    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      Das ist Falsch!
      Das sehe ich anders.
      Bei mir hatte nur der "Versuch 2" zum Ziel geführt.
      Dein Befehl oben (stammt ja von stabilo..) funktionierte bei mir nicht.
      Nur der Umweg über 2.2.10 und dann self.
      D sigi234 AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        DasBrot @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
        Das ist Falsch!
        Bei mir gehen beide nicht. Der erste Fehlermeldungssatz stammt von dem Befehl von stabilo.
        Dann installiere ich mal wieder neu.... oder in dem Fall besser alt :))
          sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Wie schon geschrieben, ein neuester Installer wird dringend benötig. Meine Meinung.
            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
            @sigi234
            @bahnuhr
            @DasBrot
            Die Änderung in der Anleitung wurde von @AlCalzone durchgeführt, weil die alte nicht mehr passt.
            Bevor jetzt wieder etwas halbgares gemacht wird, solltet ihr warten, ob er sich noch mal meldet
            PS Ich nix WIN
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @DasBrot last edited by AlCalzone
              @DasBrot Verzeih mir, dass ich nicht alles gelesen habe...
              Was heißt für dich "geht nicht"? Dass die Admin-UI nicht kommt oder was anderes?
              Willst du updaten oder neu installieren? Falls Update, hat sich der Hostname zur alten Installation geändert? Das würde nämlich erklären, wenn der Admin nicht startet.
                DasBrot @AlCalzone last edited by DasBrot
                @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                Kein Problem. Wenn du von jedem alles lesen würdest, kämst du nicht zum antworten.
                Es ist eine Neuinstallation mit Angabe eines Data ordners.
                Die UI lässt sich nicht starten. Aber auch sämtliche Automatiken laufen nicht mehr, so wie die Alexa Sprachbefehle.
                Daher bin ich von Totalausfall ausgegangen. Vor allem wegen der vielen Fehlermeldungen welche bei beiden Updatevarianten kamen.
                Die vorherige Installation habe ich mittels Installer stets vorher entfernt.
                Das Selbe mache ich aber auch wenn ich die alte Version wieder installiere. Ich gebe den vorher gesicherten Data Ordner an, und es läuft mit der alten Version wieder.
                • AlCalzone
                  @DasBrot sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                  Ich vermute hier eher, dass die Instanzen dabei nicht dem richtigen Host zugeordnet sind. Hat sich der Hostname der ioBroker-Instanz beim Update geändert im Vergleich zur alten (importierten) Instanz?
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by AlCalzone
                    @bahnuhr Ich teste gerade nochmal in einer Windows VM:
                    Variante 1: OHNE Migration, ganz frische Installation, nach meiner Anleitung
                    1. Installer genutzt
                    2. Konsole auf
                    3. iobroker stop
                    4. npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                    5. iobroker start -> Läuft!
                    6. Adapter aus Oberfläche installiert -> Läuft! ✔
                    7. Adapter aus Oberfläche geupdated -> Läuft! ✔
                    8. Adapter von Konsole aktualisiert -> Läuft! ✔
                    Bei allen Installationsbefehlen konnte ich in der Konsolenausgabe sehen, dass der problematische Parameter --prefix nicht verwendet wurde ✔
                    Variante 2: MIT Migration, ebenfalls nach meiner Anleitung
                    1. "alte Test-Installation" mit Installer 1.4 aufgesetzt. Stand nach Installation: Admin 3.6.0, JS-Controller 1.4.2
                    2. Adapter installiert und aktualisiert -> Läuft!
                    3. Alte Installation gestoppt, iobroker-data rauskopiert
                    4. Neuen Installer gestartet, Option zur Migration ausgewählt, rauskopierten Data-Ordner gewählt
                    5. vorher installierte Instanzen fehlen ❌
                    6. ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                    7. iobroker stop
                    8. npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                    9. gesicherten data-Ordner in neue Installation kopiert --> Das fehlt in der Anleitung!
                    10. iobroker start -> Läuft (aber unter altem Port)! ✔
                    11. Adapter-Update (auch Admin) über Web-UI -> Läuft! ✔
                    12. iobroker stop
                    13. iobroker start --> Läuft! ✔
                    Ich werde den Workaround anpassen, dass das Data-Ordner-Kopieren wieder drin steht. Ansonsten hatte ich keine Probleme.
