    3. Cloud Dienste
    4. [Gelöst] Alexa Skills aktivieren geht nicht
      Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
      @Homoran Sorry, ich stehe auf dem Schlauch: Soll ich den entfernen? Wird der nicht benötigt?
        Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by Ahnungsbefreit
        @Homoran So, ich habe nun zum x-ten Mal die Doku und die Forum-Einträge gelesen. Da nicht immer ersichtlich ist, was sich auf welche Stufe der Weiterentwicklung von cloud/iot bezieht, ist das echt nicht leicht zu verstehen für einen Einsteiger.
        Halten wir mal fest, wo ich jetzt stehe:
        • iobroker.pro Fernzugriff Account erstellt und bezahlt. Kann mich auf iobroker.pro damit einloggen, sehe die Lizenz
        • iot Adapter installiert und verbunden (grün)
        • cloud Adapter deinstalliert
        • Fernzugriff über iobroker.pro geht nicht: "IOBROKER IST NOCH NICHT FÜR DEN FERNZUGRIFF VERBUNDEN. DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN". Das hilft aber auch nicht...
        • Alexa Skills iot und custom lassen sich nicht aktivieren, da angeblich die Login-Daten falsch sind.
        • Diverse Neustarts (Adpater, ganzer ioBroker) ändern nichts
        • iot Adapter verbindet sich korrekt:
        iot.0	2020-09-28 12:22:25.458	info	(18596) Connection changed: connect
        iot.0	2020-09-28 12:22:23.987	info	(18596) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        iot.0	2020-09-28 12:22:23.947	info	(18596) starting. Version 1.7.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        Sorry, ich bin echt ratlos jetzt...
        XxJooO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • XxJooO
          XxJooO @Ahnungsbefreit last edited by
          @Ahnungsbefreit,
          wenn ich mich recht erinnere gab es immer wieder mal Probleme auf Seiten von amazon. Der richtige Skill ist jedenfalls ioBroker.iot, einen anderen musst Du nicht installieren. Lösche den Skill mal auf der Alexa-Seite, jetzt da der Adapter iot.0 bei Dir grün ist sind die eingegebenen Daten sicher richtig. Installiere den Skill dann neu und gib die Daten erneut ein.
            Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
            @Ahnungsbefreit sagte in Alexa Skills aktivieren geht nicht trotz pro-Account:
            wir müssen jetzt einmal differenzieren!
            für Alexa & Co brauchst du den iot-Adapter.
            für Fernzugriff den cloud-Adapter
            Der Threadtitel bezieht sich auf ALEXA!
            meine letzte Antwort deswegen auch!
              @Homoran @XxJooO
              Danke für Eure Geduld....
              @Homoran Ja, Du hast Recht, ursprünglich gings mir nur um Alexa, bis ich festgestellt habe, dass Fernzugriff auch nicht mehr funktioniert (Alexa ging aber noch nie, das hatte ich bisher über Homematic gemacht). Soll ich das Fernzugriff Thema jetzt in einen eigenen Thread packen? Habe jetzt cloud.0 wieder installiert und bin zurück zu meinem obigen Fehlerbild: Fernzugriff geht nicht, bleibt bei der Warteanimation mit den Kreisen hängen.
              Zu Alexa: Ich habe @XxJooO's Vorschlag folgend den Skill deinstalliert und neu eingerichtet - selbes Ergebnis wie oben 😞
              Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Ahnungsbefreit Da ich nicht mit Alexa arbeite bin ich aus dem teil raus.
                was den Fern-Zugriff über iobroker.pro angeht nutze ich es nur mit der APP - habe gerade mal mein Handy angeschaltet und getestet - läuft!
                Also ist schon einmal der Server (von mir aus) erreichbar.
                wäre nicht falsch
                  Hat noch jemand eine Idee, was hier los ist? Ich glaube inzwischen, das Problem liegt nicht in meinem System, sondern im Backend z.B. bei der Lizenz. Wie kann es sonst sein, dass im Adapter meine Credentials akzeptiert werden (Status grün), bei Eingabe im Alexa Skill aber nicht? Und noch nicht einmal "Passwort vergessen" funktioniert?
                  Ich kann aber kaum neu beginnen, da ich sonst meine PRO Lizenz verliere, oder?
                    Oh Wunder der Cloud, ich konnte jetzt (zum ersten Mal nach gefühlten 20 Versuchen) bei der Aktivierung des Skills zumindest die "Passwort vergessen" Funktion erfolgreich nutzen und siehe da - jetzt ist der Skill aktiviert. Dass ich das noch erleben darf....
                    Werde den Thread mal als "Gelöst" markieren (wenn ich das denn darf)...
                    Vielen Dank an alle für die Unterstützung, diese Community ist wirklich spitze!
                      Dachte mir das ja schon, ich darf das nicht ändern oder finde es nicht...Vielleicht mag das jemand mit mehr Rechten tun?
                        finde es nicht
                        wenn dann das 😉
                        ersten Post editieren (3Punkte Menü unter dem Post rechts) dann Titel ändern und [gelöst] davor schreiben
                        alexa alexa skill cloud iot pro
                        1430
