    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Hohenbostler last edited by
      Hey zusammen. Welches Docker Image könnt ihr denn aktuell empfehlen ? Ich bin bei der Version 4.2.0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by
        @Hohenbostler
        Auch hier die Frage, wieso wechseln wenn alles läuft?
        • mcBirne
          mcBirne @haselchen last edited by
          @haselchen
          wo kann ich die Version sehen?
            Hohenbostler @haselchen last edited by
            @haselchen Weil meines wiisens auch neue Features in neue Versionen eingebaut wurden. Expliziet weiß ich aber auch nicht welche
            • haselchen
              haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by haselchen
              @Hohenbostler sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Dann sollte man auch nicht updaten 😉
              Changelog:
              https://github.com/buanet/docker-iobroker
                fastfoot @mcBirne last edited by
                @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                @haselchen
                auf der Konsole:
                root@myiobroker2:/opt/iobroker# cat ../scripts/iobr*sh|grep image
                echo -n "-----               " && echo -n "$(printf "%-10s %-23s" image: v5.0.2beta)" && echo " -----"
                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcBirne
                  mcBirne @fastfoot last edited by
                  @fastfoot
                  Ich kann in der konsole twar etwas eingeben, aber ich erhalte keine Rückmeldung.
                    @fastfoot
                    siehst du denn so etwas überhaupt?
                    sonst mal in der GUI vom Docker/Portainer schauen wie du da hinkommst
                    • mcBirne
                      @fastfoot
                      nein, ist nur schwarz mit dem Promt
                      • mcBirne
                        mcBirne @mcBirne last edited by
                        Ich habe Version 5.0 installiert
                        • mcBirne
                          also reicht das Update vom NodeJs.
                            die 5.0 ist doch recht aktuell, was node betrifft, da sollte node12.18.3 drauf sein, die neueste ist 12.18.4, also nicht unbedingt nötig.
                            • mcBirne
                              @fastfoot
                              ok, aber so kann ich es mal ausprobieren. Es ist die 12.18.3 drauf. Wie kann man es auf die 12.18.4 updaten?
                              • mcBirne
                                @mcBirne
                                Die Lösung:
                                sudo npm cache clean -f
                                sudo npm install -g n
                                sudo n stable
                                Möchte man eine bestimmte Version installieren, so geht das so:
                                Die Version installieren
                                sudo n 12.18.4
                                Prüfen ob es die aktuelle Version ist
                                node -v
                                Dann einen Neustart vom IO Broker und es läuft.
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @mcBirne last edited by
                                  sudo
                                  du bist root im Docker !
                                  • mcBirne
                                    mcBirne @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Ist das nicht nötig für das Update?
                                    • Glasfaser
                                      Im Docker spielt man nicht rum mit sudo.
                                      Update Node/NPM
                                      apt update
                                      apt upgrade
                                      • Glasfaser
                                        node -v
                                        Was soll das bringen mit einem Befehl prüfen ... wenn du es schief installiert hast bekommt du nur die node und was ist mit nodejs .... und mit dem Verzeichnis Prüfen ob es das richtige ist .
                                        schau mal hier ... dort ist es sehr gut von Thomas-Braun erklärt :
                                        [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                                        Unter dem Punkt Check erklärt :
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          fastfoot @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          hier braucht es sudo um die neueste npm zu installieren, ist jedenfalls bei jedem image von buanet so, gefühlt schon 'immer'
                                          root@iobstable:/opt/iobroker# npm install -g npm
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                                          usw.
                                          die Rechte
                                          root@iobstable:/opt/iobroker# ls -la /usr/lib/node_modules/npm/node_modules
                                          insgesamt 1484
                                          drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 .
                                          drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 ..
                                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 abbrev
                                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 agent-base
                                          drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 28 14:12 agentkeepalive
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            npm WARN checkPermissions Missing write access to ........
                                            was kommt bei dir, bei ....
                                            root@iobstable:/# npm install -g npm
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527101
