    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Mic
      Mic Developer @Mic last edited by Mic
      @ Alle
      Issue #30 geöffnet - JSON state for recent zone activations
      Hmm, brauchen wir nicht auch noch einen JSON-Datenpunkt, der trotz Auslösung nicht aktivierte Zonen zeigt, und den Grund hierfür?
      Beispiel: du stehst eines Morgens auf und die Kaffeemaschine ist noch nicht an, obwohl du das doch so entsprechend konfiguriert hast im Adapter. Also willst du schnell nachvollziehen können, warum sie nicht eingeschaltet wurde.
      crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
        @Mic klingt logisch, so wie du es darstellst
          liv-in-sky @Mic last edited by
          @Mic
          definitiv - damit wird die fehlersuche minimiert, weil man ja nicht immer das ganze setting durch gehen muss und anhand dieser info schneller ans ziel/lösung kommt
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @liv-in-sky last edited by Mic
            Neue Features
            Mit Version 0.4.x gibt es neue Features, bitte stellt sicher, mindestens die Version 0.4.2 zu installieren, 0.4.0 und 0.4.1 hatten noch Fehler.
            Die neuen Features in Kürze.
            Wichtig -- Neues Feature #1 spart euch viel Arbeit, ihr könnt damit Zielgeräte viel einfacher zuordnen.
            1. Unter "2. ZIELGERÄTE" können nun auch Aufzählungen (enums - "Funktionen") gewählt werden
              z.B. "Beleuchtung". Unter "Limit to rooms" kann dann auch Räume limitiert werden. Lässt man es leer, werden alle Räume geprüft. Doku folgt 😉
              Adressiert Enhancement Request von @liv-in-sky - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/29
            2. Neuer Datenpunkt smartcontrol.0.info.log.zoneActivations.json - hier gibt es für jede erfolgreiche Zonen-Auslösung einen neuen Eintrag. Derzeit sind hier die letzen 100 Einträge, ich implementiere noch, dass man die Anzahl in der Adapter-Konfig einstellen kann. https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/30
            Nun bitte testen und Feedback ob es geht, danke 🙂
            Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
            closed Tab "Target Devices": add enums.functions as targets #29
            closed JSON state for recent zone activations #30
            liv-in-sky MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 4
              @Mic
              vielen dank
              nur kurz ausprobiert 👍
              • MichMein
                MichMein @Mic last edited by
                @Mic nur ganz kurz (da ich auf dem Sprung bin) zur Info, habe den Adapter auf 0.4.2 upgedated und festgestellt das die erstellten userstates falsch bzw. gar nicht übernommen werden und jetzt auch an anderer Stelle stehen. Und ich glaube neue userstates werden auch nicht erstellt. Kann auf Grund Zeitmangels grad nicht mehr testen, sry.
                  @Mic
                  kurze frage - ist es möglich auf "nicht die zahl" zu testen - lt github wohl nicht
                  habe einen wert, der 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder .. sein kann
                  schalten soll er bei 2 - kein problem
                  ausschalten soll er : wenn nicht 2
                  wie bekomm ich das hin
                  K Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kueppert @liv-in-sky last edited by Kueppert
                    @liv-in-sky ich denke hier an "Anderer Auslöser". Wenn du hier alle Zustände, die der DP haben kann, einträgst (wird aber dann vermutlich ne Liste werden) erfasst und bei allen Werten ungleich 2 den Haken bei "Ziel aus" setzt, sollte das m.E. funktionieren
                    NACHTRAG: bei Zone musst dann die Liste der Auslöser angeben.
                      liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
                      @Kueppert danke dir -
                      also das klappt - ich muss aber dann für jeden standort 2 auslöser einrichten - weil ja dort definiert wird, was mit ziel passiert - an oder aus - wenn toggle auch noch, dann 3 - oder versteh ich da was falsch ?
