    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mega-ESP
    Драйвер Mega-ESP
      Haus last edited by
      @MSapogov:
      Спасибо за драйвер.
      Никак не пойму что я делаю не так…
      Мучая RGB
      В объектах значение у порта PWM - true.
      Когда меняю значение, то оно практически мгновенно возвращается снова в true.
      В конфиге драйвера РОЛЬ указывал и value и level и пусто, все равно или true или false вместо значений от 0 до 255.
      P9 с ADC выдает всегда как и нужно цифры.
      PS: С MQTT работало хорошо. `
      Обновись на 0.0.2 но ещё пока не работает RGB сейчас как рас делаю, не выходит :x
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megaesp/tarball/master/
      iobroker upload megaesp
      iobroker restart megaesp
        Haus last edited by
        Bluefox помоги, ни как команду с 'http://espIP/sec/?pt=3&r=25&g=180&b=164' вывести не могу в main.js sendCommandToRGB, то всё одного цвета то Send command "pt=2&r=undefined&g=undefined&b=128" to 192.168.1.20 :x
        main.js "function sendCommandToRGB"
        function sendCommandToRGB(port, value) {
            //'http://espIP/sec/?pt=3&r=25&g=25&b=25'       //////////////////////////////
            var data = 'pt=' + port + (value || 0);                   //////////////////////////////
            var parts = adapter.config.ip.split(':');
            var options = {
                host: parts[0],
                port: parts[1] || 80,
                path: '/' + adapter.config.password + '/?' + data
            adapter.log.debug('Send command "' + data + '" to ' + adapter.config.ip);
            // Set up the request
            http.get(options, function (res) {
                var xmldata = '';
                res.setEncoding('utf8');
                res.on('error', function (e) {
                    adapter.log.warn(e.toString());
                res.on('data', function (chunk) {
                    xmldata += chunk;
                res.on('end', function () {
                    adapter.log.debug('Response "' + xmldata + '"');
            }).on('error', function (e) {
                adapter.log.warn('Got error by post request ' + e.toString());
        main.js "sendCommandToRGB"
        adapter.on('stateChange', function (id, state) {
            if (id && state && !state.ack) {
                if (!ports[id]) {
                    adapter.log.error('Unknown port ID ' + id);
                    return;
                if (parseFloat(state.val) == state.val) {
                    // If number => set position
                    state.val = parseFloat(state.val);
                    if (state.val < 0) {
                        adapter.log.warn(': invalid control value ' + state.val + '. Value must be positive');
                        state.val = 0;
                    if (ports[id].common.type == 'string') {   ////////////////////////////////////////////////////
                    } else if (id.indexOf('_red') !== -1) {
                        var red = (ports[id].native.red, state.val);
                        adapter.log.debug('R: ' + red);
                    } else if (id.indexOf('_green') !== -1) {
                        var green = (ports[id].native.green, state.val);
                        adapter.log.debug('G: ' + green);
                    } else if (id.indexOf('_blue') !== -1) {
                        var blue = (ports[id].native.blue, state.val);
                        adapter.log.debug('B: ' + blue);
                        adapter.log.debug('RGB: ' + red + green + blue);
                        state.val = ('&r=' + red + '&g=' + green + '&b=' + blue);
                        sendCommandToRGB(ports[id].native.port, state.val);      //////////////////////////////////////////
                    } else {
                        ports[id].native.offset = parseFloat(ports[id].native.offset || 0) || 0;
                        ports[id].native.factor = parseFloat(ports[id].native.factor || 1) || 1;
                        state.val = (state.val - ports[id].native.offset) / ports[id].native.factor;
                        state.val = Math.round(state.val);
                        sendCommand(ports[id].native.port, state.val);
        log
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.730	debug	megaesp.0 Response "Back
        P2
        val. 0-255
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.730	debug	megaesp.0 Send command "pt=2&r=undefined&g=undefined&b=128" to 192.168.1.20
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	debug	megaesp.0 RGB: undefinedundefined128
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	debug	megaesp.0 B: 128
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	info	megaesp.0 try to control megaesp.0.p2_P2_blue with 128
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	debug	megaesp.0 G: 130
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.729	info	megaesp.0 try to control megaesp.0.p2_P2_green with 130
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.728	debug	inMem message megaesp.0.* megaesp.0.p2_P2_blue
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.728	debug	inMem message megaesp.0.* megaesp.0.p2_P2_green
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.686	debug	megaesp.0 R: 185
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.686	info	megaesp.0 try to control megaesp.0.p2_P2_red with 185
        megaesp.0	2016-08-23 02:27:58.684	debug	inMem message megaesp.0.* megaesp.0.p2_P2_red
          MSapogov last edited by
          @Haus:
          cd /opt/iobroker
          Да у меня и так 0.0.2 версия.
