    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Ho Hum last edited by
      @electric:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549 смотрели?
      Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя? `
      Да, смотрел. Собственно мой скрипт - это абсолютно обрезанный скрипт из этого поста.
      А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB.
        electric last edited by
        @Ho Hum:
        А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB. `
        Вопрос, ваш считыватель вообще передает данные в МегаД? Это можно выяснить через веб-интерфейс (посмотреть ID сработавшего ключа)?
        Если считыватель сработал, но МегаД данные не приняла или не поняла, то и скрипт в ioBroker не сработает и в объектах ничего не появится…
          Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет.
            @Ho Hum:
            Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет. `
            Да, действительно))
            Какой считыватель у вас?
            На сайте http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in написано, что поддерживаются только те, которые работают по 1-wire (его иногда называют TM).
            Я так понял, ID мега должна сама отправить на сервер HTTP-запросом…
              @electric:
              Какой считыватель у вас? ` Чтобы избежать проблем 🙂 я купил тот считыватель, который указан на сайте ab-log - CP-Z2L.
              Я тоже так понимаю, что Мега должна отправить на сервер номер порта и номер ключа. Этого, почему-то, не происходит.
              При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным.
                @Ho Hum:
                @electric:
                При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным. `
                Считыватель и будет срабатывать, ведь питание к нему подключено…
                Вопрос, видит ли работу МегаД и правильно ли она настроена (указан адрес сервера и пр.)?
                У меня нет модуля MegaD-14-IN, не могу проверить((
                  Haus last edited by
                  Контроллер MegaD-2561 является естественным развитием проекта MegaD-328.
                  Теперь в нашем распоряжении 256Кб Flash-памяти (в 8 раз больше) и 8Кб SRAM (в 4 раза больше).
                  Важные отличия.
                  • Теперь контроллер имеет 2 разъема (XP1/XP2) для подключения исполнительных модулей. MegaD-2561 полностью совместим с существующими исполнительными модулями. И к одному контроллеру можно подключить 2 любых исполнительных модуля.
                  • В модуле контроллера выведено 6 "подтянутых" портов и питание (зеленые клеммники, XT2) для подключения цифровых датчиков, I2C-устройств. Теперь даже если к контроллеру подключено 2 исполнительных модуля типа MegaD-7I7O остается возможность подключать цифровые датчики (DS18B20, DHT22, считыватели и т.д.)
                  • Для совместимости с MegaD-328 в контроллере также присутствуют два 3-х контактных разъема (XP5/XP6), предназначенных ранее для подключения аналоговых датчиков. Но в новом контроллере эти порты можно использовать не только как АЦП.
                  XP1: P0-P13
                  XP2: P15-P28
                  XT2: P30-P35
                  XP5: P36
                  XP6: P37
                  Что касаемо Megad2561 ШИМ контакты XP1 13;15;17;19 (P10, P11, P12, P13), XP2 13;17;19 (P25, P27, P28).
                  Порты P14 и P29 пока не как не задействованы
                  Bluefox вот скрипт megad-cfg-2561 для сканирования MegaD-2561
                  443_megad-cfg-2561-v201.zip
                    Подскажите, пожалуйста, никто не пробовал подключить к ioBroker через MegaD датчики i2c?
                    У Андрея на сайте все примеры на php, и я не понимаю, как их перевести на js…
                    http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/htu21d-megad
                    http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180
                      Haus last edited by
                      @Ho Hum:
                      http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180 `
                      Драйвер MegaD датчики i2c как и шину пока не поддерживает, но надежда есть что Bluefox найдёт время и сделает.
                        MSapogov last edited by
                        У меня почему-то стал драйвер часа через 4-5 отваливаться…
                        Сначала думал MegaD 328 виновата... Перезагрузка не помагает.
                        А вот рестарт драйверу делаешь и все начинает работать. Сначала думал памяти маловато было 1Gb, сделал 2 Gb - ситуация не изменилась.
                        Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить?
                          Haus last edited by
                          @MSapogov:
                          Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить? `
                          Bluefox только подправил DS18B20 (bluefox) extend digital temperature sensor with new type, вряд ли в этом причина.
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop megad
                          npm install iobroker.megad@1.2.0
                          iobroker upload megad
                          iobroker start megad
                            Не помогло… даже откатывался на разные версии. Что странно драйвер MegaESP работает без проблем.
                            Установил iobroker на OrangePi на прошивку DietPi. Ввел 3 команды и без всяких танцев с бубном все заработало.
                            Драйвер не отваливается. До этого система была установлена на ESXi на Ubuntu 14 Server LTS.
                            Что можно предпринять что-бы сохранить все настройки на Ununt-е и полностью переустановить Iobroker?
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста.
                                @Bluefox:
                                Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста. `
                                Спасибо!
                                Что сделал:
                                1. Скопировал на комп /opt/iobroker/iobroker-data
                                2. Просто удалил папку /opt/iobroker
                                3. Перезагрузил систему.
