    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • haselchen
      haselchen Most Active @mcBirne last edited by
      @mcBirne
      Welche Version des Containers hast du denn momentan?
      V3, V4, V5?
      Wenn alles läuft, warum das Risiko eingehen?
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Hohenbostler last edited by
        Hey zusammen. Welches Docker Image könnt ihr denn aktuell empfehlen ? Ich bin bei der Version 4.2.0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by
          @Hohenbostler
          Auch hier die Frage, wieso wechseln wenn alles läuft?
          • mcBirne
            mcBirne @haselchen last edited by
            @haselchen
            wo kann ich die Version sehen?
              Hohenbostler @haselchen last edited by
              @haselchen Weil meines wiisens auch neue Features in neue Versionen eingebaut wurden. Expliziet weiß ich aber auch nicht welche
              • haselchen
                haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by haselchen
                @Hohenbostler sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Dann sollte man auch nicht updaten 😉
                Changelog:
                https://github.com/buanet/docker-iobroker
                  fastfoot @mcBirne last edited by
                  @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @haselchen
                  auf der Konsole:
                  root@myiobroker2:/opt/iobroker# cat ../scripts/iobr*sh|grep image
                  echo -n "-----               " && echo -n "$(printf "%-10s %-23s" image: v5.0.2beta)" && echo " -----"
                  • mcBirne
                    mcBirne @fastfoot last edited by
                    @fastfoot
                    Ich kann in der konsole twar etwas eingeben, aber ich erhalte keine Rückmeldung.
                      @fastfoot
                      siehst du denn so etwas überhaupt?
                      sonst mal in der GUI vom Docker/Portainer schauen wie du da hinkommst
                      • mcBirne
                        @fastfoot
                        nein, ist nur schwarz mit dem Promt
                        • mcBirne
                          mcBirne @mcBirne last edited by
                          Ich habe Version 5.0 installiert
                          • mcBirne
                            also reicht das Update vom NodeJs.
                              die 5.0 ist doch recht aktuell, was node betrifft, da sollte node12.18.3 drauf sein, die neueste ist 12.18.4, also nicht unbedingt nötig.
                              • mcBirne
                                @fastfoot
                                ok, aber so kann ich es mal ausprobieren. Es ist die 12.18.3 drauf. Wie kann man es auf die 12.18.4 updaten?
                                • mcBirne
                                  @mcBirne
                                  Die Lösung:
                                  sudo npm cache clean -f
                                  sudo npm install -g n
                                  sudo n stable
                                  Möchte man eine bestimmte Version installieren, so geht das so:
                                  Die Version installieren
                                  sudo n 12.18.4
                                  Prüfen ob es die aktuelle Version ist
                                  node -v
                                  Dann einen Neustart vom IO Broker und es läuft.
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @mcBirne last edited by
                                    sudo
                                    du bist root im Docker !
                                    • mcBirne
                                      mcBirne @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser
                                      Ist das nicht nötig für das Update?
                                      • Glasfaser
                                        Im Docker spielt man nicht rum mit sudo.
                                        Update Node/NPM
                                        apt update
                                        apt upgrade
                                        • Glasfaser
                                          node -v
                                          Was soll das bringen mit einem Befehl prüfen ... wenn du es schief installiert hast bekommt du nur die node und was ist mit nodejs .... und mit dem Verzeichnis Prüfen ob es das richtige ist .
                                          schau mal hier ... dort ist es sehr gut von Thomas-Braun erklärt :
                                          [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                                          Unter dem Punkt Check erklärt :
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                            fastfoot @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            hier braucht es sudo um die neueste npm zu installieren, ist jedenfalls bei jedem image von buanet so, gefühlt schon 'immer'
                                            root@iobstable:/opt/iobroker# npm install -g npm
                                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                                            usw.
                                            die Rechte
                                            root@iobstable:/opt/iobroker# ls -la /usr/lib/node_modules/npm/node_modules
                                            insgesamt 1484
                                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 .
                                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 ..
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 abbrev
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 agent-base
                                            drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 28 14:12 agentkeepalive
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1530949