          Я использую три выхода как PWM, а не WS2811… Или можно RGB подключить по другому?
          Что заметил, если использую Philips HUE и RGB color, то цвета регулируются... А если farbtastic то нет. А значения если смотреть - то true!!!
          Объекты цветов прописываю во вкладке R.G.B.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Haus:
            main.js "function sendCommandToRGB" `
            Мне было бы проще, если бы код был на гите.
            `var rgbs = {};
            ! function sendCommandToRGB(rgbId) {
            rgbs[rgbId].timer = null;
            var port = ports[rgbId + '_blue'].native.port;
            var data = 'pt=' + port + '&r=' + (rgbs[rgbId].red || 0) + '&g=' + (rgbs[rgbId].green || 0) + '&b=' + (rgbs[rgbId].blue || 0);
            ! var parts = adapter.config.ip.split(':');
            ! var options = {
            host: parts[0],
            var xmldata = '';
            xmldata += chunk;
            ! adapter.on('stateChange', function (id, state) {
            if (ports[id].common.type === 'string') { ////////////////////////////////////////////////////
            ! } else if (id.match(/_red|_blue|green^/)) {
            var pos = id.lastIndexOf('
            var rgbId = id.substring(0, pos);
            var color = id.substring(pos + 1);
            	rgbs[rgbId] = rgbs[rgbId] || {};
            	rgbs[rgbId][color] = state.val;
            	// stop timer if running
            	if (rgbs[rgbId].timer) clearTimeout(rgbs[rgbId].timer);
            	// if no more changes in 100 ms, send command to device
            	rgbs[rgbId].timer = setTimeout(sendCommandToRGB, 100, rgbId);
            } else {
            }`[/color]
              Haus last edited by
              @Bluefox:
              @Haus:
              `var rgbs = {};
              ! var options = {
              host: parts[0],
              var xmldata = '';
              xmldata += chunk;
              } else {
              Спасибо, сейчас буду про бывать 🙂
              ! Уже две недели там :roll: https://github.com/ausHaus/ioBroker.megaesp
              ! P.S. Всё вроде неплохо но один цвет отправляет на "cmd"
              ~~[code]~~megaesp-0 2016-08-23 17:52:39.516 debug Response for 192.168.1.20[all]: 155;255;80;temp:20.00/hum:79.60;temp:19.50;ON;RGB;NC;NC;33 megaesp-0 2016-08-23 17:52:39.420 debug getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.634 debug Response "Back P6 val. 0-255 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.615 debug Send command "pt=6&r=255&g=209&b=0" to 192.168.1.20 inMem 2016-08-23 17:52:35.591 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6 val=null, ack=true, ts=1471963955585, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1471961464774 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.568 debug Response "Done" megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.547 debug Send command "cmd=6:43" to 192.168.1.20 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.546 info try to control megaesp.0.p6_P6_blue with 43 inMem 2016-08-23 17:52:35.541 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_blue val=43, ack=false, ts=1471963955507, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963954498 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.514 info try to control megaesp.0.p6_P6_green with 209 inMem 2016-08-23 17:52:35.511 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_green val=209, ack=false, ts=1471963955497, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963954490 megaesp-0 2016-08-23 17:52:35.486 info try to control megaesp.0.p6_P6_red with 255 inMem 2016-08-23 17:52:35.479 debug message megaesp.0.* megaesp.0.p6_P6_red val=255, ack=false, ts=1471963955466, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1471963952798[/code]
              ! P.S.2 Добавил "....|blue|^..."
