    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by Thomas Braun
      @Dutchman Finde es übrigens hervorragend, das die Version in der Versionsnummer eindeutig als Beta zu erkennen ist. Das sollten alle Adapter in latest so machen.
      Magst du nicht auch die API von goslide.io in einen Adapter bringen? Sind sogar Landsleute aus Amsterdam!
      Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        Danke fuer das feedback, die credits gehen an @AlCalzone der mit seinen release script diese Möglichkeiten sehr einfach fuer Entwickler realisiert hat.
        Wir haben demnaest zufällig ein DEV-meeting wo wir auch die beta tagging usw besprechen wollten.... Ich werde das mal mitnehmen auf die liste den finde es auch sehr eindeutig
          @Dutchman
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/272
          Grothesk242 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
          open Slide smart curtain / API available #272
          • Dutchman
            Magst du nicht auch die API von slide.io in einen Adapter bringen? Sind sogar Landsleute aus Amsterdam!
            Können wir gerne mal offline von diesem thread besprechen ich habe keine Ahnung was es macht und wer es braucht die docu sieht aber gut aus.
            Bin auch auf discord aber verspreche nix 🙂 par andere Sachen muessen auch fertig werden 🙏
              Roland Ambrosch @Dutchman last edited by Roland Ambrosch
              @Dutchman ich hätte da mal wieder was für dich in Dauerschleife im Log 😉
              (25166) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "legacyHeatingInstallationsEnabled" with value : true
                Thomas Braun Most Active @Roland Ambrosch last edited by
                @Roland-Ambrosch sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                Das ist nichts neues. Und in der Beta-Version gefixt.
                  Coffeelover last edited by
                  ich habe die Meldung zu "DoHome : "legacyHeatingInstallationsEnabled"" trotz installierter 0.2.0.beta.1 immernoch im LOG. Habe ich noch eine Einstellung übersehen?
                  VG
                    hilde0407 last edited by
                    Habe seit ein paar Tagen diese Fehlermeldung im Log:
                    tado.0	2020-09-28 13:19:07.216	error	(22519) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "incidentDetection" with value : {"supported":false,"enabled":false}
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @hilde0407 last edited by
                      @hilde0407 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      wird dran gearbeitet 🙂
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/pull/67
                      HGlab01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                      closed Support incidentDetection (#66) #67
                      H H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        hilde0407 @Dutchman last edited by hilde0407
                        @Dutchman Vielen Dank für das Fixen! Habe gerade den Adapter über Github neu installiert! Scheint wieder alles zu funktionieren!
                        • Dutchman
                          die final 0.2.0 kommt morgen im admin
                            canim @Dutchman last edited by canim
                            @Dutchman thx
                            @Dutchman gibts schon was neues ? Wann es released wird?
                              gammler2003 last edited by
                              gibt es denn eine Möglichkeit, über den Adapter manuell in den "Window-Open" Modus zu wechseln (zB. getriggert über einen Fenstersensor)? Die Tado-eigene Erkennung ist ja leider nicht wirklich zuverlässig.
                              Vielen Dank euch!
                              K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @canim last edited by
                                @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                0.2 ist im latest
                                  K_o_bold @gammler2003 last edited by
                                  @gammler2003 ,
                                  meines Wissen nach kannst du das nur in der App aktivieren.
                                  Aber wenn du schon Fenstersensoren hast, kannst du das über ein Skript lösen.
                                  Ich habe es in der App deaktiviert....
                                    cortana @gammler2003 last edited by cortana
                                    @gammler2003
                                    Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube nicht, dass du direkt den "Window-Open" Modus mit einem Script ansprechen kannst.
                                    Das kannst du aber einfacher lösen in dem du, über ein Scrip, den Status deiner Fenster-Sensoren abfragst und entsprechend deiner Heizung über iobroker mitteilst was sie machen soll.
                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      gammler2003 @cortana last edited by
                                      @cortana Vielen Dank dir - habe ich schon befürchtet, dass ich es so lösen muss.
                                      Schön wäre gewesen, wenn ich explizit den Window-Open Modus auslösen könnte.
                                        @gammler2003
                                        Grundsätzlich gebe ich dir recht. Allerdings geht dieser nach Zeit xx:xx wieder in den automatik Modus. Das wäre hier wieder kontraproduktiv.
                                        Ich habe das so gelöst:
                                        • wenn Fenster geöffnet
                                        • Heizung wird in dem jeweiligen Raum auf 12 Grad herunter gefahren sofern die Außentemperatur 18 Grad unterschreitet.
                                        • Alexa Meldung für diesen Raum das Temperatur abgesenkt wurde (aber nur wenn jemand zu Hause ist und vor allem nicht mehr nach 21 Uhr
                                          Das ganze dann immer wieder in Abständen von einer Halben Stunde
                                        • wenn Fenster zu dann wird die Heizung in den automatikmodus versetzt (ob das wieder geht müsste uns mal @Dutchman bestätigen)
                                        • Meldung von Alexa (Fenster geschlossen)
                                        • es gibt immer eine Telegram Meldung (Fenster offen, geschlossen, Absenkung usw..)
                                        Somit kühlt die Bude net aus, kannst das offene Fenster net vergessen und kannst dich wundern wenn keiner zu hause ist und plötzlich ein Fenster auf geht. 😊
                                          cortana @Dutchman last edited by cortana
                                          Der adapter befindet sich gerade in Alpha stadium, ich freue mich dan auch über tester !
                                          Auch freue ich mich um Hilfe alle state Attribute die richtigen Namen. rollen und Units zu geben.
                                          @Dutchman
                                          Ändere mal den Einführungstext.
                                          Der Adapter ist ja nun mittlerweile in der "Beta" 😊
                                          Vielleicht auch das ToDo und der Bereich "Momentan geht" anpassen.
                                          Beste Grüße
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
                                            @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                            lol danke, done
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            199603
