    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Mic
      Mic Developer @liv-in-sky last edited by Mic
      Neue Features
      Mit Version 0.4.x gibt es neue Features, bitte stellt sicher, mindestens die Version 0.4.2 zu installieren, 0.4.0 und 0.4.1 hatten noch Fehler.
      Die neuen Features in Kürze.
      Wichtig -- Neues Feature #1 spart euch viel Arbeit, ihr könnt damit Zielgeräte viel einfacher zuordnen.
      1. Unter "2. ZIELGERÄTE" können nun auch Aufzählungen (enums - "Funktionen") gewählt werden
        z.B. "Beleuchtung". Unter "Limit to rooms" kann dann auch Räume limitiert werden. Lässt man es leer, werden alle Räume geprüft. Doku folgt 😉
        Adressiert Enhancement Request von @liv-in-sky - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/29
      2. Neuer Datenpunkt smartcontrol.0.info.log.zoneActivations.json - hier gibt es für jede erfolgreiche Zonen-Auslösung einen neuen Eintrag. Derzeit sind hier die letzen 100 Einträge, ich implementiere noch, dass man die Anzahl in der Adapter-Konfig einstellen kann. https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/30
      Nun bitte testen und Feedback ob es geht, danke 🙂
      Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
      closed Tab "Target Devices": add enums.functions as targets #29
      closed JSON state for recent zone activations #30
      liv-in-sky MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 4
        liv-in-sky @Mic last edited by
        @Mic
        vielen dank
        nur kurz ausprobiert 👍
        • MichMein
          MichMein @Mic last edited by
          @Mic nur ganz kurz (da ich auf dem Sprung bin) zur Info, habe den Adapter auf 0.4.2 upgedated und festgestellt das die erstellten userstates falsch bzw. gar nicht übernommen werden und jetzt auch an anderer Stelle stehen. Und ich glaube neue userstates werden auch nicht erstellt. Kann auf Grund Zeitmangels grad nicht mehr testen, sry.
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @Mic
            kurze frage - ist es möglich auf "nicht die zahl" zu testen - lt github wohl nicht
            habe einen wert, der 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder .. sein kann
            schalten soll er bei 2 - kein problem
            ausschalten soll er : wenn nicht 2
            wie bekomm ich das hin
            K Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kueppert @liv-in-sky last edited by Kueppert
              @liv-in-sky ich denke hier an "Anderer Auslöser". Wenn du hier alle Zustände, die der DP haben kann, einträgst (wird aber dann vermutlich ne Liste werden) erfasst und bei allen Werten ungleich 2 den Haken bei "Ziel aus" setzt, sollte das m.E. funktionieren
              NACHTRAG: bei Zone musst dann die Liste der Auslöser angeben.
                liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
                @Kueppert danke dir -
                also das klappt - ich muss aber dann für jeden standort 2 auslöser einrichten - weil ja dort definiert wird, was mit ziel passiert - an oder aus - wenn toggle auch noch, dann 3 - oder versteh ich da was falsch ?
                Standort0EIN
                Standort0AUS
                Standort0TOGGLE
                so wie im bild funktioniert das für genau eine zone - bei anderen zonen soll es anders sein - da wird auf ungleich 3 getriggert - daher muss ich theoretisch 6*3 auslöser definieren
                hintergrund: ich habe einen "hausmodus", bei dem, wenn ich alleine bin, dass haus immer weiß , wo ich bin und dann nach meinen bedürfnissen schaltet pro raum
                  @liv-in-sky puuuh, ich steige bei deinem Setup gerade nicht ganz durch, aber ggf hilft dir diese Info auch noch bei deiner Umsetzung:
                  ich schalte mein Esszimmer abhängig von der Tageszeit an/aus (easy). Zusätzlich habe ich unter "zusätzliche Bedingung" noch Alarm-Status eingetragen:
                  Unter Zonen => Ausführung habe ich dann 3 Zonen definiert (Esszimmer bei Tag, Alarm aus), Esszimmer bei Nacht (Alarm aus) und Esszimmer bei Alarm an:
                  Das sind die einzigen Möglichkeiten, die mir einfallen, mit denen du knobeln könntest...
                  • Mic
                    Mic Developer @MichMein last edited by
                    @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                    Danke fürs berichten, war ein Bug. Wird behoben mit Version 0.4.3.
