    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • mcBirne
      mcBirne @mcBirne last edited by
      @mcBirne
      Die Lösung:
      sudo npm cache clean -f
      sudo npm install -g n
      sudo n stable
      Möchte man eine bestimmte Version installieren, so geht das so:
      Die Version installieren
      sudo n 12.18.4
      Prüfen ob es die aktuelle Version ist
      node -v
      Dann einen Neustart vom IO Broker und es läuft.
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @mcBirne last edited by
        @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        sudo
        du bist root im Docker !
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Ist das nicht nötig für das Update?
          • Glasfaser
            Im Docker spielt man nicht rum mit sudo.
            Update Node/NPM
            apt update
            apt upgrade
            • Glasfaser
              node -v
              Was soll das bringen mit einem Befehl prüfen ... wenn du es schief installiert hast bekommt du nur die node und was ist mit nodejs .... und mit dem Verzeichnis Prüfen ob es das richtige ist .
              schau mal hier ... dort ist es sehr gut von Thomas-Braun erklärt :
              [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
              Unter dem Punkt Check erklärt :
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                fastfoot @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                hier braucht es sudo um die neueste npm zu installieren, ist jedenfalls bei jedem image von buanet so, gefühlt schon 'immer'
                root@iobstable:/opt/iobroker# npm install -g npm
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                usw.
                die Rechte
                root@iobstable:/opt/iobroker# ls -la /usr/lib/node_modules/npm/node_modules
                insgesamt 1484
                drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 .
                drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 ..
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 abbrev
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 agent-base
                drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 28 14:12 agentkeepalive
                • Glasfaser
                  Glasfaser @fastfoot last edited by
                  @fastfoot sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to ........
                  was kommt bei dir, bei ....
                  root@iobstable:/# npm install -g npm
                    Auszüge des LOG sind doch in meinem Beitrag oben? Ich vermute dass die Gruppenrechte über den user Rechten stehen, deshalb die Fehler. Bin kein Experte mit Linux oder Docker, aber das wundert mich schon immer und ich habe das bisher auch nur bei dem npm Beispiel erlebt. Mit sudo läuft die installation einwandfrei durch
                    • Glasfaser
                      @fastfoot
                      Sorry vielleicht falsch dargestellt ...
                      gehe ins Hauptverzeichniss und nicht im Verzeichniss von ioBroker
                        @fastfoot
                        nee, nicht genau geschaut 🙂 und wow, läuft einwandfrei durch! Bestimmt hast du für mich eine Erklärung dazu, das übersteigt deutlich meinen Horizont 😞
                        • Glasfaser
                          @fastfoot
                          Das Verzeichniss wird mit ENV gesetzt auf 1000.
                            @fastfoot
                            Das entspricht keinem der Werte meiner NAS user, trotzdem verstehe ich die Konsequenz daraus nicht. Bedeutet das, dass root nicht wirklich root(eig. admin auf der qnap) ist(im container?).
                            Und wieso klappt es dann aber im root Verzeichnis? Die angemeckerten Verzeichnisse ändern sich doch dadurch nicht?
                            • Glasfaser
                              @fastfoot
                              So ganz genau kann ich es dir nicht erklären ... bin nicht so der Profi ( Erklärbär ) mit den Rechten.
                              Du bist Root im Docker ... du stehst aber im Verzeichniss ioBroker und dies gehört dem Besitzer 1000 und er lässt es nicht zu das du dann im Verzeichniss /usr/lib/....... etwas installieren darfst .
                                @fastfoot
                                ok, mit der Erklärung muss ich wohl erstmal leben, ein dickes Danke dafür! Da wäre ich nie drauf gekommen. Hat das mit Linux oder eher mit Docker zu tun, dass das so ist? Letztlich stellt sich mir dann noch die Frage warum apt upgrade dann immer funktioniert? Und als letzte Frage, sollte ich(man) dann die ENV entsprechend anpassen?
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Berechtigte Frage ..... erwischt ... 😉
                                  mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • mcBirne
                                    Super, damit habe ich schon mal ein Update gemacht.
                                    Da ich iobroker erst seit ca. 2 Monaten nutze reicht das. Aber vielleicht muss ich in 1 bis 2 Jahren mal ein komplettes Update duchführen. Wie macht man das? Ich würde es geren einmal testen um ein funktionierendes Vorgehen zu haben.
                                    Muss man eigentlich immer beim gleichen iobrocker Container bleiben oder kann man die auch wechseln,für den Fall, dass dieser irgendwann nicht mehr gepflegt wird?
                                      Snapergy last edited by
                                      Kann mir jemand eventuell kurz einen Ablaufplan geben, wie ich vom Bridge-Modus in den MacVLAN-Modus wechsle, ohne immensen Aufwand?
                                      Hintergrund ist die Tatsache, dass ich den UPNP-Adapter nicht nutzen kann, da der freizugebende Port schon von der Audiostation der Diskstation belegt ist 😕
                                      Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Phil Ipp
                                        Phil Ipp @Snapergy last edited by Phil Ipp
                                        @Snapergy
                                        Ein, zwei gute Anleitungen findest Du hier und bei Stuebi (http://www.stueben.de/iobroker-im-docker-auf-der-synology-diskstation-im-gleichen-subnet/).
                                        Ich bin dann allerdings den Weg via Portainer gegangen, weil GUI. Das Video ist zwar für Docker Swarm, also mehrere Docker, aber gibt trotzdem einen guten Einblick: https://www.youtube.com/watch?v=1HCHkMV-Icc
                                        Habe meinen (Leidens-)Weg hier im Forum auch halbwegs dokumentiert.
                                        Schau doch mal bei meinen letzten Threads und meld Dich gern mit Rückfragen. Eventuell ist das aber in einem eigenen Thread auch besser aufgehoben. ,)
                                        LG,
                                        P
                                          Snapergy @Phil Ipp last edited by
                                          @Phil-Ipp
                                          Wenn du von Leidensweg sprichst, war der Weg recht steinig? Also nicht einfach mal kurz runterfahren, Einstellungen anpassen und wieder hochfahren?
                                          • Phil Ipp
                                            @Snapergy
                                            Die Steine waren eher die Vorabeit, das Einlesen, etc.
                                            Am Ende lief's aber, wie von dir beschrieben ,)
                                            Denke aber auch nur, weil mich recht gut vorbereitet hatte.
                                            1.0k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1525716
