    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • mcBirne
      mcBirne @haselchen last edited by
      @haselchen
      ich bekomme die Info, dass node.js in einer neuen Version vorhanden ist. Die würde ich gerne updaten. Ich weiß nicht, ob ich auch den gesamten container updaten kann? Da gibt es auch eine neuer Version.
      • haselchen
        haselchen Most Active @mcBirne last edited by
        @mcBirne
        Da solltest du dich entscheiden.
        NodeJs birgt natürlich weniger Aufwand als nen Container mit Backup einspielen etc.
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          @haselchen
          gibt es da ein Tutorial? Aktuell reicht bestimmt das NodeJS Update. Später wird aber bestimmt auch mal ein Containerupdate nötig sein oder kann man alles einzeln updaten?
          • haselchen
            @mcBirne
            Tutorial wie man Nodejs updatet, gibt es hier im Forum.
            Container Update , geht, wenn man weiss wie, auch fix von der Hand.
            Ich habe meinen Iobroker Ordner gemountet, sodass ich immer, wenns brennt ,wieder zurück kann.
            • mcBirne
              @haselchen
              ein gesamtes Update vom Container ist dann vielleicht die bessere Option, weil ich diese dann regelmäßig durchfhren kann und alles erledigt ist. gibt es dafür ein Tutorial?
              • haselchen
                @mcBirne
                Welche Version des Containers hast du denn momentan?
                V3, V4, V5?
                Wenn alles läuft, warum das Risiko eingehen?
                  Hohenbostler last edited by
                  Hey zusammen. Welches Docker Image könnt ihr denn aktuell empfehlen ? Ich bin bei der Version 4.2.0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by
                    @Hohenbostler
                    Auch hier die Frage, wieso wechseln wenn alles läuft?
                    • mcBirne
                      @haselchen
                      wo kann ich die Version sehen?
                        Hohenbostler @haselchen last edited by
                        @haselchen Weil meines wiisens auch neue Features in neue Versionen eingebaut wurden. Expliziet weiß ich aber auch nicht welche
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by haselchen
                          @Hohenbostler sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Dann sollte man auch nicht updaten 😉
                          Changelog:
                          https://github.com/buanet/docker-iobroker
                            fastfoot @mcBirne last edited by
                            @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            @haselchen
                            auf der Konsole:
                            root@myiobroker2:/opt/iobroker# cat ../scripts/iobr*sh|grep image
                            echo -n "-----               " && echo -n "$(printf "%-10s %-23s" image: v5.0.2beta)" && echo " -----"
                            • mcBirne
                              mcBirne @fastfoot last edited by
                              @fastfoot
                              Ich kann in der konsole twar etwas eingeben, aber ich erhalte keine Rückmeldung.
                                @fastfoot
                                siehst du denn so etwas überhaupt?
                                sonst mal in der GUI vom Docker/Portainer schauen wie du da hinkommst
                                • mcBirne
                                  @fastfoot
                                  nein, ist nur schwarz mit dem Promt
                                  • mcBirne
                                    mcBirne @mcBirne last edited by
                                    Ich habe Version 5.0 installiert
                                    • mcBirne
                                      also reicht das Update vom NodeJs.
                                        die 5.0 ist doch recht aktuell, was node betrifft, da sollte node12.18.3 drauf sein, die neueste ist 12.18.4, also nicht unbedingt nötig.
                                        • mcBirne
                                          @fastfoot
                                          ok, aber so kann ich es mal ausprobieren. Es ist die 12.18.3 drauf. Wie kann man es auf die 12.18.4 updaten?
                                          • mcBirne
                                            @mcBirne
                                            Die Lösung:
                                            sudo npm cache clean -f
                                            sudo npm install -g n
                                            sudo n stable
                                            Möchte man eine bestimmte Version installieren, so geht das so:
                                            Die Version installieren
                                            sudo n 12.18.4
                                            Prüfen ob es die aktuelle Version ist
                                            node -v
                                            Dann einen Neustart vom IO Broker und es läuft.
                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526054