                    • Mic
                      Mic Developer @Mic last edited by
                      Neue Version 0.4.3
                      • (Mic-M) New feature in adapter options: configure number of entries in 'smartcontrol.x.info.log.zoneActivations.json'
                      • (Mic-M) Extend adapter documentation by adding new 0.4.0 features
                      • (Mic-M) Fixed issue regarding smartcontrol.x.userstates.xxx creation
                      D.h. die neuen Features, die mit 0.4.0 kamen, sind jetzt sauber dokumentiert.
                      Außerdem smartcontrol.x.userstates.xxx Problem behoben (siehe oben von @MichMein).
                      Zudem kann nun folgendes eingestellt werden.
                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Slowman
                        Slowman @Mic last edited by Slowman
                        @Mic
                        Wie mache ich denn ein sauberes Update? 🙄 Einfach über Expert und über GitHub installieren?
                        • Mic
                          Hi @liv-in-sky und @Kueppert
                          Zu:
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                          @Mic
                          Hmm, brauchen wir hier eine Erweiterung? 😉
                          Spontan würde ich sagen - Unter Zielgeräte:
                          Hier bei Wert für 'an' und Wert für 'aus' Vergleichsoperatoren ermöglichen, also z.B. >10, !=2 usw. Nur falls es zutrifft, wird ein- oder ausgeschaltet.
                          Bitte überlegt mal, ob das ein wiederkehrender User Case ist, der von mehreren Usern gebraucht wird, da Implementierung etwas zeitaufwändig 😉
                          da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Mic Developer @Slowman last edited by
                            @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                            @Mic
                            Ja, so kannst du du die aktuelle latest-Version schnell installieren. Bitte beachte, dass dies eine aktuelle Entwicklungsversion ist, es kann also noch Fehler geben. Aber du kannst jederzeit zurück auf eine ältere Version gehen.
                            • Slowman
                              @Mic
                              Danke für die schnelle Antwort.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Mic last edited by
                                @Mic naja, ich hab z.b. mein terrassen licht an die anwesenheit gekoppelt. wenn keiner zu hause ist, braucht das licht nicht in 3 stufen eingeschalten werden...
                                • Mic
                                  Mic Developer @da_Woody last edited by
                                  @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                  Auf was beziehst du dich denn?
                                  • da_Woody
                                    @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                    sorry, vergessen zu quoten...
                                      @Mic ich dachte, es könnte hier mit drin sein - andere auslöser
                                      es ist ein auslöser in meinem fall - ein gerät wird ja nicht direkt mit !=2 geschaltet
                                      jetzt hätte ich noch eine andere frage - hoffe die ist nicht irgendwo hier versteckt:
                                      wäre es möglich bzw sinnvoll ein virtuelles device einzurichten - um wie im blockly als variable zu nutzen. also zielgeräte, enums und virtuelle geräte(variablen)
                                      und weil ich gerade am schreiben bin - eine verzögerung wäre auch eine feine sache - es gibt in den zonen "aus nach x sek" aber ich würde "ein nach x sek" benötigen
                                      • Mic
                                        ## Achtung
                                        Neue Version 0.4.3 enthält noch Fehler bezüglich "Ausführungen" (Enums). Werde ich entsprechend beheben, Update folgt.
                                        Update 30.09.20, 19:10 - doch kein Fehler, war wohl ein Enum Cache Problem in meiner Testumgebung
                                        Macht Sinn. Baue ich ein (ist bereits in meinem Entwickler-Code implementiert, also Vergleichsoperatoren != und <> zulassen.
                                        Keine Ahnung 😉 Ich kenne bzw. arbeite nicht mit virtual devices. Was wäre denn der Use Case, der für einige Anwender zutrifft?
                                        Mach bitte Github Issue auf als "Enhancement", mit genauer Beschreibung, sowie Link auf diesen Forum-Beitrag.
                                        da_Woody Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @Mic sorry @Mic , hab die anwesenheit ja schon in den zusätzlichen auslösern drinnen. hat mein hirn ausgelassen... 😄
                                            dadonali last edited by
                                            Ich habe vorhin den Smart Control Adapter zu installier und habe auch testweise mal ein Skript eingepflegt.
                                            Aber ich bekomme nun meinen Zigbee Adapter nicht mehr gestartet, es kommen die ganze Zeit folgende Fehler 😞 913068178 - AnyDesk 2020-09-30 13.53.07.png
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            310521
