      Frank_y @simatec last edited by
      @simatec
      Wäre es eine Möglichkeit Versionen zwischen 1.5.8 und 1.6.7 zu installieren, um zu schauen ab wann es nicht mehr sauber durchläuft. Welche Versionsschritte wäre hier ggf. hilfreich?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Frank_y last edited by
        @Frank_y
        Ich werde morgen mal eine Testversion mit ein paar Debug Ausgaben bauen. Dann können wir das gerne gemeinsam testen.
        Werden denn die Backups auf der Dropbox gelöscht oder auch dort nicht.
        Noch eine Frage hast du die Einstellungen von Backitup nach dem löschen wieder hochgeladen oder hast du Backitup komplett neu eingerichtet?
        Du kannst auch noch einmal folgendes versuchen.
        • In den Instanzen löschen
        • In Adapter löschen
        • backitup.0 in den Objekten löschen
        • iobroker neustarten
        • backitup installieren
        • backitup manuell einrichten (kein Restore der settings)
        • simatec
          @Frank_y sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
          @simatec
          An dem clean wurde in Version 1.6.6 gearbeitet.
          Die könntest du testen oder dann halt die 1.6.5
          So könnte man es eingrenzen
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Was hat mir der Eintrag ERROR vor dem Zeitstempel zu sagen? BackItUP 1.6.8
            Die Backup Dateien sind sowohl lokal als auch auf Google Drive korrekt erzeugt worden - soweit ich das auf den ersten Blick erkennen kann.
            SBorg mickym simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan Hehehe, wollte ich gerade auch posten. IMHO ein Fehler, denn der Success darunter steht auch immer auf false. Das funktionierte bis vor ein paar Tagen auch noch (ich nutze die beiden, um es mir in der VIS anzeigen zu lassen), muss also wahrscheinlich mit einem der letzten Updates "eingeschleppt" worden sein.
              • mickym
                mickym Most Active @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
                Ich kann das auch bestätigen. Es gibt auch im LOG überhaupt keine Nachricht mehr, dass ein Backup gelaufen ist (weiß nicht mehr ob das früher so war). Aber das Backup selbst funktioniert!!! Also auch bei mir werden die Dateien lokal richtig erzeugt.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan
                  Was wird bei dir in dem Objekt backitup.0.output.line ausgegeben?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @mickym last edited by
                    @mickym
                    • mickym
                      mickym Most Active @simatec last edited by mickym
                      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
                      @mickym
                      da steht das:
                      [DEBUG] [clean] - delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_04-19_11_11_backupiobroker.tar.gz
                      Ich hatte das aber schon in meinem Beitrag damals angemerkt, dass die Löschbefehle nun als letztes ausgegeben werden und sich an der Reihenfolge was geändert hat.
                      siehe: Beitrag 668 in diesem Thread
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @mickym last edited by simatec
                        @mickym @JB_Sullivan @Frank_y
                        Könnt ihr bitte mal die DEv-Version von Github installieren und testen, ob euer Problem damit behoben ist?
                        Hier der Github-Link:
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                        Diesen bitte direkt als Quelle einfügen
                        JB_Sullivan mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @simatec last edited by
                          @simatec
                          Gerade installiert, Adapter gestoppt, neu gestartet, Objekte aktualisiert und der ERROR steht immer noch da - oder ändert sich das erst, wenn das nächste Backup gelaufen ist?
