @s.bormann last edited by Mitico
                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        @Mitico sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        auf Github gibt es eine neue Version, mit der man mit Hilfe neuer Datenpunkte INFO_A und INFO_B beliebig viele Infos in der Kachel anzeigen kann. INFO_A und INFO_B sind Arrays (Listen) und ihr Inhalt wird nacheinander alle 5 Sekunden gewechselt. Man kann auch Icons (bzw. Symbole) angeben. Dazu musste ich die Bildverwaltung etwas umstrukturieren - kann sein, dass man den Browser-Cache leeren muss, damit es läuft. Probiert es mal aus!
                        VG!
                        Hi, Danke fürs hinzufügen. Die Infos werden angezeigt nur das mit den 5s geht nicht bzw. es wird immer der erste wert von Array angezeigt.
                        also bei mir gehts. Bitte schick mal Log aus der Entwicklerkonsole.
                        Bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                        Vielen Dank!
                        Hi hab keine Fehler in der Console oder ich mache etwas falsch?
                        • V
                          verkel @s.bormann last edited by
                          VG!
                          Hammer was du alles einfügst. Das ergibt wieder ganz neue Möglichkeiten. Ein fettes Dankeschön dafür.
                          • Z
                            zahnheinrich @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Folgendes Setup: In der Wohnung hängen diverse Tablets, auf denen Iqontrol läuft. An der Wohnungstür möchte ich auf der homepage andere Kacheln sehen als im Wohnzimmer, z.B. Offene Fenster/Alarm an der Tür, TV/Licht Einstellungen im Wohnzimmer.
                            Kann ich NUR verschiedene homepages für die Tablets verwenden, alle anderen Iqontrol pages sollten Identisch sein?
                            Den Weg über zusätzliche Instanzen kenne ich, möchte ich nicht wegen nur verschiedener homepages.
                            Den Weg über url-Parameter IQontrol mit einer anderen Seite zu starten kommt dem sehr nahe, bei Betätigung des Homebuttons komme ich aber immer zur alten homepage zurück.
                            Vermute mal, das geht nicht, aber fragen kostet ja nichts. 🙃
                              blackeagle998 @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              LG!
                              Funktioniert traumhaft, danke!
                              • V
                                verkel @s.bormann last edited by verkel
                                VG!
                                Es klappt sehr gut. Hätte noch ne Frage: Könnte man noch mehrere Datenpunkte nebeneinander machen? Bzgl der Übersicht.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Mitico last edited by
                                  VG!
                                  Vielen Dank!
                                  normalerweise müssten solche Meldungen kommen:
                                  Ggf. Cache-Problem? Mal ioBroker neu starten, Browser-Cache löschen, ggf. iQontrol noch mal neu updaten auf die aktuelle Github-Version und manuellen Upload anstoßen? Zeig mal bitte Deine Config von INFO_A als Screenshot.
                                  VG
                                    @s-bormann
                                    Hi Iobroker, schon 2 neu gestartet Iqontrol auch. Update und upload auch schon durchgeführt. Hier die Screenshots 4CA82EE9-951B-4D8B-BC7B-09260B52EF3F.png 780204FB-54F8-461B-A730-9EF390C6389D.png DB6058FC-8A05-4A10-9F0D-800F89B42E0F.png
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                      Das sieht alles richtig aus... hmm.
                                      Traust Du Dir zu, etwas tiefer in die Entwicklerkonsole einzusteigen? Dann klick doch bitte mal in der Konsole bei irgendeiner Meldung auf das "index.js:1234". Dann springst Du in die index.js. Dort scrollst Du zur Zeile 6657:
                                      for (deviceIdEscaped in viewInfoASliderIndex){
                                      und klickst vorne auf die Zeilennummer und setzt damit einen "Breakpoint".
                                      Dann lädst Du Seite mit F5 neu. Der Browser hält dann bei dieser Zeile an. Gehe dann in dieser Zeile mit der Maus über die Variable ````viewInfoASliderIndex`````. Was zeigt er an? (Ggf. Screenshot).
                                      Das würde schon mal viel helfen.
                                      Wenn Du magst, kannst Du Dich dann mit dem Pfeil 5b139be0-0648-45ad-b708-74f2f41f49bb-image.png Zeile für Zeile durch die Anweisungen klicken. Im Prinzip müsste er dabei eine Schleife durchlaufen. Vielleicht beobachtest Du dabei irgendwas besonderes, z.B. dass er irgendwo abbricht, die folgenden Zeilen gar nicht erst durchläuft etc.
                                      Danke!
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                        Beispiel :
                                        <!DOCTYPE html>
                                        <html lang="de">
                                          <head>
                                          </head>
                                          <body>
                                                'useCache': true
                                                }).addTo(Karte);
                                             </script>
                                             <script>
                                             </script>
                                          </body>
                                        </html>
                                        EDIT:
                                        @s-bormann
                                        eigentlich sollte doch openstreetmap auch schon irgendwo im ioBroker rumliegen, da ja im Admin Adapter auch die Anzeige in der Konfig erscheint. Kann man das vielleicht direkt als Grundlage im iQontrol Adapter nehmen ?
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                                          @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                          @s-bormann
                                          Du hast Recht, deshalb habe ich das noch mal überarbeitet:
                                          Der url-Parameter home=xxx wurde so ergänzt, dass er jetzt auch gleich den Link auf dem ersten Toolbar-Eintrag ändert. D.h. jetzt hat kann man darüber wirklich die "Home"-Page definieren.
                                          Wer das alte Verhalten haben möchte (also es wird nur der angegebene View geöffnet, die Toolbar bleibt aber unverändert), kann das jetzt mit renderView=xxx machen.
                                          Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                                          VG!
                                            @s-bormann
                                            Hi hab deine Anweisungen befolgt. Folgende Screenshots habe ich gemacht er macht bei der If-Anweisung immer denn break und spring dann weiter.iqontrol1.PNG iqontrol2.PNG iqontrol3.PNG iqontrol4.PNG iqontrol5.PNG
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6889541
