    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer last edited by
      0.8.6 released,
      bugfix für Rounded Corners, darunter war andere Farbe zu sehen.
      Nun sind alle properties umbenannt, kein - Zeichen mehr.
      Wenn existierende widgets seltsam aussehen, einfach anklicken im edit-vis, das sollte als "fix" reichen.
      jetzt erstmal nichts mehr für heute , bald ist Fussball 🙂
      grüße
      E
        sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
        @EdgarM
        Hallo, beim Widget vis-material-advanced/ListNumber wird der Wert nicht Richtig angezeigt.
        DP:
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
        Wert 2 %
        In deinen Widget steht nur 2
        EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • EdgarM
          EdgarM Developer @sigi234 last edited by
          Hi @sigi234 ,
          in diesem Datenpunkt steht nur eine Zahl:
          2ed2736d-cec5-4453-99fc-193cd5d1bd41-grafik.png Bildschirmfoto vom 2020-09-27 15-24-06
          Bei mir ist gerade 100% bewölkt 😉
          Werde aber noch die Möglichkeit einbauen einen Bezeichner einzufügen.
          Apropos, der Thermostat widget ist auch schon geliefert, 0.8.7. Ist aber noch sehr rudimentär
          grüße
          E
          @sigi234 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          @EdgarM
          DP:
          Wert 2 %
          • EdgarM
            0.8.8 released: Unit optional bei ListNumber
            Falls Euch noch Einheiten einfallen, her damit.
            Und falls mit jemand sagen kann, wie ich eine echten Rand um das widget bekomme wäre ich sehr dankbar.
            unten und rechts fehlt der Rand, wohl wegen rounded corners.
            grüße
            E
            • EdgarM
              Rand hat sich erledigt, man muß wohl erst mal jemand anderes fragen um den Fehler zu finden.
              ist in der nächsten Version dabei.
              grüße
              E
                sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                mm
                m
                mb
                • EdgarM
                  Guten morgen,
                  0.8.9 released:
                  • Icons werden grösstenteils von https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg geladen, dependeny ist eingetragen und kommt als Fehler im Log falls nicht vorhanden.
                  • neue Units beim List Number hinzugefügt
                  • Widget Border gefixt
                  Wenn der Adapter icons-mfd-svg nicht installiert ist, sehen die Templates kaputt aus, und auch in den widgets sehen die Bilder nicht ok aus.
                  grüße
                  E
                  sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ist installiert, aber die Slider Widgets sehen noch komisch aus.
                    EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • EdgarM
                      @sigi234 danke für den Hinweis,
                      ist gefixt, kommt mir der nächsten Version
                      grüße
                      E
                        Chris_78 @EdgarM last edited by
                        @EdgarM
                        Hätte auch noch ein paar Punkte (Version 0.8.9).
                        • beim Widget "ListTemperatureHumid" fehlt das Icon. Per default ist auch der alte Pfad eingetragen "widgets/..." (unter cardIcon)
                        • die Umrandung ist bei mir immer mehrfarbig (halb weiß und halb in der eingefärbten Farbe). Wäre es möglich eine Funktion einzubauen um die Umrandungsfarbe separat zu wählen?
                        • Gibt es eine Möglichkeit den Titel (z.B. Büro Licht) in der Höhe zu zentrieren, so dass er auf gleicher Höhe wie der Button wäre?
                          Wenn ich z.B. unter "CSS Font & Text" bei "line-hight" einen Wert von "2.5" eintrage ist der Text/Titel mittig, allerdings verschiebt sich dann die Höhe des Buttons.
                          skokarl @EdgarM last edited by
                          Guten morgen,
                          0.8.9 released:
                          Die Icons hab ich eben von github geladen, beim Update auf 0.89 kommt aber trotzdem
                          noch die Meldung " iobroker Required dependency "icons-mfd-svg" not found on this host."
                          Wie kann ich feststellen ob die Icons sauber installiert sind ?
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer @skokarl last edited by
                            @skokarl sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            Guten morgen,
                            0.8.9 released:
                            wenn links im VIS Edit die widgets so aussehen:
                            grüße
                            E
                              @EdgarM
                              Ich krieg die icons nicht drauf, gibts doch gar nicht.
                              Nehme den Link, installiere über die Katze .... kriege ein OK...aber nix.
                              Das steht im Log
                              host.IOBroker	2020-09-30 15:22:08.222	info	iobroker exit 0
                              host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.181	info	iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.122	info	iobroker upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
                              host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.006	info	iobroker upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
                              host.IOBroker	2020-09-30 15:21:44.380	info	iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/a865f93bcedd2b911bf08ad1ae53b1c827ef1a65 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              • EdgarM
                                Beide Adapter kann man über den "normalen" Weg installieren.
                                Welche Icons fehlen dir denn genau?
                                grüße
                                E
                                S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • EdgarM
                                  @skokarl das Log sieht aber ok aus, beide Adapter haben kein www Verzeichnis.
                                    @EdgarM
                                    normale weg ? wie heisst der Adapter genau ?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @EdgarM last edited by Homoran
                                      aber nur, wenn man sich im Beta-Bereich rumtreibt.
                                      Die sind noch nicht im stable
                                      • EdgarM
                                        EdgarM Developer @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                        ur, wenn m
                                        mea culpa 🙂
                                        Schalte einfach kurz auf latest, und installiere die beiden Adapter darüber. Danach kannst du wieder auf stable gehen.
                                        Wobei der mfd-svg auch ohne latest klappen sollte 🙂
                                        Mach mal nen Screenshot von den fehlenden Icons bitte.
                                          Sorry, Ich seh nix, ich glaube ich bin zu blöd.
                                          Auf der Suche nach dem mfd-svg ...... Adapter im Latest ( bei mir )
                                          Hier steht nix von mfd-svg oder ähnlichem 😞
                                          und so sieht es aktuell bei mir aus, nicht so schön wie auf dem Bild von @EdgarM
                                          • EdgarM
                                            Welche Versionen hast du hiervon installiert?
                                            Die icons sehen noch sehr alt aus 🙂
                                            grüße
                                            E
                                            d9460525-1287-4fb6-9097-288a3259990b-image.png 757dd4af-f85e-46e8-8157-acbe5330ee29-image.png
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22938
