    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • mcBirne
      mcBirne @haselchen last edited by
      @haselchen
      gibt es da ein Tutorial? Aktuell reicht bestimmt das NodeJS Update. Später wird aber bestimmt auch mal ein Containerupdate nötig sein oder kann man alles einzeln updaten?
      • haselchen
        haselchen Most Active @mcBirne last edited by
        @mcBirne
        Tutorial wie man Nodejs updatet, gibt es hier im Forum.
        Container Update , geht, wenn man weiss wie, auch fix von der Hand.
        Ich habe meinen Iobroker Ordner gemountet, sodass ich immer, wenns brennt ,wieder zurück kann.
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          @haselchen
          ein gesamtes Update vom Container ist dann vielleicht die bessere Option, weil ich diese dann regelmäßig durchfhren kann und alles erledigt ist. gibt es dafür ein Tutorial?
          • haselchen
            @mcBirne
            Welche Version des Containers hast du denn momentan?
            V3, V4, V5?
            Wenn alles läuft, warum das Risiko eingehen?
              Hohenbostler last edited by
              Hey zusammen. Welches Docker Image könnt ihr denn aktuell empfehlen ? Ich bin bei der Version 4.2.0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by
                @Hohenbostler
                Auch hier die Frage, wieso wechseln wenn alles läuft?
                • mcBirne
                  @haselchen
                  wo kann ich die Version sehen?
                    Hohenbostler @haselchen last edited by
                    @haselchen Weil meines wiisens auch neue Features in neue Versionen eingebaut wurden. Expliziet weiß ich aber auch nicht welche
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by haselchen
                      @Hohenbostler sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Dann sollte man auch nicht updaten 😉
                      Changelog:
                      https://github.com/buanet/docker-iobroker
                        fastfoot @mcBirne last edited by
                        @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        @haselchen
                        auf der Konsole:
                        root@myiobroker2:/opt/iobroker# cat ../scripts/iobr*sh|grep image
                        echo -n "-----               " && echo -n "$(printf "%-10s %-23s" image: v5.0.2beta)" && echo " -----"
                        • mcBirne
                          mcBirne @fastfoot last edited by
                          @fastfoot
                          Ich kann in der konsole twar etwas eingeben, aber ich erhalte keine Rückmeldung.
                            @fastfoot
                            siehst du denn so etwas überhaupt?
                            sonst mal in der GUI vom Docker/Portainer schauen wie du da hinkommst
                            • mcBirne
                              @fastfoot
                              nein, ist nur schwarz mit dem Promt
                              • mcBirne
                                mcBirne @mcBirne last edited by
                                Ich habe Version 5.0 installiert
                                • mcBirne
                                  also reicht das Update vom NodeJs.
                                    die 5.0 ist doch recht aktuell, was node betrifft, da sollte node12.18.3 drauf sein, die neueste ist 12.18.4, also nicht unbedingt nötig.
                                    • mcBirne
                                      @fastfoot
                                      ok, aber so kann ich es mal ausprobieren. Es ist die 12.18.3 drauf. Wie kann man es auf die 12.18.4 updaten?
                                      • mcBirne
                                        @mcBirne
                                        Die Lösung:
                                        sudo npm cache clean -f
                                        sudo npm install -g n
                                        sudo n stable
                                        Möchte man eine bestimmte Version installieren, so geht das so:
                                        Die Version installieren
                                        sudo n 12.18.4
                                        Prüfen ob es die aktuelle Version ist
                                        node -v
                                        Dann einen Neustart vom IO Broker und es läuft.
                                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @mcBirne last edited by
                                          sudo
                                          du bist root im Docker !
                                          • mcBirne
                                            mcBirne @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            Ist das nicht nötig für das Update?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526254
