    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Phil Ipp
      Phil Ipp last edited by Phil Ipp
      Hallo @Stuebi
      zu erst einmal herzlichen Dank für viele hilfreiche Posts und Anleitungen hier - nur vom lesen alter Threads schon echt viel gelernt!
      Ich würde gerne nach Deiner Anleitung meinen ioBroker (Synology Docker frei nach buanet) einem VLAN und entsprechender IP zuordnen.
      Netzwerk und VLANs wurde über Unifi realisiert.
      Mein Plan sieht wie folgt aus:
      ioBroker soll zukünftig in IoT und das NAS soll nativ in LAN verortet sein. Das auch kein VLAN hat. ioB soll auch aus LAN erreichbar sein.
      In wie fern ändert sich Deine Anleitung dadurch?
      Generell bin ich ein wenig unsicher, ob ich Deinen Weg gehen soll. Bin schon sehr Computer/IT-affin, auch schon viel gebastelt, aber mit SSH etc hatte ich bisher noch wenig Berührungspunkte 😬
      Lernfreudig und -bereit bin ich allerdings ,)
      EDIT:
      Ich habe das ganze mal ausgelagert:
      https://forum.iobroker.net/topic/37224/iobroker-im-synology-docker-mit-macvlan
      • mcBirne
        mcBirne @gingo79 last edited by
        wie kann ich ein Update vom iobroker in Docker durchführen?
        • haselchen
          haselchen Most Active @mcBirne last edited by haselchen
          @mcBirne
          Im Terminal des Containers.
          Bzw. was möchtest du updaten?
          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mcBirne
            mcBirne @haselchen last edited by
            @haselchen
            ich bekomme die Info, dass node.js in einer neuen Version vorhanden ist. Die würde ich gerne updaten. Ich weiß nicht, ob ich auch den gesamten container updaten kann? Da gibt es auch eine neuer Version.
            • haselchen
              @mcBirne
              Da solltest du dich entscheiden.
              NodeJs birgt natürlich weniger Aufwand als nen Container mit Backup einspielen etc.
              • mcBirne
                @haselchen
                gibt es da ein Tutorial? Aktuell reicht bestimmt das NodeJS Update. Später wird aber bestimmt auch mal ein Containerupdate nötig sein oder kann man alles einzeln updaten?
                • haselchen
                  @mcBirne
                  Tutorial wie man Nodejs updatet, gibt es hier im Forum.
                  Container Update , geht, wenn man weiss wie, auch fix von der Hand.
                  Ich habe meinen Iobroker Ordner gemountet, sodass ich immer, wenns brennt ,wieder zurück kann.
                  • mcBirne
                    @haselchen
                    ein gesamtes Update vom Container ist dann vielleicht die bessere Option, weil ich diese dann regelmäßig durchfhren kann und alles erledigt ist. gibt es dafür ein Tutorial?
                    • haselchen
                      @mcBirne
                      Welche Version des Containers hast du denn momentan?
                      V3, V4, V5?
                      Wenn alles läuft, warum das Risiko eingehen?
                        Hohenbostler last edited by
                        Hey zusammen. Welches Docker Image könnt ihr denn aktuell empfehlen ? Ich bin bei der Version 4.2.0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by
                          @Hohenbostler
                          Auch hier die Frage, wieso wechseln wenn alles läuft?
                          • mcBirne
                            @haselchen
                            wo kann ich die Version sehen?
                              Hohenbostler @haselchen last edited by
                              @haselchen Weil meines wiisens auch neue Features in neue Versionen eingebaut wurden. Expliziet weiß ich aber auch nicht welche
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by haselchen
                                @Hohenbostler sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Dann sollte man auch nicht updaten 😉
                                Changelog:
                                https://github.com/buanet/docker-iobroker
                                  fastfoot @mcBirne last edited by
                                  @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  @haselchen
                                  auf der Konsole:
                                  root@myiobroker2:/opt/iobroker# cat ../scripts/iobr*sh|grep image
                                  echo -n "-----               " && echo -n "$(printf "%-10s %-23s" image: v5.0.2beta)" && echo " -----"
                                  • mcBirne
                                    mcBirne @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot
                                    Ich kann in der konsole twar etwas eingeben, aber ich erhalte keine Rückmeldung.
                                      @fastfoot
                                      siehst du denn so etwas überhaupt?
                                      sonst mal in der GUI vom Docker/Portainer schauen wie du da hinkommst
                                      • mcBirne
                                        @fastfoot
                                        nein, ist nur schwarz mit dem Promt
                                        • mcBirne
                                          mcBirne @mcBirne last edited by
                                          Ich habe Version 5.0 installiert
                                          • mcBirne
                                            also reicht das Update vom NodeJs.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526682
