    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      stevie77 @andre last edited by
      @andre Hi André, danke für den Tipp. Ich bin jetzt dazu gekommen das einmal auszuprobieren:
      devices:
        - "/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0:/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0"
      environment:
        - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
      Das scheint auch geklappt zu haben, nehme ich mal an, denn beim Startup des Containers wird am Anfang geloggt:
      -----               USBDEVICES: /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0 -----
      Und später in Schritt 4:
      Usb-device-support is activated by ENV.
      Setting permissions for /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0...
      Done.
      Eingetragen im Adapter habe ich dann also /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
      Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das korrekt ist? Wenn ich auf den Button klicke, dann wird kein Gerät gefunden, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob mit Gerät der USB-Stick oder ein WM-BUS-Gerät gemeint ist. Keine Ahnung, ob der Adapter nun also richtig funktioniert oder nicht.
      Leider kommt der Wasser- und/oder Wärmezähler erst kommendes Jahr - mal sehen, ob es ein günstiges sonstiges WM-BUS-Gerät gibt zur Probe? Bei den Temperatursensoren von Technoline, die ich schon habe, bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich WM-BUS unterstützen...
      • Knallochse
        Knallochse last edited by Knallochse
        @Glasfaser @Thomas-Braun
        Bei mir hat das entfernen des Terminal Adapters ebenfalls die Probleme beseitigt.
        Meine Vorgehensweise:
        1. Terminal Adapter Instanz gelöscht
        2. Terminal Adapter deinstalliert
        3. Backup erstellt (Backitup)
        4. aktuellen Container gestoppt
        5. neuen Mountordner erstellt
        6. Backupdatei in diesen neuen leeren Orner kopiert
        7. neuen Container (V5) erstellt (neuen Mountordner eingebunden)
        8. neuen Container starten (Wiederherstellung lief sauber durch)
        Es werden keine Fehler mehr angezeigt und Adapter-Updates laufen sauber durch.
        Ich danke euch beiden vielmals für die Fehlersuche 👍
        • Phil Ipp
          Phil Ipp last edited by
          @andre
          Da wollte ich mich heute endlich mal hinsetzen und mein Thema (ioBrocker via Docker auf der Synology + mehrere Unifi VLANs) weiter bearbeiten.
          Und ausgerechnet heute, ist mit die wichtigste Ressource offline + archive.org hat dich leider 2018 zuletzt besucht 😥
          Danke für Deine Arbeit - hoffe sehr, die Seite kommt wieder online!
          PS scheu Dich nicht n paypal.me link in deine signatur zu setzen, würde sicher gerne eine kleine spende schicken!
          • andre
            andre Developer @Phil Ipp last edited by
            @Phil-Ipp Ja sorry. 🙂 Ich hoffe ich schaffe es diese Woche, muss noch die Beiträge überarbeiten... Die Seite kommt aber wieder online..
            MfG,
            André
            Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Phil Ipp
              Phil Ipp @andre last edited by
              @andre
              puh, da bin ich aber erleichtert. 🙂
              danke und noch einen schönen Abend!
              • Phil Ipp
                Phil Ipp last edited by Phil Ipp
                Hallo @Stuebi
                zu erst einmal herzlichen Dank für viele hilfreiche Posts und Anleitungen hier - nur vom lesen alter Threads schon echt viel gelernt!
                Ich würde gerne nach Deiner Anleitung meinen ioBroker (Synology Docker frei nach buanet) einem VLAN und entsprechender IP zuordnen.
                Netzwerk und VLANs wurde über Unifi realisiert.
                Mein Plan sieht wie folgt aus:
                ioBroker soll zukünftig in IoT und das NAS soll nativ in LAN verortet sein. Das auch kein VLAN hat. ioB soll auch aus LAN erreichbar sein.
                In wie fern ändert sich Deine Anleitung dadurch?
                Generell bin ich ein wenig unsicher, ob ich Deinen Weg gehen soll. Bin schon sehr Computer/IT-affin, auch schon viel gebastelt, aber mit SSH etc hatte ich bisher noch wenig Berührungspunkte 😬
                Lernfreudig und -bereit bin ich allerdings ,)
                EDIT:
                Ich habe das ganze mal ausgelagert:
                https://forum.iobroker.net/topic/37224/iobroker-im-synology-docker-mit-macvlan
                • mcBirne
                  mcBirne @gingo79 last edited by
                  wie kann ich ein Update vom iobroker in Docker durchführen?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @mcBirne last edited by haselchen
                    @mcBirne
                    Im Terminal des Containers.
                    Bzw. was möchtest du updaten?
                    mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mcBirne
                      mcBirne @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      ich bekomme die Info, dass node.js in einer neuen Version vorhanden ist. Die würde ich gerne updaten. Ich weiß nicht, ob ich auch den gesamten container updaten kann? Da gibt es auch eine neuer Version.
                      • haselchen
                        @mcBirne
                        Da solltest du dich entscheiden.
                        NodeJs birgt natürlich weniger Aufwand als nen Container mit Backup einspielen etc.
                        • mcBirne
                          @haselchen
                          gibt es da ein Tutorial? Aktuell reicht bestimmt das NodeJS Update. Später wird aber bestimmt auch mal ein Containerupdate nötig sein oder kann man alles einzeln updaten?
                          • haselchen
                            @mcBirne
                            Tutorial wie man Nodejs updatet, gibt es hier im Forum.
                            Container Update , geht, wenn man weiss wie, auch fix von der Hand.
                            Ich habe meinen Iobroker Ordner gemountet, sodass ich immer, wenns brennt ,wieder zurück kann.
                            • mcBirne
                              @haselchen
                              ein gesamtes Update vom Container ist dann vielleicht die bessere Option, weil ich diese dann regelmäßig durchfhren kann und alles erledigt ist. gibt es dafür ein Tutorial?
                              • haselchen
                                @mcBirne
                                Welche Version des Containers hast du denn momentan?
                                V3, V4, V5?
                                Wenn alles läuft, warum das Risiko eingehen?
                                  Hohenbostler last edited by
                                  Hey zusammen. Welches Docker Image könnt ihr denn aktuell empfehlen ? Ich bin bei der Version 4.2.0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by
                                    @Hohenbostler
                                    Auch hier die Frage, wieso wechseln wenn alles läuft?
                                    • mcBirne
                                      @haselchen
                                      wo kann ich die Version sehen?
                                        Hohenbostler @haselchen last edited by
                                        @haselchen Weil meines wiisens auch neue Features in neue Versionen eingebaut wurden. Expliziet weiß ich aber auch nicht welche
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by haselchen
                                          @Hohenbostler sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Dann sollte man auch nicht updaten 😉
                                          Changelog:
                                          https://github.com/buanet/docker-iobroker
                                            fastfoot @mcBirne last edited by
                                            @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            @haselchen
                                            auf der Konsole:
                                            root@myiobroker2:/opt/iobroker# cat ../scripts/iobr*sh|grep image
                                            echo -n "-----               " && echo -n "$(printf "%-10s %-23s" image: v5.0.2beta)" && echo " -----"
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526499
