    4. Suche Helligkeitssensor für Smart Home
      jhuebner1 @jhuebner1 last edited by
      Ergänzung:
      Ich behelfe mir gerade mit dem Xiaomi FLower Sensor.
      Der kann auch die Helligkeit und kann mit dem BLE Adapter eingebunden werden.
      Den Radar Adapter hab ich rausgeschmissen, der tut nicht was er soll, der BLE schon.
      Also hab ich mal den Pflanzen Sensor jetzt im Schrank liegen, bekomme alle 3 Minuten die LUX geliefert und bau mir jetzt ein Blockly.....
        Jan.S100 @jhuebner1 last edited by Jan.S100
        @jhuebner1 Ich benutze diesen Zigbee-Sensor: Light Sensor Zigbee 3.0
        Funktioniert einwandfrei, allerdings nicht mit Conbee anlernbar.
        • haselchen
          haselchen Most Active @jhuebner1 last edited by haselchen
          @jhuebner1
          Mit dem Teil wirste nicht glücklich.
          Die Lux Werte sind jenseits von gut und böse.
          Das sind in den China Dingern alles nur Spielereien.
            Jan.S100 @haselchen last edited by
            @haselchen Für meine Bedürfnisse vollkommen geeignet. 😀
            Ob das mit den Lux Werten übereinstimmt? Keine Ahnung.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Jan.S100 last edited by
              @Jan-S100
              Hm. Wie man seine Lampen aufgrund von Fabelwerten steuern will , dass bleibt Dein Geheimnis 😉
                Jan.S100 last edited by Jan.S100
                Also mit den Daten die ich bekomme, kann ich schon was anfangen.
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Xsev
                  Xsev @Jan.S100 last edited by
                  Nutze die Philips Outdoor Bewegungsmelder u.a. für die Lichterkennung (Lux), die liefern mir die genauesten Werte in meinem System und werden unabhängig von Bewegung permanent aktualisiert. Kann ich nur empfehlen kosten allerdings auch gut 45€ allerdings mit Bewegung/lux und Temperatur also 3 Sensoren in einem quasi.
                    walgor @Jan.S100 last edited by
                    @Jan-S100
                    Hi, kannst das bitte näher erklären.
                    Ich habe den Lichtsensor über den Zigbee Adapter mit dem CC26X2R1 zwar reinbekommen, aber er liefert keine Werte.
                    availablle state ist auf fallse
                    Hatte auch eine Fehlermeldung beim hinzufügen.
                    Würde den gerne nutzen.
                    • mickym
                      mickym Most Active @jhuebner1 last edited by
                      @jhuebner1 said in Suche Helligkeitssensor für Smart Home:
                      Ich hab auch schon den Aqara Bewegungsmelder mit Helligkeitssensor, allerdings arbeit der anders als ich das dachte:
                      Ich wollte, das der den Helligkeitswert überträgt an iobroker, aber der Sensor steuert wohl nur den Bewegungssensor intern, das der erst reagiert, wenn dunkel.
                      Im Großen und Ganzen hast Du Recht, dass die Helligkeitswerte meist durch Bewegungen rein kommen - was aber zumindest wenn man sich in dem Zimmer aufhält auch richtig ist. Die Werte sind auch teils grob.
                      Es ist aber nicht ausschließlich so, dass die Helligkeitswerte ausschließlich über Bewegungen rein kommen. Die Sensoren melden sich auch ohne Bewegung alle 1-2 Stunden die Helligkeitswerte. Insofern können diese Werte mit einer Latenz von 1-2 Stunden sehr wohl für den einen oder anderen Einsatz dienen. In Kombination mit bestimmten Astrozeiten, generellen An- und Abwesenheitsindikatoren kann man diese Werte durchaus verwenden. Ich mache das sehr wohl, um im Wohnzimmer auch an trüben Tagen bei Anwesenheit das Licht einzuschalten.
                        Jan.S100 @walgor last edited by
                        @walgor Ich benutze den Conbee 2, allerdings sollte er auch mit dem CC26X2R1 funktionieren.
                        Lerne ihn nochmals an.
                          walgor @Jan.S100 last edited by walgor
                          @Jan-S100 krieg den nicht gelöscht.
                          Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) at listOnTimeout (timers.js:263:5) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          mit Force Delete krieg ich ihn raus.
                          Beim neu adden steht erst das es erfolgreich war und danach bekoomme ich diese Meldung:
                          Error: DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b49a5 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b49a5/1 genPowerCfg from '0x00124b001caaac83/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                          at Timer.processTimers (timers.js:223:10)). undefined
                          Edit 2:
                          hm trtotz Fehlers jetzt gehts danke 😆
                            daNick @jhuebner1 last edited by daNick
                            @jhuebner1
                            Stick: ConBee II
                            Adapter: Zigbee
                            https://www.amazon.de/gp/product/B082YZQ2SW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
                            (Kein Affiliate Link... geht das dann? Den Sensor gibt es auch woanders, klar)
                            Gruß daNick
                            ps: funktioniert übrigens prima bei mir 🙂
                            conbee helligkeitssensor lux skripte zigbee
                            8874