                      Standort0EIN
                      Standort0AUS
                      Standort0TOGGLE
                      so wie im bild funktioniert das für genau eine zone - bei anderen zonen soll es anders sein - da wird auf ungleich 3 getriggert - daher muss ich theoretisch 6*3 auslöser definieren
                      hintergrund: ich habe einen "hausmodus", bei dem, wenn ich alleine bin, dass haus immer weiß , wo ich bin und dann nach meinen bedürfnissen schaltet pro raum
                        @liv-in-sky puuuh, ich steige bei deinem Setup gerade nicht ganz durch, aber ggf hilft dir diese Info auch noch bei deiner Umsetzung:
                        ich schalte mein Esszimmer abhängig von der Tageszeit an/aus (easy). Zusätzlich habe ich unter "zusätzliche Bedingung" noch Alarm-Status eingetragen:
                        Unter Zonen => Ausführung habe ich dann 3 Zonen definiert (Esszimmer bei Tag, Alarm aus), Esszimmer bei Nacht (Alarm aus) und Esszimmer bei Alarm an:
                        Das sind die einzigen Möglichkeiten, die mir einfallen, mit denen du knobeln könntest...
                        • Mic
                          Mic Developer @MichMein last edited by
                          @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                          Danke fürs berichten, war ein Bug. Wird behoben mit Version 0.4.3.
                          • Mic
                            Neue Version 0.4.3
                            • (Mic-M) New feature in adapter options: configure number of entries in 'smartcontrol.x.info.log.zoneActivations.json'
                            • (Mic-M) Extend adapter documentation by adding new 0.4.0 features
                            • (Mic-M) Fixed issue regarding smartcontrol.x.userstates.xxx creation
                            D.h. die neuen Features, die mit 0.4.0 kamen, sind jetzt sauber dokumentiert.
                            Außerdem smartcontrol.x.userstates.xxx Problem behoben (siehe oben von @MichMein).
                            Zudem kann nun folgendes eingestellt werden.
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Slowman
                              Slowman @Mic last edited by Slowman
                              @Mic
                              Wie mache ich denn ein sauberes Update? 🙄 Einfach über Expert und über GitHub installieren?
                              • Mic
                                Hi @liv-in-sky und @Kueppert
                                Zu:
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                @Mic
                                Hmm, brauchen wir hier eine Erweiterung? 😉
                                Spontan würde ich sagen - Unter Zielgeräte:
                                Hier bei Wert für 'an' und Wert für 'aus' Vergleichsoperatoren ermöglichen, also z.B. >10, !=2 usw. Nur falls es zutrifft, wird ein- oder ausgeschaltet.
                                Bitte überlegt mal, ob das ein wiederkehrender User Case ist, der von mehreren Usern gebraucht wird, da Implementierung etwas zeitaufwändig 😉
                                da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer @Slowman last edited by
                                  @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                  @Mic
                                  Ja, so kannst du du die aktuelle latest-Version schnell installieren. Bitte beachte, dass dies eine aktuelle Entwicklungsversion ist, es kann also noch Fehler geben. Aber du kannst jederzeit zurück auf eine ältere Version gehen.
                                  • Slowman
                                    @Mic
                                    Danke für die schnelle Antwort.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Mic last edited by
                                      @Mic naja, ich hab z.b. mein terrassen licht an die anwesenheit gekoppelt. wenn keiner zu hause ist, braucht das licht nicht in 3 stufen eingeschalten werden...
                                      • Mic
                                        Mic Developer @da_Woody last edited by
                                        @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                        Auf was beziehst du dich denn?
                                        • da_Woody
                                          @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                          sorry, vergessen zu quoten...
                                            @Mic ich dachte, es könnte hier mit drin sein - andere auslöser
                                            es ist ein auslöser in meinem fall - ein gerät wird ja nicht direkt mit !=2 geschaltet
                                            jetzt hätte ich noch eine andere frage - hoffe die ist nicht irgendwo hier versteckt:
                                            wäre es möglich bzw sinnvoll ein virtuelles device einzurichten - um wie im blockly als variable zu nutzen. also zielgeräte, enums und virtuelle geräte(variablen)
                                            und weil ich gerade am schreiben bin - eine verzögerung wäre auch eine feine sache - es gibt in den zonen "aus nach x sek" aber ich würde "ein nach x sek" benötigen
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            311940
