    4. Bring! Adapter 1.7.0
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      Kurze Frage - die Nummern hinter den Fehlermeldungen sind HTML Fehlermeldungen die auf eine nicht Erreichbarkeit der BRING! Server schließen lassen?
      bring.0	2020-06-14 09:42:20.121	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 504 - ""
      bring.0	2020-06-14 09:39:50.589	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 503 - ""
      bring.0	2020-06-14 09:47:21.110	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 408 - ""
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan Jop, 5er normal immer Probleme auf Serverseite
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @foxriver76 last edited by
          Bei mir klappt das Vis Widget nicht.
          Ich trage z.b. Käse ein, es kommt kein Vorschlag oder sonstiges und beim klick auf Plus passiert auch nichts, weiß dazu jemand was?
          Eine separate visuelle Mengen Eingabe wäre noch ganz gut.
          JB_Sullivan foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich
            Du musst vor dem "+" Symbol erst etwas eintragen was du haben möchtest und dann das "+" Symbol anklicken, dann wird es zu der Liste hinzu gefügt.
            Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
              Einfach ein Komma machen, alles nach dem Komma wird als Beschreibung genutzt. z. B. Eier, 5, Bio
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan Das hab ich gemacht, das plus bewirkt nichts
                @foxriver76 Das hab ich gelesen, eine grafische Auswahl für menge wird nicht kommen oder?
                • foxriver76
                  @Stephan-Schleich Unwahrscheinlich dass so etwas von mir kommen wird. Bin nicht gerade ein großer Front-End Entwickler. Aber PR's mergen kann ich 😉
                  Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Master67
                    Master67 @foxriver76 last edited by Master67
                    @foxriver76 .... ich hab da ein Verständnis-Problem 🙂
                    Ich habe den Alexa Skill "Bring!" installiert, der Einfachheithalber per Google Anmeldung, im Adapter dann die Mail und das PW von meinem Google Konto (Anmeldung Skill) der Adapter bleibt Gelb und im Log steht "Emali und PW nicht identisch".
                    Also habe ich dann die Mail und das PW von meinem Alexa Account versucht, die selbe Fehlermeldung, dann das vom ioBroker... auch hier das selbe... mir gehen so langsam die Mailadressen und PWs aus.
                    Wo liegt hier denn der Fehler ?
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Master67 last edited by
                      @Master67 also ich habe auch einen Google Account und es läuft problemlos. Kannst wenn dann mal ins System.Adapter.bring.x Objekt schauen wenn da dein Passwort unverschlüsselt ist, hat iwas nicht geklappt aber ist eigentlich fast auszuschließen.
                      • Master67
                        @foxriver76 ... Hmmmm.... ich finde nichts mit einem/meinen PW... siehe Bild.
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @JB_Sullivan last edited by Stephan Schleich
                          @JB_Sullivan @foxriver76 Ich muss mein Thema nochmal aufgreifen, aktuelle Bring Version + Vis Upload und es klappt nicht Artikel hinzuzufügen. Adapter ist auch richtig connected.
                          Auch via Handy App gebuchte Artikel erscheinen nicht in der Vis, in den Objekten wird's aber angezeigt.
                          M foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Marcel85 @Stephan Schleich last edited by
                            Kann ich bestätigen!
                            • foxriver76
                              @Master67 Musst hinter system.adapter.bring.0 auf den Stift, da unter Raw schauen
                              • foxriver76
                                @Stephan-Schleich Was sagt denn die Browserkonsole, schätze da gibts einen grundlegenden Fehler dass das nicht läuft.
                                • Master67
                                  @foxriver76 sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
                                  Okay.... da ist alles beide Verschlüsselt.
                                  Ich habe auch das Google PW jetzt 3 mal gegengeprüft (beim Google Account abgemeldet und (mit PW) wieder angemeldet).
                                  Ich denke ich sollte mal den Skin löschen und mich dann mal mit einem anderen PW und eMail anmelden.
                                  • Stephan Schleich
                                    • foxriver76
                                      Mach mal bitte iob u vis iwie ist u.a. das cache.manifest bei dir nicht hochgeladen.
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @foxriver76 last edited by Stephan Schleich
                                        @foxriver76 Problem bleibt bestehen 😞
                                        • foxriver76
                                          @Stephan-Schleich hm könnte mir wenn dann vorstellen, dass aufgrund der Rechte kein Upload vom Cache Manifest stattfinden konnte. Evtl. Hilft iob fix und dann nochmal iob u ansonsten mal schauen ob da smankfrst überhaupt da ist, sonst mal neu installieren.
                                          • Stephan Schleich
                                            @foxriver76 alles vorhanden und neuinstallation brachte auch nix
                                            Können gerne am Abend mal gemeinsam drüber schauen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring test verschlüsselung
                                            16
                                            89
                                            6081
