      WW1983 last edited by
      Wenn ich Jarvis auf dem Homebildschirm ablege (iPhone oder iPad). Die App starten will, diese aber vorher schonmal auf war, dann erscheint Jarvis kurz und anschließend ein weißer Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig im Hintergrund schließe, dann funktioniert es.
        robbyrc @WW1983 last edited by
        @WW1983 Das habe ich auch. Tritt auch mit der iobroker-App auf. In der iobroker-App hilft hier das Runterziehen vom Bildschirm, damit die Seite komplett neu geladen wird.
          WW1983 @robbyrc last edited by
          @robbyrc said in jarvis - just another remarkable vis:
          Ah ok. mit der IoBroker App habe ich es noch nicht probiert.
            Ente @Ente last edited by
            @Ente said in jarvis - just another remarkable vis:
            Hallo an alle,
            hat noch jemand das Problem, das die Chartfunktion nicht funktioniert?
            Hat sich irgendwie von alleine gelöst. Wird jetzt grafisch angezeigt.
            • JackDaniel
              JackDaniel last edited by
              @Zefau
              ich habe gerade mal auf die 1.1.0 beta 11 aktualisiert, und nur durch zufall bin ich auf die neuen gewerke gestossen 👍
              es macht richtig spass zu sehen wie dieser adapter "erwachsen" wird, und mir kommt vor du arbeitest 🏪 an ihm 🙂
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                Einen ersten Wurf kannst du mit v1.0.0-beta.10 testen. Danke dir.
                Ich hatte die letzten (und nächsten Tage) wenig Zeit.
                Ich habe eben mal viele alte importierte Geräte gelöscht und neu suchen lassen(HM und HMIP). Vieles davon, so auf den ersten Blick, wird nun richtig gefunden und auch schon mit dem richtigen Gewerk und Datenpunkten eingelesen.
                Alle werden noch nicht richtig einsortiert.
                Genaueres muss ich Dir dann später schreiben.
                Edit:
                Bei diesen Bewegungsmeldern wurde nur unreach gefunden HmIP-SMI55
                Bei diesen Wandthermostaten wurde nur unreach gefunden HmIP-WTH-2
                Bei diesen Temperatursensoren wurde nur unreach gefunden HmIP-STHO-A
                Bei diesen Schalter wurde nur unreach gefunden HMIP-WRC2
                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Zefau @dslraser last edited by
                  @dslraser danke dir, schaue ich mir an. Du musst die Geräte nicht löschen, diese werden überschrieben, wenn bereits vorhanden.
                  • Zefau
                    hmip-smi, hmip-smo-a, hmip-spi bzw. hmip-sam funktionieren bei dir?
                    Für hmip-smi55 habe ich folgendes hinterlegt, ist das richtig?
                    		"hmip-smi55": {
                    			"motion": {
                    				"state": ".1.MOTION"
                    			"illumination": {
                    				"state": ".1.ILLUMINATION"
                    Die drei habe ich gar nicht aufgenommen. Welche Datenpunkte soll ich dafür hinterlegen?
                    • dslraser
                      jetzt weiß ich durch die zitierten Post's nicht welche drei Du jetzt meinst ?
                      • Zefau
                        Die habe ich nicht aufgenommen:
                        • HmIP-WTH-2
                        • HmIP-STHO-A
                        • HMIP-WRC2
                        Oder habe ich was in dem Post (https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/155) übersehen?
                        • dslraser
                          HmIP-WTH-2
                          HmIP-STHO-A
                          HMIP-WRC2
                          HmIP-WTH-2 ist ein Wandthermostat (also alle Heizungs/Temperatur ist und Einstelldatenpunkte)
                          HmIP-STHO-A ist ein Temperatursensor (aussen)
                          HMIP-WRC2 ist ein Schalter
                          • dslraser
                            @Zefau
                            Diese Heizgruppen wären auch noch interessant (das sind Gruppen aus Wandthermostaten/Heizkörperthermostaten/Fenstersensoren)
                            • dslraser
                              "hmip-smi55": { "motion": { "state": ".1.MOTION" }, "illumination": { "state": ".1.ILLUMINATION" } },
                              hm-rpc.0.xxx.3.MOTION
                              hm-rpc.0.xxx.3.ILLUMINATION
                              EDIT:
                              auf Kanal 1 und 2 liegen bei diesem BWM (im 55er Rahmen) jeweils Taster (oben und unten)
                                loi83 last edited by
                                Ich würde gern mein Nuki als State mit einbinden.
                                Die Türstellung und Akku wird erkannt aber der Lock State wird entweder mit der Zahl oder wenn ich locked mit an/aus wieder gegeben.
                                Nun wollte ich in den Geräteeinstellungen den Anzeigetext ändern, das klappt allerdings auch nicht. Hat jemand einen Rat?
                                dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @loi83 last edited by
                                  @loi83 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Hier siehst Du ein Beispiel (Fenster)
                                  Das mußt Du auf Deine Werte anpassen.
                                  https://forum.iobroker.net/post/490265
                                  • Zefau
                                    Zefau @loi83 last edited by
                                    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#json-eingabefelder
                                    in deinem Fall true / false statt an / aus.
                                    L dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      loi83 @Zefau last edited by
                                      @Zefau Danke habs hinbekommen. 🙂
                                      • dslraser
                                        hier bitte nochmal ändern (ausgerechnet der hat Kanal 3, alle anderen sind auf Kanal 1, jedenfalls bei mir)
                                        hmip-smi55
                                        Edit:
                                        siehe hier
                                        https://forum.iobroker.net/post/496086
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by dslraser
                                          @braindead
                                          bei Dir sieht die rote Schrift bei einem geöffneten Fenster fett aus, wie mache ich die Schrift fett ?
                                          EDIT:
                                          habe es jetzt bei mir so und es funktioniert
                                          {"1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"}}
                                            WW1983 last edited by WW1983
                                            Wie komme ich in die jarvis Einstellungen vom Handy aus. Da wir der Button ausgeblendet. Kann ich das über eine bestimmte URL erreichen?
                                            316
                                            6126
                                            4050226