                                4.````
                                cd /opt
                                mkdir iobroker
                                cd iobroker
                                sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                5\. iobroker host this
                                6\. Доустановил некотрые драйвера руками (MegaESP)
                                Жду сутки…
                                PS: Увы... прошло часа 3-4 и устройство перестало отвечать...
                                Через родной WEB интерфейс релющши щелкают.
                                После рестарта драйвера в iobroker - заработало.
                                megad-0 2016-09-04 23:54:24.954 info try to control megad.0.p13_P13 with false
                                megad-0 2016-09-04 23:54:23.953 info try to control megad.0.p13_P13 with true
                                megad-0 2016-09-04 23:54:20.408 info Device "192.168.11.206" is connected
                                megad-0 2016-09-04 23:54:20.249 info http server listening on port 80
                                megad-0 2016-09-04 23:54:20.242 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                                host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:20.010 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3335
                                host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:18.015 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
                                megad-0 2016-09-04 23:54:18.011 info terminating
                                host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:17.505 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 2735
                                Что можно еще сделать?
                                root@Bee-IoT:/opt/iobroker# nodejs -v
                                v0.10.25
                                  @MSapogov:
                                  v0.10.25
                                  Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется)
                                    @electric:
                                    @MSapogov:
                                    v0.10.25
                                    Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) `
                                    Это как сделать?
                                    root@Bee-IoT:~# apt-get install nodejs
                                    Чтение списков пакетов… Готово
                                    Построение дерева зависимостей
                                    Чтение информации о состоянии… Готово
                                    Уже установлена самая новая версия nodejs.
                                    обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
                                    Что еще заметил, то после перезапуска потребление памяти драйвером 26-28 Мб, а когда он подвисший - 69Мб.
                                    PS: Обновил систему````
                                    Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-36-generic x86_64)
                                    root@Bee-IoT:~# nodejs -v
                                    v4.2.6
                                    Тестирую дальше…
                                    Вылезли ошибки
                                    $ ./iobroker upgrade flot
                                    npm install iobroker.flot --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot" (System call)
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                     ERR!
                                    argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot"
                                    npm ERR! node v4.2.6npm
                                     ERR! npm  v3.5.2
                                    >! npm
                                     ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
                                    npm ERR!
                                     If you need help, you may report this error at:npm
                                    ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                                    >! npm
                                    ERR!
                                     Please include the following file with any support request:npm
                                    ERR!     /npm-debug.log
                                    Cannot install iobroker.flot: 1
                                    ERROR: process exited with code 25</https:>
                                    ! А самое главное пропал WEB… пытаюсь установить и получаю:
                                    $ ./iobroker add web
                                    npm install iobroker.web --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    WARN
                                    lifecycle
                                     iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                    host.Bee-IoT install adapter web
                                    npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web" (System call)
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                     argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web"npm
                                     ERR! node v4.2.6npm
                                     ERR! npm  v3.5.2
                                    >! npm
                                    npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                    >! npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm
                                    ERR!
                                    npm ERR!
                                         /npm-debug.log
                                    Cannot install iobroker.web: 1
                                    iobroker переустанавливал заново с сохранением старых настроек в iobroker-data.
                                    Неужеле Linux заново устанавливвать?
                                      @MSapogov:
                                      Это как сделать? `
                                      Ну можно посмотреть на сайте https://nodejs.org/en/download/package-manager/#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions
                                      Или на сайте самое свежее http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#_Nodejs (хотя его тоже надо уже править).
                                      @MSapogov:
                                      Вылезли ошибки
                                      npm
                                      ERR!
                                      npm
                                      ERR!
                                      ERR! npm v3.5.2
                                      ! npm
                                      npm ERR!
                                      ! npm
                                      ERR!
                                      ERR! /npm-debug.log
                                      npm
                                      WARN
                                      lifecycle
                                      npm
                                      ERR!
                                      npm
                                      ERR!
                                      ERR! node v4.2.6npm
                                      ERR! npm v3.5.2
                                      ! npm
                                      ERR!
                                      npm ERR!
                                      /npm-debug.log
                                      Новый flot требует нового WEB, а он в свою очередь тоже пару зависимостей.
                                      На http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=478&start=120#p34010 есть.
                                      @MSapogov:
                                      Неужеле Linux заново устанавливвать? `
                                      Вот Linux как раз не надо переустанавливать, если чесно, ни разу этого не делал))
                                      • Bluefox
                                        @MSapogov:
                                        @electric:
                                        @MSapogov:
                                        v0.10.25
                                        Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) Это как сделать?
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ru#_Nodejs
                                          Ох… поставил по инструкции nodejs 4.5.0
                                          Установил с нуля iobroker без копирования старых файлов, кроме проектов.
                                          Теперь буду поглядывать.
                                          Всем спасибо.
                                          PS: переночевало все нормально. Драйвер не завис.
                                            Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                                            P0
                                            temp:33.00
                                            Type - Dsen
                                            Mode - <>
                                            Val - 34.00
                                            Act - 13:4
                                            Sen - 1W
                                            выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                                            Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                                            Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                                            PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                                            Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом.
                                            430
                                            127331
