    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • mcBirne
      mcBirne @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      Ich kann in der konsole twar etwas eingeben, aber ich erhalte keine Rückmeldung.
        fastfoot @mcBirne last edited by
        @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @fastfoot
        siehst du denn so etwas überhaupt?
        root@myiobroker2:/opt/iobroker
        sonst mal in der GUI vom Docker/Portainer schauen wie du da hinkommst
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          @fastfoot
          nein, ist nur schwarz mit dem Promt
          • mcBirne
            mcBirne @mcBirne last edited by
            Ich habe Version 5.0 installiert
            • mcBirne
              also reicht das Update vom NodeJs.
                die 5.0 ist doch recht aktuell, was node betrifft, da sollte node12.18.3 drauf sein, die neueste ist 12.18.4, also nicht unbedingt nötig.
                • mcBirne
                  @fastfoot
                  ok, aber so kann ich es mal ausprobieren. Es ist die 12.18.3 drauf. Wie kann man es auf die 12.18.4 updaten?
                  • mcBirne
                    @mcBirne
                    Die Lösung:
                    sudo npm cache clean -f
                    sudo npm install -g n
                    sudo n stable
                    Möchte man eine bestimmte Version installieren, so geht das so:
                    Die Version installieren
                    sudo n 12.18.4
                    Prüfen ob es die aktuelle Version ist
                    node -v
                    Dann einen Neustart vom IO Broker und es läuft.
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @mcBirne last edited by
                      sudo
                      du bist root im Docker !
                      • mcBirne
                        mcBirne @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Ist das nicht nötig für das Update?
                        • Glasfaser
                          Im Docker spielt man nicht rum mit sudo.
                          Update Node/NPM
                          apt update
                          apt upgrade
                          • Glasfaser
                            node -v
                            Was soll das bringen mit einem Befehl prüfen ... wenn du es schief installiert hast bekommt du nur die node und was ist mit nodejs .... und mit dem Verzeichnis Prüfen ob es das richtige ist .
                            schau mal hier ... dort ist es sehr gut von Thomas-Braun erklärt :
                            [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                            Unter dem Punkt Check erklärt :
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              fastfoot @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              hier braucht es sudo um die neueste npm zu installieren, ist jedenfalls bei jedem image von buanet so, gefühlt schon 'immer'
                              root@iobstable:/opt/iobroker# npm install -g npm
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                              usw.
                              die Rechte
                              root@iobstable:/opt/iobroker# ls -la /usr/lib/node_modules/npm/node_modules
                              insgesamt 1484
                              drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 .
                              drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 ..
                              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 abbrev
                              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 agent-base
                              drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 28 14:12 agentkeepalive
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @fastfoot last edited by
                                @fastfoot sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                npm WARN checkPermissions Missing write access to ........
                                was kommt bei dir, bei ....
                                root@iobstable:/# npm install -g npm
                                  Auszüge des LOG sind doch in meinem Beitrag oben? Ich vermute dass die Gruppenrechte über den user Rechten stehen, deshalb die Fehler. Bin kein Experte mit Linux oder Docker, aber das wundert mich schon immer und ich habe das bisher auch nur bei dem npm Beispiel erlebt. Mit sudo läuft die installation einwandfrei durch
                                  • Glasfaser
                                    @fastfoot
                                    Sorry vielleicht falsch dargestellt ...
                                    gehe ins Hauptverzeichniss und nicht im Verzeichniss von ioBroker
                                      @fastfoot
                                      nee, nicht genau geschaut 🙂 und wow, läuft einwandfrei durch! Bestimmt hast du für mich eine Erklärung dazu, das übersteigt deutlich meinen Horizont 😞
                                      • Glasfaser
                                        @fastfoot
                                        Das Verzeichniss wird mit ENV gesetzt auf 1000.
                                          @fastfoot
                                          Das entspricht keinem der Werte meiner NAS user, trotzdem verstehe ich die Konsequenz daraus nicht. Bedeutet das, dass root nicht wirklich root(eig. admin auf der qnap) ist(im container?).
                                          Und wieso klappt es dann aber im root Verzeichnis? Die angemeckerten Verzeichnisse ändern sich doch dadurch nicht?
                                          • Glasfaser
                                            @fastfoot
                                            So ganz genau kann ich es dir nicht erklären ... bin nicht so der Profi ( Erklärbär ) mit den Rechten.
                                            Du bist Root im Docker ... du stehst aber im Verzeichniss ioBroker und dies gehört dem Besitzer 1000 und er lässt es nicht zu das du dann im Verzeichniss /usr/lib/....... etwas installieren darfst .
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527451
