    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Jetzt funktioniert es endlich bei mir auch. Man sollte auch das ganze Script einfügen 🙂 .
      Gibt es auch eine Mobile View für das Smartphone? Bzw wie kann ich die einzelnen Felder in der Größe Anpassen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Basti97 last edited by
        @Basti97 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        Man sollte auch das ganze Script einfügen .
        Dachte ich es mir ... konnte nur noch daran liegen 😉
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Genau der hat nur bis zur Zeile 225 kopiert damit war das Script nicht vollständig und konnte dadurch nicht komplimentiert werden.
            danny_v1 last edited by
            Hallo, echt eine tolle View super arbeit!
            Aber ich habe leider auch ein Problem mit dem Einrichten. Bei mir bleibt der Datenpunkt jsonList leer, die Datenpunkte für die Filter werden richtig befüllt. Was mache ich da falsch?
            MFG danny_v1
              Hallo hat denn keiner eine Ahnung warum meine Datenpunkte leer bleiben???
                sigi234 Forum Testing Most Active @danny_v1 last edited by sigi234
                @danny_v1 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                Die DP hast du alle angelegt? Welche Version von JS Skript hast du?
                Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter eingetragen?
                  danny_v1 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Ja Datenpunkt sind angelegt, Javascript ist 3.1.4 die Libaries und Einstellung hab ich auch wie im ersten Post gemacht.
                    darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                    @darkiop sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                    Das json für eine Tabelle oder normale Liste aufbereiten - ist bei vielen Adaptern Übersichtler.
                    Gibt es ja.Beispiel:
                    Hast du gerade den Link dafür da? Finde es nicht mehr 😄
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by
                      @Scrounger
                      Danke läuft spitze 👍
                      Genau so etwas in der Richtung suche ich für den Batteriestatus, ist dazu jemanden etwas bekannt?
                      Danke im Voraus.
                      TJJochen Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • TJJochen
                        TJJochen @JackDaniel last edited by
                        @JackDaniel
                        Guck dir mal das Script von Pittini an...
                        https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                        Greetz Jochen
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @JackDaniel last edited by
                          @JackDaniel sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                          Ja, gibt es von @liv-in-sky
                          Script fürTabelle der Batterie Zustände
                          Schaut zB so aus
                            hofmannha @Scrounger last edited by
                            Hallo @Scrounger,
                            ich gehöre zu der Kategorie Anfänger und bin gerade dabei den Adapter-Status in meine Vis zu integrieren. Ich habe das Script von Dir kopiert und auch alle Datenpunkte angelegt und zugewiesen.
                            Trotzdem findet das Widget Icon List den Datenpunkt AdapterStatus.jsonList nicht. Der Datenpunkt ist dem Widget zugeordnet.
                            Hast Du eine Idee?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @hofmannha last edited by Glasfaser
                              @hofmannha
                              Eigentlich braucht du nur diese Original-Datenpunkte anlegen und die Module im JS nachtragen.
                              let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                              trotzdem findet das Widget Icon List den Datenpunkt AdapterStatus.jsonList nicht.
                              Zeige mein deine Datenpunkte dazu , die du erstellt hast !
                              hast du jetzt eigene erstellt ?
                                hofmannha @Glasfaser last edited by
                                Hallo @Glasfaser
                                ja ich habe eigene Datenpunkte erstellt.
                                sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by sigi234
                                  @hofmannha
                                  Unter 0_userdata_0 anlegen
                                  So wie @Glasfaser es geschrieben hat!
                                    hofmannha @sigi234 last edited by
                                    Hallo @sigi234,
                                    das habe ich doch gemacht.
                                      @hofmannha
                                      Ah, Ok
                                      • Glasfaser
                                        @hofmannha sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                        Hallo @Glasfaser
                                        aber leider ein Fehler ...
                                        soll ........ , wenn du es so übernimmst vom Script
                                        0_userdata.0.vis.
                                        du hast
                                        0_userdata.0.Vis.
                                        also Vis in den selbst erstellten Datenpunken groß geschrieben
                                          Hallo @Glasfaser,
                                          das war’s. Vielen vielen Dank. Ich bin wohl doch blind.
                                          Gruß und einen schönen Tag
                                          • Q
                                            quorle last edited by
                                            Wollte gerade das Script ausprobieren und die VIS haben.
                                            Bei mir werden die Datenpunkte nicht einmal angelegt.
                                            Woran kann es liegen?