                          Unter backitup.0.output.line wird
                          [DEBUG] [clean] - delete C:\iobroker\GLT\backups\historyDB_2020_09_24-02_00_24_backupiobroker.tar.gz
                          ausgegeben
                          • mickym
                            @simatec Also bei mir sieht das gut aus:
                            Das Einzige was ich nicht weiß, ist dass das Feld unter Info ==> latestBackup leer bleibt. Das zeigt es auch trotz Neustart des Adapters so an. (s. letzter LOG-EIntrag)
                            Hier mal das Log
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:56.558	debug	(7141) No backup file was found
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:56.536	info	(7141) [iobroker] backup was activated at 17:20 every 1 day(s)
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:56.465	info	(7141) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:56.248	debug	(7141) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.748	debug	(7141) statesDB connected
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.747	debug	(7141) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.738	debug	(7141) States create System PubSub Client
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.735	debug	(7141) States create User PubSub Client
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.727	debug	(7141) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.725	debug	(7141) objectDB connected
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.718	debug	(7141) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.707	debug	(7141) Objects client initialize lua scripts
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.705	debug	(7141) Objects create User PubSub Client
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.704	debug	(7141) Objects create System PubSub Client
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.700	debug	(7141) Objects client ready ... initialize now
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:55.668	debug	(7141) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.MWHome	2020-09-29 17:27:52.695	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7141
                            host.MWHome	2020-09-29 17:27:50.176	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:49.625	info	(4070) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:49.624	debug	(4070) Plugin sentry destroyed
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:49.623	info	(4070) terminating
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:49.622	info	(4070) cleaned everything up...
                            backitup.0	2020-09-29 17:27:49.621	info	(4070) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.MWHome	2020-09-29 17:27:49.616	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            host.MWHome	2020-09-29 17:27:49.610	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:32.109	debug	(4070) [iobroker] exec: done
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:32.106	debug	(4070) [iobroker] exec: done
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.956	debug	(4070) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.954	debug	(4070) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.583	debug	(4070) [iobroker/clean] done
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.573	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_05-02_03_24_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.568	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_06-02_03_16_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.562	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_07-02_03_14_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.557	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_07-12_48_24_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.552	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_07-13_00_30_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.546	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_07-13_10_32_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.537	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_05-02_03_24_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.531	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_06-02_03_16_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.524	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_07-02_03_11_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.520	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_07-12_48_23_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.514	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_07-13_00_30_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.508	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_07-13_10_29_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.499	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_05-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.488	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_06-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.476	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.466	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-12_45_10_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.453	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-12_57_10_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:31.439	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-13_07_10_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:30.983	debug	(4070) [iobroker/zigbee] done
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:30.982	debug	(4070) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:30.527	debug	(4070) [iobroker/mysql] done
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:30.525	debug	(4070) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:29.450	debug	(4070) [iobroker/iobroker] done
                            backitup.0	2020-09-29 17:23:28.401	debug	(4070) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_29-17_20_10_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-29 17:20:13.116	debug	(4070) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3369 objects saved
                            backitup.0	2020-09-29 17:20:13.077	debug	(4070) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3720 states saved
                            backitup.0	2020-09-29 17:20:10.154	debug	(4070) Backup has started ...
                            backitup.0	2020-09-29 17:19:32.104	debug	(4070) system.adapter.admin.0: logging true
                            backitup.0	2020-09-29 17:19:00.509	debug	(4070) system.adapter.admin.0: logging false
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:29.118	debug	(4070) No backup file was found
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:29.098	info	(4070) [iobroker] backup was activated at 17:20 every 1 day(s)
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:29.044	info	(4070) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.882	debug	(4070) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.394	debug	(4070) statesDB connected
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.393	debug	(4070) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.384	debug	(4070) States create System PubSub Client
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.382	debug	(4070) States create User PubSub Client
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.375	debug	(4070) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.373	debug	(4070) objectDB connected
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.366	debug	(4070) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.355	debug	(4070) Objects client initialize lua scripts
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.354	debug	(4070) Objects create User PubSub Client
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.352	debug	(4070) Objects create System PubSub Client
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.349	debug	(4070) Objects client ready ... initialize now
                            backitup.0	2020-09-29 17:18:28.317	debug	(4070) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.MWHome	2020-09-29 17:18:25.479	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4070
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @mickym last edited by JB_Sullivan
                              @mickym Hat sich bei dir nach der Installation aus dem DEV die Versionsnummer geändert?
                              Bei dir war das Problem ja offensichtlich ein Problem mit einer ZIGBEE Daten Sicherung.
                              Bei mir ist es etwas in der HISTORY Sicherung - vielleicht wurde das noch nicht gefixt.
