    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • haselchen
      haselchen Most Active @mcBirne last edited by haselchen
      @mcBirne
      Im Terminal des Containers.
      Bzw. was möchtest du updaten?
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @haselchen last edited by
        @haselchen
        ich bekomme die Info, dass node.js in einer neuen Version vorhanden ist. Die würde ich gerne updaten. Ich weiß nicht, ob ich auch den gesamten container updaten kann? Da gibt es auch eine neuer Version.
        • haselchen
          @mcBirne
          Da solltest du dich entscheiden.
          NodeJs birgt natürlich weniger Aufwand als nen Container mit Backup einspielen etc.
          • mcBirne
            @haselchen
            gibt es da ein Tutorial? Aktuell reicht bestimmt das NodeJS Update. Später wird aber bestimmt auch mal ein Containerupdate nötig sein oder kann man alles einzeln updaten?
            • haselchen
              @mcBirne
              Tutorial wie man Nodejs updatet, gibt es hier im Forum.
              Container Update , geht, wenn man weiss wie, auch fix von der Hand.
              Ich habe meinen Iobroker Ordner gemountet, sodass ich immer, wenns brennt ,wieder zurück kann.
              • mcBirne
                @haselchen
                ein gesamtes Update vom Container ist dann vielleicht die bessere Option, weil ich diese dann regelmäßig durchfhren kann und alles erledigt ist. gibt es dafür ein Tutorial?
                • haselchen
                  @mcBirne
                  Welche Version des Containers hast du denn momentan?
                  V3, V4, V5?
                  Wenn alles läuft, warum das Risiko eingehen?
                    Hohenbostler last edited by
                    Hey zusammen. Welches Docker Image könnt ihr denn aktuell empfehlen ? Ich bin bei der Version 4.2.0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by
                      @Hohenbostler
                      Auch hier die Frage, wieso wechseln wenn alles läuft?
                      • mcBirne
                        @haselchen
                        wo kann ich die Version sehen?
                          Hohenbostler @haselchen last edited by
                          @haselchen Weil meines wiisens auch neue Features in neue Versionen eingebaut wurden. Expliziet weiß ich aber auch nicht welche
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by haselchen
                            @Hohenbostler sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Dann sollte man auch nicht updaten 😉
                            Changelog:
                            https://github.com/buanet/docker-iobroker
                              fastfoot @mcBirne last edited by
                              @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              @haselchen
                              auf der Konsole:
                              root@myiobroker2:/opt/iobroker# cat ../scripts/iobr*sh|grep image
                              echo -n "-----               " && echo -n "$(printf "%-10s %-23s" image: v5.0.2beta)" && echo " -----"
                              • mcBirne
                                mcBirne @fastfoot last edited by
                                @fastfoot
                                Ich kann in der konsole twar etwas eingeben, aber ich erhalte keine Rückmeldung.
                                  @fastfoot
                                  siehst du denn so etwas überhaupt?
                                  sonst mal in der GUI vom Docker/Portainer schauen wie du da hinkommst
                                  • mcBirne
                                    @fastfoot
                                    nein, ist nur schwarz mit dem Promt
                                    • mcBirne
                                      mcBirne @mcBirne last edited by
                                      Ich habe Version 5.0 installiert
                                      • mcBirne
                                        also reicht das Update vom NodeJs.
                                          die 5.0 ist doch recht aktuell, was node betrifft, da sollte node12.18.3 drauf sein, die neueste ist 12.18.4, also nicht unbedingt nötig.
                                          • mcBirne
                                            @fastfoot
                                            ok, aber so kann ich es mal ausprobieren. Es ist die 12.18.3 drauf. Wie kann man es auf die 12.18.4 updaten?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526425