              ~~[code]~~} else if (id.match(/_red|_green|_blue|_^/)) {[/code] работает нормально
              443_rgb.png [/color]
                Haus last edited by
                @MSapogov:
                @Haus:
                Что заметил, если использую Philips HUE и RGB color, то цвета регулируются… А если farbtastic то нет. А значения если смотреть - то true!!!
                Подправил, пробуй 0.0.3
                cd /opt/iobroker
                  @Haus:
                  @MSapogov:
                  @Haus:
                  cd /opt/iobroker
                  Спасибо!
                  Теперь норм.
                  PS: А у Вас P6 как сконфигурирован? Вопрос снят… понял что WS2811.
                  А кто встречал в продаже и где WS2811 в DIP корпусе, чтобы отдельно к нему усилители подключить можно было.
                  • Bluefox
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    `var rgbs = {};
                    ! var options = {
                    host: parts[0],
                    var xmldata = '';
                    xmldata += chunk;
                    } else {
                    filename="RGB.png" index="0">~~
                    Там ошибка была в regexp. Я тебе pull request отправил.[/color]
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      @Bluefox: Там ошибка была в regexp. Я тебе pull request отправил. `
                      Спасибо, всё работает
                        Haus last edited by
                        @MSapogov:
                        @Haus:
                        @MSapogov: `
                        cd /opt/iobroker
                        Спасибо!
                        Теперь норм.
                        А кто встречал в продаже и где WS2811 в DIP корпусе, чтобы отдельно к нему усилители подключить можно было. `
                        Вариантов море https://www.google.com/search?q=WS2811+ … dlaMmvM%3A
                        Если я правильно понимаю это сигнальная линия и на ленте к каждой WS2811 подключены три диода R,G,B, WS2812 там в диоде всё уже засунуто чип,R,G,B. Зачем усилитель?
                          @Haus:
                          Если я правильно понимаю это сигнальная линия и на ленте к каждой WS2811 подключены три диода R,G,B, WS2812 там в диоде всё уже засунуто чип,R,G,B. Зачем усилитель? `
                          Это в том случае если хочется использывать уже имеющиеся световые линии RGB. У меня нет задачи управлять каждым диодом в линии.
                          Просто экономия по GPIO получается.
                            Haus last edited by
                            @MSapogov:
                            @Haus:
                            Просто экономия по GPIO получается. `
                            Я думаю на этот случай есть и поддерживается прошивкой расширитель шим портов PCA9685. Кстати ещё можно заказать голую плату http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 180#p22605
                              Haus last edited by
                              Bluefox помогай
                              192.168.1.20/sec
                              Это стандарт только ESP у которой 9(настраиваемых "pty" портов) + 1(всегда ADC и только на этом порту P9)
                              Всё это у нас сделано на 90%
                              При подключении устройств по I2C шине, на 192.168.1.20/sec появляются дополнительные устройства.
                              –EXT-IO--
                              (MCP23017) начиная с P10-...(mc=10;..) порты, все 15(настраиваемых "in" портов) могут быть IN(in=1)/OUT(in=0).
                              --EXT-PWM--
                              (PCA9685) начиная с P10-...(pc=10;..) порты, все 15 только PWM.