                              mickym simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                Nun ich hatte vorher die Version 1.6.7 drauf - nun ist es 1.6.8. hier mal das Debug meiner Installation:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev" --debug
                                install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                                NPM version: 6.14.8
                                npm install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                + iobroker.backitup@1.6.8updated 4 packages in 32.116s
                                19 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                Update "system.adapter.backitup.0"
                                process exited with code 0
                                • simatec
                                  @mickym
                                  Es geht um das löschen der Backups. Das wäre interessant, ob der Fehler in dieser Version behoben ist
                                    @Frank_y
                                    • ****In den Instanzen löschen
                                    • backitup manuell einrichten (kein Restore der settings)****
                                    Komplette Neuinstallation hat keinen Erfolg. Weiterhin unveränderte Situation.
                                    • JB_Sullivan
                                      @simatec
                                      Also bei mir meckert er ein Backup an, was gar nicht mehr vorhanden ist (siehe oben)
                                      • mickym
                                        @mickym
                                        Die zigbee-Backups werden in der Regel wohl lokal ordnungsgemäß gelöscht - ich habe es nochmal gecheckt.👍
                                        Ich muss allerdings sagen - trotzdem mit einer kleinen Unregelmäßigkeit, die mir aber nicht erklärlich ist - aber nicht weiter schlimm.
                                        Beim ersten Mal habe ich die Anzahl der Backups runtergesetzt:
                                        dann bei nächsten Mal - einen kleinen Schreck bekommen:
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:42.667	debug	(13154) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_07-14_41_21_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:40.144	debug	(13154) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-14_38_10_backupiobroker.tar.gz
                                        die zigbee Dateien wurden nicht gelöscht.👎
                                        Dann nochmal ausprobiert:
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:16.506	debug	(15244) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_07-14_41_22_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:16.501	debug	(15244) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_07-16_45_18_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:16.482	debug	(15244) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_07-16_45_18_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:16.456	debug	(15244) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-16_42_10_backupiobroker.tar.gz
                                        Das heißt die fehlende Löschung wurde wohl beim nächsten Mal mitgemacht.
                                        Insofern wohl alles OK. 👍 👍 👍 Auch im Dateisystem nachgeprüft!
                                        Hier auch nochmal das gesamte LOG:
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:17.069	debug	(15244) [iobroker] exec: done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:17.065	debug	(15244) [iobroker] exec: done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:16.916	debug	(15244) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:16.913	debug	(15244) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:16.510	debug	(15244) [iobroker/clean] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:15.997	debug	(15244) [iobroker/zigbee] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:15.996	debug	(15244) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:15.542	debug	(15244) [iobroker/mysql] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:15.540	debug	(15244) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:15.188	debug	(15244) [iobroker/iobroker] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:56:14.161	debug	(15244) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_29-17_53_10_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:53:13.059	debug	(15244) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3369 objects saved
                                        backitup.0	2020-09-29 17:53:13.021	debug	(15244) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3720 states saved
                                        backitup.0	2020-09-29 17:53:10.131	debug	(15244) Backup has started ...
                                        backitup.0	2020-09-29 17:52:32.350	debug	(15244) No backup file was found
                                        backitup.0	2020-09-29 17:52:32.335	info	(15244) [iobroker] backup was activated at 17:53 every 1 day(s)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:52:32.282	info	(15244) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        backitup.0	2020-09-29 17:52:32.124	debug	(15244) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:52:28.740	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 15244
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:52:26.214	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:52:25.686	debug	(13154) system.adapter.admin.0: logging true
                                        backitup.0	2020-09-29 17:52:25.681	info	(13154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        backitup.0	2020-09-29 17:52:25.678	debug	(13154) Plugin sentry destroyed
                                        backitup.0	2020-09-29 17:52:25.676	info	(13154) terminating
                                        backitup.0	2020-09-29 17:52:25.675	info	(13154) cleaned everything up...