                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      Also Variante zwei hat nun funktioniert. Ich habe diesmal nachdem ich den Data Ordner der alten Installation kopiert habe die alte Installation mittels Installer gelöscht, so das ich den gleichen Namen verwenden konnte. Danach nach der deutlich detailierteren Anleitung, (Danke) und siehe das, es hat funktioniert. Jetzt ist nur noch Node JS 10.17.0 alt. Aber das ist ja eine andere Baustelle.
                      Vielen Dank.
                        klassisch Most Active @DasBrot last edited by
                        Ist bei mir auch so. Das funktioniert und hat keine Nachteile
                        https://forum.iobroker.net/post/453751
                        https://forum.iobroker.net/post/453942
                        Also so lassen und freuen!
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @klassisch last edited by
                          @klassisch
                          Nur so als Anmerkung - ich hatte unter Win mit der 12er Node, dann Probleme mit Canvas (keine Saugroboter Karten mehr). Bin dann wieder zurück auf 10.17 und damit funktioniert auch Canvas wieder - also, ist die Frage ob die neueste Node unbedingt sein muss 😉
                          Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            @JB_Sullivan
                            Canvas muss dann gegen die aktuelle node-Version gebaut werden.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by JB_Sullivan
                              @Thomas-Braun Habe ich versucht - keine Chance. Irgendwo in der Node Community gab es auch ein Issue zu einer der 12 er Node Versionen und Canvas. Vielleicht habe ich da auch genau ins Klo gegriffen 😉
                                klassisch Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                @JB_Sullivan Danke für die Info. Vor den ganzen Versionen habe ich ziemlichen Respekt. Schon mal weil ich nichts davon verstehe und weil es ganze Threads gibt, die sich damit beschäftigen.
                                  @JB_Sullivan
                                  Kann sein.
                                  Bei mir läuft node14 + canvas.
                                  Mit node12 ist mir aber auch nix aufgefallen.
                                    michaelborowicz @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                    @p-a-l-a-d-i-n
                                    hi,
                                    ich konnte am Samstag den ganzen Prozess (Post 1) Problemlos durchführen. Leider nach dem Laptop Neustart kann ich den IOBroker nicht mehr starten. Ich bekomme folgende Meldung:
                                    und unter Dienste ist es so:
                                    ich bin mir nicht sicher wo ich den Fehler gemacht habe...
                                    Ich habe: Node.js 12.16.3
                                    Vielen Dank
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                    Vielen Dank
                                    Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @michaelborowicz last edited by
                                      @michaelborowicz
                                      P-A-L-A-D-I-N sagte:
                                      Wie gesagt, ich bin hier raus und werde keine weitere Zeit und Energie in diese Sache mehr stecken.
                                        michaelborowicz @Thomas Braun last edited by
                                        Danke Dir, jetzt habe ich etwas mehr zu dem Zitat von dir gefunden... ich habe hier auch ein Paar Stunden gesteckt um die Lösung zu finden... wie geschrieben Erfolglos, auch über YT; Google, neu Installation, etc.
                                        hast du Idee was so ein Anfänger wie ich in der Situation machen kann? ich konnte eventuell mich mit RasPi auseinander setzen...
                                        Wäre Dankbar für jeder Hilfe!
                                        Danke!
                                          @michaelborowicz Da fragst du genau den richtigen...
                                          Ich würde jederzeit einen Pi mit Raspberry OS lite einem Windows vorziehen.
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            Bei mir hat es mit dem Windows Installer und dem Workaround von AlCalzone funktioniert und läuft stabil.
                                            Habe mir notiert:
                                            48606d78-7160-4be7-af6a-374f039807e9-grafik.png https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                                            Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                                            · data-Ordner sichern
                                            · Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
                                            · Nichts weiter tun!
                                            · ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                                            o iobroker stop
                                            o npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                            o data-Ordner wieder rein kopieren
                                            o iobroker start
                                            Edit: @Stabilostick empfiehlt --ignore-scripts
                                            Nachtrag: Und ich hatte mit ioBroker unter Linux auf meinem Orange Pi Plus 2e deutlich schwerere Zeiten als unter Win 10. Von den alten Pis mit den SD-Probs gar nicht zu reden.
                                            So unterschiedlich sind die Erfahrungen.
                                            Gaspode M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149671
