    5. [gelöst] Shelly Rolladen mit Tadifri on/ off switch steuern
      paul53 @dos1973 last edited by paul53
      @dos1973 sagte:
      der Wert State schaltet bei
      Taste1 (oben) auf true
      Taste 0 (unten) auf false
      und bleibt solange auf true/false stehen, bis ich wieder etwas drücke.
      So habe ich das auch interpretiert. Wenn der Wert true ist und Taste 1 wird nochmal gedrückt, bleibt der Wert auf true und nur der Zeitstempel wird aktualisiert ?
      @dos1973 sagte in Shelly Rolladen mit Tadifri on/ off switch:
      Mir fehlt die Verbindung des Schalter zum shelly, also die Erkennung ob er fahren soll oder stoppen soll.
      Die Verbindung ist durch den Vergleich des "Roller state" mit "stop" hergestellt: Bei "stop" wird gefahren, sonst wird gestoppt.
        dos1973 @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Shelly Rolladen mit Tadifri on/ off switch:
        ja das stimmt, bei Taste 0 wird eben false aktualisiert.
        Das Rollo zuckt zumindest zusammen...
          ja aber das sind beides Werte des Shelly. Es muss ja auf den State des Sender geachtet/ verknüpft werden, die sind ja eigentlich unabhängig
            Der Sender triggert bei jeder Tastenbetätigung. Die Richtung, in der gefahren wird, wird durch den Wert des Trigger-Datenpunktes vorgegeben.
            Poste bitte den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
              dos1973 @paul53 last edited by dos1973
              aber der Rollo hat doch immer stop - wenn er nicht fährt
              (ohje was für ein weiser Spruch)
                @dos1973 sagte:
                Ja, dann soll er hoch oder runter fahren.
                  @dos1973 sagte:
                  habe das soweit nachgebaut - aber klappt noch nicht.
                  Es ist falsch nachgebaut ! Vergleiche bitte.
                    Sorry Paul!
                    ich habs gefunden und es funktioniert einwandfrei 🙂
                      dos1973 @dos1973 last edited by
                      deine Blockly sehen immer so einfach & toll aus. Ich denke da immer viel zu kompliziert um 3 Ecken, eine Unterführung, über die Brücke...
                        das fertige Blockly, vielleicht hilft es jemanden.
                          <block type="comment" id="yMQ01rUlW1PsHUwFVDIJ" x="112" y="38">
                            <field name="COMMENT">Ikea Sender STATE</field>
                              <block type="on_ext" id="@)eO^OcBv6{g2ABaNIzB">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="WYi?I7+BW]0{::b~SKz2">
                                    <field name="oid">zigbee.0.680ae2fffe803af6.state</field>
                                  <block type="comment" id="m=A=cRiLbKUhT/ky_rGP">
                                    <field name="COMMENT">Shelly STATE</field>
                                      <block type="controls_if" id="wh_c=[+U}.9ExA%n?X6H">
                                          <block type="logic_compare" id="$IP[XBT3*.G=1Ty/TQYP">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="get_value" id="/6E_f3I`(Bt25~FTDPPD">
                                                <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.state</field>
                                              <block type="text" id="4bw7@9A$+gj?x1M)B=yP">
                                                <field name="TEXT">stop</field>
                                          <block type="controls_if" id="GCaNE51Cd|`pmD8J{BzY">
                                              <block type="on_source" id="+sb)m]HsmWy3P$7`7=U,">
                                              <block type="comment" id="1`|S0=LVXRH|IPv[g+JA">
                                                <field name="COMMENT">Shelly schliessen</field>
                                                  <block type="control" id="VyikcOeieHo}@Cd{MHj1">
                                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.Close</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="y0G/)ZXpJ/=DV:ir_4tr">
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="comment" id="1]Raj$(VQU;f:4UXW%/2">
                                                <field name="COMMENT">Shelly öffnen</field>
                                                  <block type="control" id="i?uY(9nBbCkMhrb3ulMT">
                                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.Open</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="r,e{b#6FhNz/5@T^LMZF">
                                          <block type="comment" id="%#O5NOPGzaelvq5:2oY{">
                                            <field name="COMMENT">Shelly Stop</field>
                                              <block type="control" id="y$8B*`^]}uv?omr$R|(@">
                                                <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.Pause</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="~a5uv-fE#C#P5)^Z}svl">
                        nochmals Danke für deine Geduld & Mühe
                        672