                                        backitup.0	2020-09-29 17:52:25.674	info	(13154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:52:25.668	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:52:25.655	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:52:18.007	debug	(13154) system.adapter.admin.0: logging false
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:43.162	debug	(13154) [iobroker] exec: done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:43.157	debug	(13154) [iobroker] exec: done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:43.006	debug	(13154) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:43.003	debug	(13154) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:42.671	debug	(13154) [iobroker/clean] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:39.683	debug	(13154) [iobroker/zigbee] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:39.682	debug	(13154) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:39.228	debug	(13154) [iobroker/mysql] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:39.227	debug	(13154) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:36.282	debug	(13154) [iobroker/iobroker] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:50:35.233	debug	(13154) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_29-17_47_10_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:47:13.172	debug	(13154) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3369 objects saved
                                        backitup.0	2020-09-29 17:47:13.134	debug	(13154) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3720 states saved
                                        backitup.0	2020-09-29 17:47:10.186	debug	(13154) Backup has started ...
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:14.064	debug	(13154) No backup file was found
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:14.032	info	(13154) [iobroker] backup was activated at 17:47 every 1 day(s)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:13.922	info	(13154) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:13.684	debug	(13154) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.375	debug	(13154) statesDB connected
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.374	debug	(13154) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.364	debug	(13154) States create System PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.361	debug	(13154) States create User PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.353	debug	(13154) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.351	debug	(13154) objectDB connected
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.344	debug	(13154) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.332	debug	(13154) Objects client initialize lua scripts
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.331	debug	(13154) Objects create User PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.330	debug	(13154) Objects create System PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.326	debug	(13154) Objects client ready ... initialize now
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:12.295	debug	(13154) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:46:09.320	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 13154
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:46:06.820	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:06.316	debug	(7141) system.adapter.admin.0: logging true
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:06.287	info	(7141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:06.286	debug	(7141) Plugin sentry destroyed
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:06.284	info	(7141) terminating
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:06.283	info	(7141) cleaned everything up...
                                        backitup.0	2020-09-29 17:46:06.282	info	(7141) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:46:06.275	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:46:06.266	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        info.0	2020-09-29 17:42:24.897	info	(1273) Popup news was read...
                                        backitup.0	2020-09-29 17:41:52.925	debug	(7141) system.adapter.admin.0: logging false
                                        mqtt.2	2020-09-29 17:41:16.049	info	(11548) All states published
                                        mqtt.2	2020-09-29 17:41:15.018	info	(11548) Subscribe on: "iobroker/#"
                                        mqtt.2	2020-09-29 17:41:15.016	info	(11548) Connected to localhost
                                        mqtt.2	2020-09-29 17:41:14.909	info	(11548) Try to connect to mqtt://mwmqtt:*******************@localhost:1883?clientId=mqttClientIobrokerPublishOnly
                                        mqtt.2	2020-09-29 17:41:14.090	info	(11548) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:41:12.196	info	instance system.adapter.mqtt.2 started with pid 11548
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:41:10.189	info	instance system.adapter.mqtt.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:41:10.150	info	stopInstance system.adapter.mqtt.2 killing pid 2213
                                        mqtt.2	2020-09-29 17:41:09.657	info	(2213) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        mqtt.2	2020-09-29 17:41:09.655	info	(2213) terminating
                                        mqtt.2	2020-09-29 17:41:09.158	info	(2213) Disconnected from localhost: undefined
                                        mqtt.2	2020-09-29 17:41:09.151	info	(2213) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:41:09.146	info	stopInstance system.adapter.mqtt.2 send kill signal
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:41:09.140	info	stopInstance system.adapter.mqtt.2 (force=false, process=true)
                                        Somit bleibt nur die Frage, ob das Feld des letzten Backups frei bleiben soll?
                                        • simatec
                                          @Frank_y
                                          Hast du die Testversion installiert?
                                          Siehe Link:
                                          https://forum.iobroker.net/post/495985
                                          Danach bitte auch einen Upload machen.
                                          • simatec
                                            @JB_Sullivan
                                            Nach der Installation über Github bitte den Upload machen
                                            170
                                            2780
                                            2344036