                                            Logmeldung nach Start:
                                            11.12.2020, 02:51:02.408	[info ]: javascript.0 (975) Stop script script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus
                                            11.12.2020, 02:51:02.541	[info ]: javascript.0 (975) Start javascript script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus
                                            11.12.2020, 02:51:02.678	[warn ]: javascript.0 (975)     at adapterStatus (script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:255:13)
                                            11.12.2020, 02:51:02.678	[warn ]: javascript.0 (975)     at script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:264:1
                                            11.12.2020, 02:51:02.679	[warn ]: javascript.0 (975)     at script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus:338:3
                                            11.12.2020, 02:51:02.679	[info ]: javascript.0 (975) script.js.common.System.VISU-Anzeige.Adapterstatus: registered 103 subscriptions and 1 schedule
                                            Script:
                                            // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                            const moment = require("moment");
                                            const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                                            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                            let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                                            const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                            let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                                            let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                                            let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                            let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                                            let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                                            let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                                            let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                                            let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                                            let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                                            let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                                            let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                            let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                            let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                            // Fomate für moment Lib
                                            moment.locale(sprache);
                                            // auf .alive Änderungen hören
                                            let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                                            let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                                            if (adapterAliveList.length === 0) {
                                                // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                                console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                                            } else {
                                                // listener nur für Änderung bei alive
                                                adapterAliveList.on(adapterStatus);
                                            // auf .connection Änderungen hören
                                            let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                                            let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                                            if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                                console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                                            } else {
                                                adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                                            // auf .connected Änderungen hören
                                            let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                                            let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                                            if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                                console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                                            } else {
                                                adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                                            // auf Änderungen der Sortieung hören
                                            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                            // auf Änderungen der Filter hören
                                            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                            // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                            schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                                            function adapterStatus() {
                                                // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                                try {
                                                    let adapterList = [];
                                                    let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                                    for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                                        let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                                        let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                                        let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                                        let name = nameArray[0];
                                                        name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                                        let nameWithInstance = name;
                                                        let adapterInstance = nameArray[1];
                                                        if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                                            nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                                        let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                                        let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                                        let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                                        let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                                        let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
        </div>`
                                                        let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">CPU</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Modus</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
        </div>`
                                                        let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                                        let status = 3;
                                                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                                            statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                                            status = 0;
                                                            if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
        if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
        statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
        status = 4;
                                                            } else {
        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
        status = 4;
                                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                                            // Adapter ist zeitgesteuert
                                                            statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                                            status = 1;
                                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                                            // Adapter ist Extension
                                                            statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                                            status = 1;
                                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                                            // Adapter wird mit System gestartet
                                                            statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                                            status = 1;
                                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                                            // Adapter ist deaktiviert
                                                            statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                                            status = 2;
                                                        adapterList.push({
                                                            text: text,
                                                            subText: subText,
                                                            image: image,
                                                            listType: "buttonState",
                                                            objectId: dpAdapterRestart,
                                                            buttonStateValue: id,
                                                            statusBarColor: statusBarColor,
                                                            showValueLabel: false,
                                                            mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                                            hasUpdates: hasUpdates,
                                                            cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                                            memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                                            memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                                            memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                                            uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                                            status: status,
                                                            lockEnabled: true
                                                    let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                                    if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                                        adapterList.sort(function (a, b) {
                                                            return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                                    } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                                            return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                                    } else {
                                                        // default: nach name sortieren
                                                        sortMode = 'name'
                                                    // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                                    let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                                    if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                                        if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                                            adapterList = adapterList.filter(function (item) {
        return item.hasUpdates === true;
                                                        } else if (filterMode === 'notConnected') {
        return item.status === 4;
                                                        } else if (filterMode === 'deactivated') {
        return item.status === 2;
                                                        } else if (filterMode === 'activated') {
        return item.status <= 1;
                                                    let result = JSON.stringify(adapterList);
                                                    if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                                        setState(dpList, result, true);
                                                    } else {
                                                } catch (err) {
                                                    console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                            // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                            adapterStatus();
                                            // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                                            on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                                var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                                if (neustarten) {
                                                    if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                                        // Adapter deaktiviert -> starten
                                                        adapter.common.enabled = true;
                                                } else {
                                                    if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                                        adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                                    } else {
                                                setObject(obj.state.val, adapter);
                                                console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                                            function resetSort() {
                                                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                                if (sortResetAfter > 0) {
                                                    setTimeout(function () {
                                                        if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                            setState(dpSortMode, sortReset);
                                                    }, sortResetAfter * 1000);
                                            function resetFilter() {
                                                if (filterResetAfter > 0) {
                                                        if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                            setState(dpFilterMode, '');
                                                    }, filterResetAfter * 1000);
                                            function myHelper() {
                                                return {
                                                    getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                        if (existsState(id)) {
                                                            return prepand + getState(id).val + append;
                                                        } else {
                                                            return nullValue;
                                                    getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                        if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                            return prepand + object.common[prop] + append;
                                                        } else {
                                                            return nullValue;
                                                    checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                        if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                            return true;
                                                        } else {
                                                            return false;
                                            1.0k
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31544