                              --Ext-DS--
                              (BMP085/180) начиная с P10 (bm=10)
                              (BME280) начиная с P10 (be=10)
                              (BH1750) начиная с P10 (bh=10)
                              в конце всегда если подключён LCD (lcd=1), пока что неважно
                              html
                              <title>MegaESP</title>MegaESP api by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 0.33b3)
                              [Config](/sec/cfg/)
                              -- Ports --
                              [P0 - IN](/sec/?pt=0)
                              [P1 - PWM_OUT](/sec/?pt=1)
                              [P2 - SL_OUT](/sec/?pt=2)
                              [P3 - DS](/sec/?pt=3)
                              [P4 - DS](/sec/?pt=4)
                              [P5 - SW_OUT](/sec/?pt=5)
                              [P6 - WS281x](/sec/?pt=6)
                              [P7 - I2C_SDA](/sec/?pt=7)
                              [P8 - I2C_SCL](/sec/?pt=8)
                              [P9 - ADC](/sec/?pt=9)
                              -- ExtIO --
                              [EXT - IO](/sec/?mc=1)
                              [LCD](/sec/?lcd=1)
                              –EXT-IO--
                              html
                              <title>MegaESP</title>[Back](/sec/)
                              -- Ports --
                              [P10 - IN](/sec/?mc=10)
                              [P11 - IN](/sec/?mc=11)
                              [P12 - IN](/sec/?mc=12)
                              [P13 - OUT](/sec/?mc=13)
                              [P14 - OUT](/sec/?mc=14)
                              [P15 - OUT](/sec/?mc=15)
                              [P16 - OUT](/sec/?mc=16)
                              [P17 - OUT](/sec/?mc=17)
                              [P18 - OUT](/sec/?mc=18)
                              [P19 - OUT](/sec/?mc=19)
                              [P20 - IN](/sec/?mc=20)
                              [P21 - OUT](/sec/?mc=21)
                              [P22 - OUT](/sec/?mc=22)
                              [P23 - OUT](/sec/?mc=23)
                              [P24 - OUT](/sec/?mc=24)
                              [P25 - OUT](/sec/?mc=25)
                              –EXT-IO--
                              --Ext-DS--
                                  MegaESP api by[ab-log.ru](http://ab-log.ru)(fw: 0.33b4)
                                  [Config](/sec/cfg/)
                                  -- Ports --
                                  [P0 - NC](/sec/?pt=0)
                                  [P2 - NC](/sec/?pt=2)
                                  [P3 - WS281x](/sec/?pt=3)
                                  [P5 - DS](/sec/?pt=5)
                                  [P6 - NC](/sec/?pt=6)
                                  -- ExtIO --
                                  [EXT - PWM](/sec/?pc=1)
                                  -- ExtDS --
                                  [BMP085/180](/sec/?bm=1)
                                  [BME280](/sec/?be=1)
                                  [BH1750](/sec/?bh=1)
                              Отсюда вопрос
                              1. Как ограничить опрос path: '/' + pass + '/?pt=' + port c 0 до 9 и продолжить опрос c 10…. path: '/' + pass + '/?mc=' + port , path: '/' + pass + '/?pc=' + port , path: '/' + pass + '/?bm=' + port , path: '/' + pass + '/?be=' + port , path: '/' + pass + '/?bh=' + port ?
                              function detectPortConfig(ip, pass, length, callback, port, result) {
                                  if (port === undefined) {
                                      port = 0;
                                      result = [];
                                  } else {
                                      port++;
                                      if (port >= length) {
                                          return callback(result);
                                  var parts = ip.split(':');
                                  var options = {
                                      host: parts[0],
                                  adapter.log.info('read config from port: http://' + ip + options.path);
                                Haus last edited by
                                Добавил MCP23017 v0.0.5 пока настройки не считывает( только 10 портов, астальное руками )
                                cd /opt/iobroker
                                • Bluefox
                                  MegaD самая сложная система в принципе реализации конфигурации. У неё может быть 100 различных видов настроек. И никакой возможности считать эту конфигурацию, кроме, как парсить HTML страницы. Прошлый век..
                                  Я уже писал http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … =80#p22955
                                  но они хотят оставаться в прошлом веке...
                                  Я понимаю, если действительно места в памяти нет. Но в esp то вроде больше всего.
