      dos1973 @Zefau last edited by
      @Zefau
      anbei die Screenshots
      im Browser wird die Kachel auf voller Breite angezeigt
        crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by crunchip
        @Zefau mit den Datenpunkten sieht es nun gut aus.
        Jetzt hab ich auch die Geräte importiert, jedoch steh ich bei folgendem Problem, ich kann keine Auswählen.
        edit: hab jetzt doch mal den Ordner gelöscht, jetzt funktioniert es
          WW1983 last edited by
          Wenn ich Jarvis auf dem Homebildschirm ablege (iPhone oder iPad). Die App starten will, diese aber vorher schonmal auf war, dann erscheint Jarvis kurz und anschließend ein weißer Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig im Hintergrund schließe, dann funktioniert es.
            robbyrc @WW1983 last edited by
            @WW1983 Das habe ich auch. Tritt auch mit der iobroker-App auf. In der iobroker-App hilft hier das Runterziehen vom Bildschirm, damit die Seite komplett neu geladen wird.
              WW1983 @robbyrc last edited by
              @robbyrc said in jarvis - just another remarkable vis:
              Ah ok. mit der IoBroker App habe ich es noch nicht probiert.
                Ente @Ente last edited by
                @Ente said in jarvis - just another remarkable vis:
                Hallo an alle,
                hat noch jemand das Problem, das die Chartfunktion nicht funktioniert?
                Hat sich irgendwie von alleine gelöst. Wird jetzt grafisch angezeigt.
                • JackDaniel
                  JackDaniel last edited by
                  @Zefau
                  ich habe gerade mal auf die 1.1.0 beta 11 aktualisiert, und nur durch zufall bin ich auf die neuen gewerke gestossen 👍
                  es macht richtig spass zu sehen wie dieser adapter "erwachsen" wird, und mir kommt vor du arbeitest 🏪 an ihm 🙂
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                    Einen ersten Wurf kannst du mit v1.0.0-beta.10 testen. Danke dir.
                    Ich hatte die letzten (und nächsten Tage) wenig Zeit.
                    Ich habe eben mal viele alte importierte Geräte gelöscht und neu suchen lassen(HM und HMIP). Vieles davon, so auf den ersten Blick, wird nun richtig gefunden und auch schon mit dem richtigen Gewerk und Datenpunkten eingelesen.
                    Alle werden noch nicht richtig einsortiert.
                    Genaueres muss ich Dir dann später schreiben.
                    Edit:
                    Bei diesen Bewegungsmeldern wurde nur unreach gefunden HmIP-SMI55
                    Bei diesen Wandthermostaten wurde nur unreach gefunden HmIP-WTH-2
                    Bei diesen Temperatursensoren wurde nur unreach gefunden HmIP-STHO-A
                    Bei diesen Schalter wurde nur unreach gefunden HMIP-WRC2
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Zefau @dslraser last edited by
                      @dslraser danke dir, schaue ich mir an. Du musst die Geräte nicht löschen, diese werden überschrieben, wenn bereits vorhanden.
                      • Zefau
                        hmip-smi, hmip-smo-a, hmip-spi bzw. hmip-sam funktionieren bei dir?
                        Für hmip-smi55 habe ich folgendes hinterlegt, ist das richtig?
                        		"hmip-smi55": {
                        			"motion": {
                        				"state": ".1.MOTION"
                        			"illumination": {
                        				"state": ".1.ILLUMINATION"
                        Die drei habe ich gar nicht aufgenommen. Welche Datenpunkte soll ich dafür hinterlegen?
                        • dslraser
                          jetzt weiß ich durch die zitierten Post's nicht welche drei Du jetzt meinst ?
                          • Zefau
                            Die habe ich nicht aufgenommen:
                            • HmIP-WTH-2
                            • HmIP-STHO-A
                            • HMIP-WRC2
                            Oder habe ich was in dem Post (https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/155) übersehen?
                            • dslraser
                              HmIP-WTH-2
                              HmIP-STHO-A
                              HMIP-WRC2
                              HmIP-WTH-2 ist ein Wandthermostat (also alle Heizungs/Temperatur ist und Einstelldatenpunkte)
                              HmIP-STHO-A ist ein Temperatursensor (aussen)
                              HMIP-WRC2 ist ein Schalter
                              • dslraser
                                @Zefau
                                Diese Heizgruppen wären auch noch interessant (das sind Gruppen aus Wandthermostaten/Heizkörperthermostaten/Fenstersensoren)
                                • dslraser
                                  "hmip-smi55": { "motion": { "state": ".1.MOTION" }, "illumination": { "state": ".1.ILLUMINATION" } },
                                  hm-rpc.0.xxx.3.MOTION
                                  hm-rpc.0.xxx.3.ILLUMINATION
                                  EDIT:
                                  auf Kanal 1 und 2 liegen bei diesem BWM (im 55er Rahmen) jeweils Taster (oben und unten)
                                    loi83 last edited by
                                    Ich würde gern mein Nuki als State mit einbinden.
                                    Die Türstellung und Akku wird erkannt aber der Lock State wird entweder mit der Zahl oder wenn ich locked mit an/aus wieder gegeben.
                                    Nun wollte ich in den Geräteeinstellungen den Anzeigetext ändern, das klappt allerdings auch nicht. Hat jemand einen Rat?
                                    dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @loi83 last edited by
                                      @loi83 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Hier siehst Du ein Beispiel (Fenster)
                                      Das mußt Du auf Deine Werte anpassen.
                                      https://forum.iobroker.net/post/490265
                                      • Zefau
                                        Zefau @loi83 last edited by
                                        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#json-eingabefelder
                                        in deinem Fall true / false statt an / aus.
                                        L dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          loi83 @Zefau last edited by
                                          @Zefau Danke habs hinbekommen. 🙂
                                          • dslraser
                                            hier bitte nochmal ändern (ausgerechnet der hat Kanal 3, alle anderen sind auf Kanal 1, jedenfalls bei mir)
                                            hmip-smi55
                                            Edit:
                                            siehe hier
                                            https://forum.iobroker.net/post/496086
                                            316
                                            6126
                                            4050001
