    4. Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler
    UNSOLVED Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler
    • radicalreel
      radicalreel last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version:
      Nodejs-Version: v12.18.3
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Adapter
      Image genutzt: Ja
      bekomme von einem meiner Shellys laufend Fehler ausgespuckt. Adapterversion ist 4.0.2 ; Shelly Firmware 1.8.3.. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte das so ja OK sein. Meine anderen Shellys liefern keine Fehler.
      2020-09-17 00:00:10.205  - [31merror[39m: shelly.0 (32736) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-25#98F4ABF3677F#1.Relay1.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.75/settings/relay/1","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic cmFkaWNhbHJlZWw6c2hlcmUhIUVMMzI="}} for 192.168.178.75
      Das Ding ist der Shelly läuft ganz normal... aber irgendwie will man sein System ja trotzdem sauber haben 😉
      Jemand eine Idee?
      radicalreel da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • radicalreel
        radicalreel @radicalreel last edited by
        @radicalreel
        Weiß hierzu keiner etwas?
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @radicalreel last edited by
          @radicalreel said in Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler:
          das ist schon mal gut und richtig so. schon getestet wenn du ihn aus den objekten löscht und neu erkennen lässt?
          seltsam ist ja das nur relais1 bemängelt wird.
          notprogramm: werksreset https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/158-wie-resette-ich-einen-shelly/
          radicalreel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @radicalreel last edited by CrunkFX
            @radicalreel Bitte stell nochmal ganz sicher, dass der Shelly wirklich Firmware >1.8.x hat. Es sieht ganz danach aus als ob er die alten CoAP anfragen erwartet. Außerdem schein er eine Authentifizierung zu haben, kannst du das mal prüfen ob (wenn vorhanden) Nutzername und Passwort stimmen.
            • radicalreel
              radicalreel @da_Woody last edited by radicalreel
              Danke für eure Antworten
              @da_Woody said in Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler:
              Das versuche ich morgen mal.
              @CrunkFX said in Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler:
              Ja die Version ist definitiv 1.8.3. und die Vermutung mit der Authentifizierung habe ich auch schon ausgeschlossen, da ich mich einloggen kann (mit den hinterlegten Anmeldedaten aus Adapter) und ich den Shelly auch normal steuern kann.
              • radicalreel
                @da_Woody
                Werksreset scheint erstmal geholfen zu haben. thx
                • da_Woody
                  @radicalreel 👍 manchmal hilft nur brachial... 😉
                  nach dem 1.8 update musste ich alle meine DUO resetten, liessen sich nicht mehr vernünftig schalten, nur bei 100% dimmer. dann konnte man dimmen, aber nach ausschalten nicht mehr einschalten...
                  shelly 2.5 fehler log