                                  Почему не пропарсить главную страницу просто regexp?
                                  var m = body.match(/[](\/([^)
                                  ```` [Как результат:
                                  /sec/?pt=0
                                  /sec/?pt=1
                                  /sec/?pt=2
                                  /sec/?pt=3
                                  /sec/?pt=4
                                  /sec/?pt=5
                                  /sec/?pt=6
                                  /sec/?pt=7
                                  /sec/?pt=8
                                  /sec/?pt=9
                                  /sec/?mc=1
                                  /sec/?pc=1
                                  /sec/?bm=1
                                  /sec/?be=1
                                  /sec/?bh=1
                                    Haus last edited by
                                    @Bluefox:
                                    /sec/?pt=0
                                    /sec/?pt=1
                                    /sec/?pt=2
                                    /sec/?pt=3
                                    /sec/?pt=4
                                    /sec/?pt=5
                                    /sec/?pt=6
                                    /sec/?pt=7
                                    /sec/?pt=8
                                    /sec/?pt=9
                                    /sec/?mc=1
                                    /sec/?pc=1
                                    /sec/?bm=1
                                    /sec/?be=1
                                    /sec/?bh=1
                                    ](\/([^) ` [По твоему примеру нагородил вот такой скрипт](\/([^)
                                    [request ( 'http://192.168.1.20/sec', function ( error, response, body ) {
                                    if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                                    var m = body.match(/](/([^)[](/([^)
                                    >! 22:09:07.207 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=0
                                    >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=1
                                    >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=2
                                    >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=3
                                    >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=4
                                    >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=5
                                    >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=6
                                    >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=7
                                    >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=8
                                    >! 22:09:07.210 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=9
                                    >! 22:09:07.262 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=10
                                    >! 22:09:07.264 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=11
                                    >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=12
                                    >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=13
                                    >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=14
                                    >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=15
                                    >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=16
                                    >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=17
                                    >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=18
                                    >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=19
                                    >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=20
                                    >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=21
                                    >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=22
                                    >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=23
                                    >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=24
                                    >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=25
                                    >! 22:09:07.333 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&cl=1
                                    >! 22:09:07.335 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=1
                                    >! 22:09:07.336 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=2
                                    Подскажи как его оптимизировать, и всунуть в драйвер](\/([^)
                                      Haus last edited by
                                      Обновил инфу о железе. Это аппаратная реализация проекта ESP8266 MegaD api. Основная информация в документе Guide.pdf на git
                                        AvaloncheG last edited by
                                        Установил я драйвер, нашел, ESP считал конфигурацию, ничего не меняя нажал "Записать настройки" и ESP перестала отвечать, к роутеру подключается, IP тот же, но зайти на нее не могу, и по статистике с роутера вообще не отправляет пакеты. В чем может быть проблема?
                                        UPD: У меня выбрано DHCP, если "Записать настройки", IP на ESP выставляется вручную и все заполнено 255.255.255.0. Как с этим бороться?
                                          Haus last edited by
                                          @AvaloncheG:
                                          Установил я драйвер, нашел, ESP считал конфигурацию, ничего не меняя нажал "Записать настройки" и ESP перестала отвечать, к роутеру подключается, IP тот же, но зайти на нее не могу, и по статистике с роутера вообще не отправляет пакеты. В чем может быть проблема? Помогло полное вытирание флеша, просто перепрошивка модуля ничего не меняла. `
                                          При первоначальной прошивке модуля желательно прошить модуль пустой прошивкой 443_0x00000_blank1m.zip , после прошить нужной прошивкой в зависимости от модуля. Первоначальные настройки сети делаются в веб модуля.
                                          Какой у тебя модуль?
                                          Есть ли проблема в данный момент?
                                            @Haus:
                                            Есть ли проблема в данный момент? `
                                            Модуль 12f.
                                            Вот в чем проблема:
                                            вот настройки которые я выставил:
                                            если нажать "Записать настройки", меняются на:
                                            9469
